Обрешётка для башни
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем bubuh, 26.11.10.
  1. bubuh
    bubuh
    bubuh
    Харьков
    Привет всем!
    Решил в загородном доме обшить стены башни изнутри вагонкой с утеплителем и столкнулся с тем, что не совсем понимаю, как крепить на круглые стены обрешётку для этой самой вагонки. Облазил весь инет и ничего не нашёл.
    Башня с внутренним диаметром 1,8 м и высотой где-то 5,5 м. В ней у меня устроена винтовая лестница. Из всех вариантов отделки хочется именно вагонку.
    В принципе есть идея устроить обрешётку из подрезанных UD-профилей, а саму вагонку крепить насквозь саморезами для гипса к профилю. Но как-то не совсем уверен в успехе.
    Может кто-нибудь сталкивался с подобным?
  2. SergOsina
    SergOsina
    SergOsina
    Гость
    Да никак!
    Для того чтобы крепить вагонку нужно изготовить обрешетку, обрешетку нужно крепить уже к изготовленному каркасу а и его ведь нужно к чемуто крепить. Крепить к полукруглому основанию это безумие.
    Простите за нескромность: "А зачем это нужно? Что за "БЛАЖ" ударила в голову? У соседа такая же, чтоли?"
    А если по серьезному то надо разобрать круглый купол и сделать каркас под обрешетку потом его собрать. Тогда все будет . ХОРОШО!
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Если устраивает с углами, то можно типа такого.
  4. bubuh
    bubuh
    bubuh
    Харьков
    Всё очень просто. У соседа башни нет, да и вагонки тоже нет, а у меня она есть, а вот с финансами совсем плохо. А утеплять надо, а то всё остальное утепление до одного места. Так что это не "блаж", а холодный расчёт.
    Спасибо за совет. Именно так я и думал, но вписанный многогранник будет с намного большим кол-вом граней, ну, вообщем насколько позволит вагонка. Потренируюсь на досуге на обрезках.
  5. bubuh
    bubuh
    bubuh
    Харьков
    Именно так я и собираюсь сделать. В несколько ярусов (горизонтально) закреплю обрешётку из алюминиевого профиля (который собираюсь подрезать для скругления), а потом на него буду крепить вертикально вагонку саморезами по металлу насквозь. Я прикидывал, что закругление стены позволит это сделать.
  6. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    поселок Красногвардейское
    Вы определитесь вертикально или горизонтально обшивать а то вводите людей в заблуждение.
  7. bubuh
    bubuh
    bubuh
    Харьков
    Так я ещё в первом посте написал про свой задуманный вариант. А если Вы насчёт предложенной мне картинки, то да, невнимательно посмотрел сначала, там горизонтальная обшивка предполагается.
