Хочется проточник на дизеле
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем yucki, 26.11.10.
  1. yucki
    yucki
    yucki
    Москва, Орехово-зуево, Лобня
    я тоже думаю, что тема исчерпана. но однако я думаю что за рубежом выбор больше, а на Российском рынке он пока ограничен. я вот точно определюсь наверное после посещения выставки Аква Терм - посмотрю в живую - и определюсь :) а Ваш вариант теплообменника мне нравится :)
    по Боуманам - полностью с Вами согласна...
    и мне с Вами приятно было общаться :)
    успехов и Вам тоже в нашем нелегком деле ;) да и вообще - успехов :)
  2. yucki
    yucki
    yucki
    vlad220 вечер добрый :)
    была сегодня на выставке. теплообменники представлены были только на двух стендах. ведь вот этот теплообменник Вы выбрали? https://aquapoint.ru/model/4034/19189/ который мне тоже очень понравился :super:
    так вот - на выставке были их производители, не продаваки, а насколько я поняла - именно производители - пощупала его, разговаривала со специалистом - он по русски не говорит - говорили через переводчика :) и он сказал что данный теплообменник для ГВС подойдет (говорила ему до какой температуры надо греть воду, давление, говорила что теплоноситель пропиленгликоль). они дали мне диск - выкладываю два файлика - мне кажется Вам интересно будет на эти файлики взглянуть :super:
    один я правда "ужала" - немного пострадало качество - но всё читабельно - иначе загрузить бы сюда не удалось.
    думаю я себе такой куплю :)
  3. yucki
    yucki
    yucki
    в каталоге немного по-другому описан расчет. наверное переводили два разных человека.. прикрепляю лист из каталога
    и всё -таки я не пойму какой мне мощности теплообменник выбрать? 75 или 120 кВт? с учетом поправок по потерям напора, да еще и учесть надо пониженную теплопроводность пропиленгликоля по сравнению с водой...
  4. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    yucki, здравствуйте :hello:
    Да, я выбрал такой теплообменник, только номинал 40 квт.
    Вы большая умница :), пообщались с производителем и добыли
    очень полезную информацию :super:
    Спасибо :) Замечательные файлы!
    Теперь можно рассчитать теплообмен, пусть приблизительно,
    но можно :super:
    Я рад, что Вы приходите к тому же решению, к которому пришел я.
  5. vlad220
    vlad220
    vlad220
    yucki, я на следующей неделе посчитаю и Вам отпишусь :)
    Завтра не смогу, на работе полный завал :( :( :(
    Напишите мне, как планируете ставить - в котловой контур,
    или в отдельное кольцо :faq:
  6. yucki
    yucki
    yucki
    в котловый контур - так сэкономлю один насос..
    будет очень здОрово если Вы мне поможете определиться с мощностью - как будет время у Вас конечно же :)
  7. yucki
    yucki
    yucki
    vlad220
    добавлю своих исходных данных для расчета
    температура греющей стороны на входе = 75 градусов
    температура греющей стороны на выходе = 65 градусов
    температура нагреваемой стороны на входе = 5-10 градусов
    температура нагреваемой стороны на выходе = 55 градусов
    греющая сторона - пропиленгликоль (ХотБлад-эко -20), нагреваемая сторона - вода.
    Максимальная мощность котла 23,3 кВт, максимально возможное рабочее давление котла 4 бар.
    что-то я прихожу ко мнению что наиболее оптимально для меня - это теплообменник 60 кВт.
  8. vlad220
    vlad220
    vlad220
    yucki
    Хорошо, что выложили данные.
    В течение следующей недели постараюсь сделать
    расчет в меру своего понимания тех документов,
    которые дал производитель :)
    Просто сейчас дергают на работе, а в выходные
    будут мне менять краны на стояках в квартире :).
    Сосредоточится не получится :no:
  9. yucki
    yucki
    yucki
    как будет у Вас времечко - так и сделаете :)
    точного расчета у нас с Вами всё-равно не получится - будем прикидывать ориентировочно.. :um:
  10. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Да, ориентировочно :)
  11. vlad220
    vlad220
    vlad220
    yucki Здравствуйте :hello:
    Сделал прикидочные расчеты по Вашим данным (см. вложение)
    для теплообменника Pachlen Maxi Flo 40 квт.
    Площадь поверхности теплообмена взял на память,
    не доступен, почему то, из дома сайт www.kovas.ru,
    там есть техдокументация и параметры теплообменника
    (площадь теплообмена).
    Вы можете менять значения параметров :super:
    Расчет сделал двумя методами - через коэффициент теплопередачи и
    по расходу теплоносителя и условному КПД теплообменника.
    Проверочный расчет сделал по формуле Pachlen из Вашего
    сообщения https://www.forumhouse.ru/threads/84912/page-16#post-2342143
    Значения близки :).
    Оценка мощности по графикам Pachlen дает примерно
    те же самые значения :)
    60 квт теплообменник будет великоват, ИМХО :),
    можно взять 2 по 40 квт и подключить их последовательно.
    Такое подключение повысит КПД теплосъема.
    Но этот метод только если котел позволяет по мощности :|:
    Сейчас прикинул коэффициэнт теплопередачи обратным расчетом
    по документации Pachlen, получилось 1100 вт/(кв.м.*градус) :)
    А вот тут очень хорошо написано про теплообменники
    http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=2224
    Мы с Вами правильно делаем, что выбираем кожухотрубный ТО.
    Будут вопросы, пишите.
  12. yucki
    yucki
    yucki
    Спасибо Вам огромное за проделанную работу :super:
    Я сейчас подумываю над дровяным котлом с ТЭНами. Если остановлюсь на таком - то всего у меня получится окоо 27 кВт вместе с дизельным котлом. Буду использовать Ваш файл для расчетов :super:
    Знаете, что я не поняла - как Вы учли потерю скорости потока жидкости в нагреваемой и греющей сторонах? ведь в нагреваемой стороне потери равны порядка 90%
  13. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Пояснения к расчету:
    1.Определяем минимальный поток теплоносителя в котловом
    контуре
    , соответствующий мощности котла при заданном
    температурном графике (Ваши исходные данные - мощность котла,
    температурный график котла :));
    2.Определяем мощность теплообменника двумя способами:
    а) по площади теплообмена (исходные данные из паспорта теплообменника),
    потоку теплоносителя (посчитали в пункте 1), коэффиенту теплопередачи
    нержавеющей стали (взял из статей в Интернете и прикинул по параметрам
    теплообменника);
    б) по КПД теплообменника, т.е. доле мощности, которая передается
    вторичному контуру (взял условно, но попал :))
    Расчеты показали примерно одинаковую мощность по первому и второму
    методу.
    3.Определяем поток во вторичном контуре теплообменника
    (исходные данные - мощность теплообмена второго контура посчитали
    в пункте 2, Ваши исходные данные - температура ХВС и желаемая
    температура ГВС).
    В пункте 3 определили максимальный поток для заданной Вами
    температуры горячей воды, т.е. максимальную скорость воды в
    кране ГВС.
    Если скорость воды ГВС будет меньше расчетной, температура воды будет
    выше :)].
    Если скорость воды ГВС будет больше расчетной, температура воды будет
    ниже :(.
    Скорости и температуру ГВС можно будет регулировать вентилем
    и смесителем (при необходимости)::
    Вот и все ::
    Думаю, что расчет достаточно точный, хотя и косвенный :|:.
    Подтверждается и проверкой по формулам Pachlen.
    Если будут проблемы с расчетами или обсудить что-то - пишите :hello:
  14. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Забыл спросить, что за котел :faq:
  15. yucki
    yucki
    yucki
    Пока точно не знаю.. Недорогой вариант стэн-каракан - в 20-ку можно уложиться, но насколько он плохой или хороший.. я не знаю.. надо изучать тему.. надо варианты еще подобрать. а мне пока некогда - я на работу вышла - устаю с непривычки.. мороз ещё очень выматывает - я на дорогу час сорок трачу в один конец и всё наземкой и с пересадками и пешком кое-где надо много идти :( кстати уж не знаю правда или нет, но на работу моему папе (диспетчерская служба аэропорта) пришел прогноз что завтра 0 будет :)] во природу колбасит :flag:
