Установка межкомнатной двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Ржевский, 26.11.10.
  1. Ржевский
    Ржевский
    Ржевский
    На данный момент устанавливают две межкомнатные двери. Петли накладывают на коробку и прикручивают, на вопрос почему не зарезаете петли ответили что это не обьязательно.
    Вопрос, надо ли зарезать петли или можно и в накладку устанавливать?
  2. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Петли обязательно врезают как в коробку, так и в дверь. Если этого не сделать то под действием веса двери шурупы/саморезы, крепящие петлю, продавят материал и коробки, и двери. Дверь провиснет.
  3. Ржевский
    Ржевский
    Ржевский
    А если на коробки врезать а на двери не врезать? Дверь из масива дерева ламенирована сверху.
  4. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Значит дверь провиснет только на саморезах в неё и ввёрнутых.
  5. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    По-моему, это дело скорее эстетики и уменьшения зазоров между дверью и коробкой. Че то не соображу, что там и как прорежет.
  6. Ржевский
    Ржевский
    Ржевский
    Значит не надо прорезать под петлю на двери? Ни чего страшного не будет?
  7. шериф
    шериф
    шериф
    Петли это что, сегодня приходил мужик двери межкомнатные ставить, У него с одной стороны щель 2мм а с другой стороны 4 мм. Я ему предложил исправить брак, тоесть перебрать коробку с выпилом лишнего. Так этот спец а может профи понёс такую белеберду, типа двери набухнут от влаги на 2 мм и будет нормально, собрался и ушёл. Я проверил то , что он установил, по вертикали все двери завалил. Может и к лучшему, если бы он их запенил как хотел, пришлось бы переделывать. Жаль сам не могу повредил правую руку а двери тяжёлые, что делать?
  8. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Он абсолютно прав. Деревянная дверь в течение года может существенно изменять свои размеры - дерево гигроскопично. Пластмасса и металл свои размеры сохраняют неизменными. Зимой зазор в моих дверях (в отопительный сезон) достигает 5мм., летом одна половина стучит об другую, правда чуть-чуть, чтобы лак не ободрать. Если бы дерево было более постоянно, человечеству не пришлось бы изобретать ни фанеру, ни ДСП, ни ДВП, ни МДФ, ни ОСБ.
    Не спешите исправлять - не пришлось бы, наоборот, подтёсывать. Такое тоже бывало. :)]
  9. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    100% поддерживаю, а по вертикали завалил (если конечно в правильную сторону), чтобы дверь сама закрывалась. Петли фрезером утопить точно надо. Рекомендую также устанавливать 3 петли на дверь (2 вверху с расстоянием в 20-25 см, одна внизу), чтобы дверь не провисала не под каким предлогом.
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    При утапливании петли в полотно и коробку нагрузка на шурупы уменьшается.
  11. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Никого не трогаю. Починяю примус.
    Vasili.S60
    С какого перепугу? Дверь в любом положении должна быть в статике.
  12. Technics
    Technics
    Technics
    Утапливание это эстетика, кол-во шурупов должно соответствовать кол-ву отверстий в петле. Гораздо важней распределить нагрузку на петли, установкой третьей петли, как говорится проверено на личном опыте. Год эксплуатировал сосновую филенчатую дверь на двух петлях Apecs 120*80-B4-Steel-AB, как-то заметил, что дверь начала цепляться за коробку, причем только нижним углом (который ближе к ручке). Проведя анализ причин такого поведения двери, оказалось, что дверь "гуляет" на верхней петле, под давлением выдавило силиконовую смазку петли и дверь провисла. Такой вывод был мною сделан после того, как снял обе петли, верхняя петля болталась, как-будто в ней вообще нет смазки, а нижняя практически как новая. После этого я немного утопил верхнюю петлю и врезал третью (среднюю) петлю, чтобы наверняка. Уже полтора года полет нормальный.
    Ну это кому как нравится! :) Мне нравится, когда чуть приоткрытая дверь сама закрывается, без доводчика.
  13. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Как мне нравится, так и ставлю? Резонно...Тогда и тема " ни о чем"?
  14. Technics
    Technics
    Technics
    Я думаю, автор темы теперь сам определится, как ему нравится.
  15. шериф
    шериф
    шериф
    Дверь ламиниравана, какое разбухания? Это что в бани дверь где влажность большая? В квартире температура 25гр. Что то я у себя дома двери устанавливал с зазором в 2 мм и ни чего не набухает, хотя коробка из дерева а дверь так же ламинирована.Такими зазорами прикрывают свою не компитентность в установки дверей.
    Если бы не рука, тогда другое дело, я бы этого спеца на порог не пустил бы. А двери завалил во все стороны, левое полотно двери внизу а правое сверху и так со всеми дверьми.
    Петли две, шли в комплекте с дверьми да и замки тоже.
    А зачем делать что бы она сама закрывалась, когда допустим в кухню и комнаты, она практически всегда открыта? Входная это да, можно сделать ,что бы закрывалась сама.
