1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Вентиляция: трубы в коробе или просто короб?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем aaaalex86, 26.11.10.
  1. aaaalex86
    aaaalex86
    Генерал-лейтенант
    aaaalex86
    Генерал-лейтенант
    Бeлгородскaя обл.,Губкин
    Помогите неучу как лучше осуществить вентиляцию из труб диаметром 110 мм для каждого помещения своя труба и все это в коробе или все отверстия в один короб без труб? Надеюсь понятен вопрос. Вытяжку надо организовать из кухни, котельной-постирочной, но не для котла, душевая на первом этаже и ванна на втором, еще и стояк на крышу надо вывести, как это все лучше сгруппировать? Подскажите, буду признателен. Планы этажей ниже
  2. aaaalex86
    aaaalex86
    Генерал-лейтенант
    aaaalex86
    Генерал-лейтенант
    Вставил с трудом. Короб планирую в душевой, общая стенка с кухней и с котельной.
  3. erkinadai
    erkinadai
    Иду к мечте
    erkinadai
    Иду к мечте
    Атырау
    Опять нет ответа
  4. Лук
    Лук
    Лук
    Всю вытяжку из каждого перечисленного помещения делать отдельно, так регламентирует СНиП.
    Т.е. отдельно вытяжку из кухни, отдельно из санузов, отдельно котельная, иначе никак.
    Да и вытяжной стояк должен быть выше конька крыши на 2м.
  5. erkinadai
    erkinadai
    Иду к мечте
    erkinadai
    Иду к мечте
    Атырау
    Это все понятно, вопрос можно ли их разместить в одной вентеляционной шахте. В других темах писали что из стояка канализации может после сверху на улице задуть через трубу вентеляции кухни. А зачем тогда нужен короб или как по другому называют вентеляционная шахта.
  6. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    Отдельные воздуховоды можно разместить в одной шахте. Т.е. в одном коробе можно провести разные вытяжки, но внутри короба каждая идет в своем воздуховоде. Если сделать коллектор на естественной вытяжке, то избежать передавлевания будет очень трудно.
    Если есть вентиляторы и поставить обратные клапаны, то ничего никуда не "передует". Если вытяжки естественные, то зависит от тяги.
  7. Лук
    Лук
    Лук
    точно, можно кстати крышные вентиляторы использовать, а чтоб запахи не куда не проникали, для этого и поднимаем вент. шахту на 2 м выше конька крыши...
  8. erkinadai
    erkinadai
    Иду к мечте
    erkinadai
    Иду к мечте
    Атырау
    А если нет вентиляторов, а будет естественная вытяжка то тогда, как быть?
  9. keypro
    keypro
    keypro
    Все будет работать и ничего никуда не будет задувать и затягивать.. У меня 5 отдельных утепленных вент каналов в одной трубе выходят на крышу. Все работает отлично без вентиляторов на естественной тяге. А высота вент трубы от конька делается так же, как и дымоход. Принцип один и то же.
  10. Asker
    Asker
    Asker
    2 метра,2 метра.высота трубы зависит от расстояния выхода трубы до конька крыши.
    автору.
    ведите воздуховоды из каждого помещения в одном коробе.на верху делайте выходы не вровень друг к другу, а чуть со смещением по высоте.если у вас не будут стоять вентиляторы то перетекания(эфект обратной тяги) возможны летом.
