Сборка дома из проф. бруса на ПВА
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем hoook, 26.11.10.
  1. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    Уважаемые спецы. Прошу рассмотреть данный вопрос покритиковать. Данный вопрос задаю из своего любопытства.
    При сборке дома из проф.бруса используются только нагели и то не всегда. Но при усыхании дерева могут возникнуть щели между венцами. Вопрос: возможно ли укладывать проф.брус на клей ПВА. Я понимаю, что при такой сборке есть бОльшая вероятность растрескивание бруса. но все же.
    Тему с аналогичным вопросом не нашел. Если повторяюсь - то прошу прощения за флуд.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Это примерно, как обмазать крючок этим клеем, чтоб рыба не срывалась:)]!
  3. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    клеящая способность по ГОСТу составляет 400 Н/м для клея 1 сорта и 550 Н/м для клея высшего сорта
    Вы думаете этого хватит?
  4. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    Я поэтому и говорю за проф.брус. Сечение его имеет форму гребенки. соответственно клей работает не только на отрыв но еще и на сдвиг. Клеем ПВА обмазывается все поверхность бруса в местах примыкания.
    Шутки мы любим :)]
  5. Игорь Ермаков
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Москва, Проспект Мира, 106
    Проще стянуть металлическими стяжками и подтягивать их по мере усыхания бруса. Если брус крутить начнет, клей не поможет.
  6. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Брус 150х150 весит около 94кг
    При кручении он "поднимает" над собой десяток рядов. Прикиньте усилие.
    Потом, ведь клей - не герметик. Он должен плотно прилегать к поверхности. И в то же время идеальную деревяшку сделать не получится, поэтому для теплозащиты кладут паклю и пр. материалы.
  7. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    У меня тоже возникали подобные мысли. Тем более, что пишут, что прочность клеёного шва выше прочности дерева.
    Я размышлял о том, что преимущество такого дома будет в том, что для его фундамента достаточно 4-х столбиков по углам: монолитная стена, в отличие от отдельных балок не будет прогибаться.
    Возможная проблема - образование разрывов стены из за трещин.
    Подумайте о возможной конструкции стен из 2-х слоёв досок, например 50х150. Снаружи стены - горизонтально, внутри - вертикально.
    Или наоборот. Доски склеиваются и стягиваются саморезами или болтами, можно только на время схватывания клея. Получается что-то вроде фанеры.
    Собирать удобно одному, ибо доски лёгкие и поднимать их может один человек.
    Можно взять доски другого размера и толщины, например 25х100. Можно сделать стену двухслойную, пустую внутри.
    Я поискал, оказывается ПВА продаётся в бочках:
    Клей ПВА строительный бочка 50 кг 937,40 руб
    Давайте оценим потребность в клее. Представим, что нам надо намазать клеем стену 6м х 3м толщиной 1мм
    Будет 6*3/1000 = 18 кг.
    То есть, наверное, чтобы склеить все 4 стены дома 6 х 6 нам потребуется около двух бочек клея.
    2000 руб - это очень маленькая часть стоимости древесины.
  8. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Да, мы имеем пример клееного бруса. И при качественном исполнении, предположим, он прочней обычной сырятины.
    Только, технология его изготовления не проста. Реализовать ее на целой стене теоретически попробовать можно, но только в заводских условиях, а не на стройплощадке. При этом какова цена будет? Двух, трех, пяти домов?
  9. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    а разве строительство деревянного дома не подразумевает уход от клея и тому подобного?
  10. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    У меня эти мысли возникли из-за лени. Зазор между венцами заполняют теплоизолирующим материалом - пакля, мох и т.п. Но его нужно конопатить. Самая нудная работа при строительстве дома. Также брус держится только за счет сил g.
    Если применить клей ПВА, то и щелей не будет. Соответственно не нужен межвенцовый утеплитель. И стена получается практически монолитной.
  11. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Разорвет по более слабому месту, т.е. по дереву.
    Идеально подогнать такие доски друг к другу не реально. Никто никогда не гарантирует точного попадания в эти размеры, а подгонка займет кучу времени. А надо ли это?
    Сколько дырочек будет!!
    Не путайте, пожалуйста, мебельный, он же столярный клей, и строительный:mad:, последний обычно добавляется в цементные растворы для пластичности. Цену клея смело умножайте в минимум в два раза!
  12. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    Вот в том то и дело, что обычный проф.брус стоит 9 тыр за куб, а клеенный уже 18 тыр. Также клееный брус сейчас гонит кто попало. брус из-за бугра стоит уже 24 тыр.
    Стоимость клея не важно. Важна сама технология и нюансы строительства.
  13. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Первая часть сообщения и вторая..
    Качество клея - это часть технологии.
  14. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    Вот этот момент я тоже озвучивал.
    Вероятность разрыва будет уменьшаться прямопропорционально влажности и температуре при которой будет сохнуть брус.
  15. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Это то, что в условиях стройки контролировать невозможно! А соответственно и качество!
