Покритикуйте проект бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем HUGO BOSS, 26.11.10.
  1. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    :)] Мне напомнило как свою проектировал.начал с 3х4...дошел до 5,5х5,5, потом добавилась мансарда, чуть позже балкон на ней.:)]
    Совет: сначала запишите все свои хотелки с их примерными размерами...потом рисуем квадратики и впихиваем хотелки.толщину стен, проемы дверей тоже считаем.чтобы не получилось как с мойкой - дверь некуда воткнуть из-за санузла...:)]
    Концепция у Вас уже есть!
  2. HUGO BOSS
    HUGO BOSS
    HUGO BOSS
    Украина,Запорожье
    Вроде нарисовал, только немного не нравиться место возле слева от тамбура
  3. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    А нужен ли вообще туалет в таком маленьком строении? Поставьте пока на улице, а когда дом будете строить, там и организуете. И планировка улучшится намного. Если не подходит вариант с холодным туалетом, можно купить биотуалет маленький и поставить в углу душевой за занавесочкой... То же временно.
  4. angelinn
    angelinn
    angelinn
    Вы уверены, что печь будет греть и комнату отдыха? Была у друзей год назад - в парилке жарища, в к.о. - в куртках сидели... Поэтому себе планирую ставить одну печь в парилку, другую - в комнату отдыха:(
    Если подскажете, как установить печь, чтобы её хватало на два помещения, буду благодарна за совет
    Вы не хотите перенести тамбур в угол, чтобы кухня была через стенку от санузла?
  5. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Может подсмотрите чужой проект? Например у Натальи skissa. :)]
  6. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Правильнее конечно предусмотреть две печи, т.к. чтобы обогреть КО не нужно будет расстапливать баню (это если Вы пока живете в бане и нет других строений).
    В двух словах не расскажешь.
    Многое зависит от мощности печи, её типа. Еще конечно же от размеров КО.
    Если рассматриваем металлическую печь одетую в кирпичный экран/саркофаг, то прогрев достигается устройством конвекции воздуха и устройством теплосъемных лючков в экране морды печи.Примеры на фото.
  7. angelinn
    angelinn
    angelinn
    Спасибо за совет!:)
    Поставлю две печки
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Может вообще тамбур снаружи пристроить? Чего-то он лишним кажется внутри бани. В реале будет создавать тесноту и смазывать прелести КО. А снаружи оформится архитектурно.
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Так я проектировал 1 этаж...https://www.forumhouse.ru/threads/30155/page-3
    1.Так вставляли проходник банной печи в проем между парной и чайной.Фронтальный конвекционный экран проходной рамки весьма эффективно прогревает чайную комнату (на даче соседа по дому) площ.2х2м! Потому и выбрал эту печь.
    2.Так оно выглядит сейчас при входе из тамбура.
    3.Взгляд левее: на сверо-западный угол - кухонный отсек. Собственно, тамбур можно бы и расширить в эту сторону, чтобы разместить в нем туалет.
    Утепление всего наружного периметра = 150мм: стойки каркаса и лаги перекрытий 50х150мм. В перегородках по 100мм: в парной и тамбуре понятно зачем, а в остальных скорее для звукоизоляции, хватило бы и 50мм!
  10. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Если б я была заказчицей такой бани , я бы внесла следующие изменения ( смотрю только план пост № 7 , ваш объемный вариант не понравился из-за заглубления стен санузла).
    Итак :
    1) в туалет идем из тамбура ( и гигиеничнее , и для стыдливых спокойней :)] ).
    Для этого делаем дверь в туалет или гармошкой ( чтобы сберечь место в прихожей ) или ( дарю идею ! С Вас шампусик :)] ! делаем навесную, сдвижную дверь. Вешаем сосновый щит см 70 и он служит дверью.
    Вот так примерно ( фотка из аппартаментов в Австрии )
    - проход есть, щит отодвинут.
    - прохода нет , щит сдвинут вправо и нам видны полки ( кстати и в прихожей пригодятся ! ).
    Две печи Вам вряд ли пригодятся - места пожрут. Возьмете электровентиллятор и Ваша печь, и будет всё хорошо. Печь рядом с дверью не айс ни разу ( не стоит её сдвигать , на мой взгляд ).
    Для Вашей баньки - домика взяла бы печь со стеклом ( у меня Сударушка без стекла, но иногда романтика берет своё :|: и мы открываем дверцу и на огонек посматриваем ).
    Маленькой кухоньки в закутке вполне хватит, если шкафчики и по верху расположите.
    Обязательно планируем в прихожей розетку для настенного конвектора ( электробатареи ) 500 втт.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Вот внёс кое какие изменения, на мой взгляд в лучшую сторону. Думаю сами догадаетесь где унитаз, а где раковина. Да и перегородку между парной и душевой можно не делать с вылетом в КО, соответственно не будет мешать открываться двери. По пожарным нормативам, особенно в бане, положено открывание дверей на улицу, чтоб например угоревшим легче было выйти на свежий воздух, либо при пожаре дверь не завалило.
    Но ни в коем случае не делайте так! Иначе в туалете будет всегда холодно и можно "стыдливым местом" прилипнуть:)], когда на улице минус. Так как туда не будет попадать тепло, а наоборот только холод с улице.
    И этот вариант не каждому по вкусу. Мне так они очень не нравятся. Шум при открывании/закрывании, ночью это жуть:mad:.
  12. HUGO BOSS
    HUGO BOSS
    HUGO BOSS
    Украина,Запорожье
    мне понравилось вот такое решение, а вообще думаю еще. Качество фото с телефона
  13. HUGO BOSS
    HUGO BOSS
    HUGO BOSS
    Украина,Запорожье
    Узнавал для нашего региона достаточно 100 мм утеплителя для временного проживания
    Спасибо обязательно учту.
    Мне нравиться вот эта планировка, но очень мало места на участке. Участок 22 х 35 м
  14. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Странно требовать от банной печи чтобы она обогревала всё, до самого дальнего уголка! Слава Богу, лампочка Ильича и электричество есть, так что мешает повесить в туалет конвектор на 500вт и будет там тепло и уютно :)] даже тогда, когда баня не топится.
    У меня есть 500вт в прихожей ( одежда и обувь теплые и сухие), 500 в санузле и пока начинаю протапливать банную печь ставлю в комнате отдыха ветерок на 1000вт. Иначе париться придется часов через пять - когда еще печь всё обогреет.
    Странно, шума нет, мягко отъезжает щит и всё. Зато продукты горохового супчика не доберутся до нежных носов лежащих на диване в комнате отдыха :)].
    Планировка хорошая, но это уже дом , вместо кладовой сделать кухню и жить можно :)]
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А потом такие и говорят, что деревянные дома холодные, требуется много заплатить за обогрев:)]. А сами не продумывают, как можно легче всё это взаимодействовать, чтоб не тратить по 2-5тыс. в месяц. К тому же не в каждых местах можно себе позволить например подключить эл.котёл на 5кв., а что уж говорить о большем потреблении.
