РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго утра! Необходимо сделать экран под ванну, так что бы его можно было снимать и снизу было отверстие для подхода к ванной в плотную. Может кто делал такой экран или знает как его сделать? С Уважением шериф Билли.
Да, очень просто. Берёте щит (из любого, Вам понравившегося материала) с необходимыми размерами по ширине, на всю ванну, по высоте, с учётом промежутка у пола. Верх щита вставляете под бортик ванны, а низ, где находятся ножки ванны, делаете ножки для щита и на винтах крепите к ножкам ванны. Это в общем, а конкретно всё определяется на месте.
А если загородить перед ванной влагостойким гипсокартоном прикреплённым к металлическим направляющим и на гипсокартон положить плитку?
Я сделал экран так: основа – потолочный профиль, который идёт от стены до стены и две деревянные стойки, которые прижимают его под бортиком ванны. Стойки отпилил в размер и плотно подбил враспор между полом и ванной напротив ножек. Внизу для прочности конструкции стойки прикрепил к ножкам ванной распорками из того же профиля. К стенам горизонтальный профиль прикрепил так же вертикальными стойками. У меня они из того же профиля. В местах крепления у горизонтального профиля надпиливал и распрямлял боковины. Всё крепление производил саморезами по металлу с плоскими головками. Это – основа. Дальше легче. Для установки раздвижных дверей использовал П-образный стальной профиль (не помню как он назывался). Внутрь этого профиля в конце процедуры вклеиваются пластиковые направляющие от книжных полок (продаются в магазинах), но это – потом, а сначала П-образники приворачиваются один – к горизонтальному профилю в нижней его части (при этом получается бортик, за который держишься, вылезая из ванной), другой – внизу к стойкам выше пола. Для крепления снаружи в П-образнике сверлятся отверстия , чтобы просунуть отвёртку. Раздвижные дверцы, 3 штуки, сделал из виниловой вагонки, напилил и склеил с внутренней стороны скотчем.
Привет дружище. Тебе обязательно самодельный экран нужен? Или сойдет готовый? Посмотри может подойдет. http://fap.c-line.ru/
Я делал так: периметр под ванной - кирпич. Штукатурил по сетке. Потом резанная обточенная плитка, заподлицо с ванной. Ванна - акрил. По цене и работе дешевле, чем заводской экран и ножки. Держится намного крепче и устойчивей. Фото с телефона. P.S. Не понимаю, зачем нужно снимать экран, и зачем подходить вплотную к ванне? Сейчас заказчица тоже говорит, что бы тоже, ноги вплотную к ванне были, что бы ванну помыть. Мы молчали, пока ванну не привезли. Ванна 1700Х1700мм, а рост заказчицы метр шестьдесят. Ванну поставили и просили показать, как она ее мыть будет стоя снаружи. До угла она не дотянулась, даже когда легла на бортик. Теперь хочет поднять ванну и сделать ступеньку стеклянную прозрачную с имитацией морского дна и с подсветкой. Мы говорим, что гладкое стекло и мокрые ноги - причина травматизма. Теперь необходимо приклеить к стеклу круглые плоские цветные камушки. Может, кто подскажет прозрачный клей, который будет держать стекло и, который можно класть толстым слоем.
Вы, наверно, никогда в кровь не разбивали, пальцы ног об экран, который до пола. И что это за ванна, если к ней нельзя, безопасно, близко подойти?
Добрый день. Есть замечательная идея, которую я реализовал на практике. Выражу только основную мысль и подход к реализации. Исходные данные: ванна занимает все расстояние от стены до стены, те экран нужен только по одной стороне. Экран должен быть съемный, не должен подвергаться воздействию влаги, быть дешевым и легким в монтаже, есть подводка воды и слива к стиралке, которые не позволяют закрепить экран вплотную к правой стене. Любые шторки не позволяют их открыть полностью, не разбирая экрана. Обычные дверцы не смогут открыться, если в ванной комнате установлена раковина и стиралка как раз перед ванной. Все делается достаточно просто: 1) 2 хромированные трубы дюймовки от джокер системы закрепляется от стены до стены параллельно краю ванны. Одна на 5-10 см ниже края ванны, вторая на 10 см выше пола. 2) Готовятся щиты из подручного материала. Я взял мебельные деревянные щиты 20 мм толщиной, обработал лаком. Щиты готовятся по высоте экрана за вычетом зазоров (в основном между полом и щитом). Количество щитов подбираем сами из расчета удобства снятия-установки. Тк у меня слева раковина на 30 см перекрывает ванну, справа стиралка на 40 см перекрывает ванну, а центр ванны свободен, я сделал 3 щита: шириной 40, 50 и 80 см соответственно. 3) На задней стенке щитов установил крепления для пластиковых труб диаметром 1 дюйм (2 сверху по краям, один снизу по центру) как раз на уровне хромированных труб. Таким образом эти щиты спокойно надеваются на трубы джокер системы, более того они спокойно по ним ездят (при условии параллельности труб). 4) Установка щитов: защелкиваем левый щит на трубах, сдвигаем влево, защелкиваем правый щит на трубах - сдвигаем вправо, защелкиваем центральный щит. Снимаем в обратном порядке. В итоге: полная мобильность, неубиваемость, дешевизна материалов и легкость сборки при должной надежности и красоте (фантазии выбора щитов не ограничены). Возможность подгонки под существующие коммуникации путем выпиливания соответствующих отверстий при минимальном нарушении внешнего вида. Фоткать лень извините, надеюсь описал понятно.
