Выпал снег и весь растаял
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Alex_UUU, 25.11.10.
  1. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Крыша ондулин. 45 градусов. Ендова.
    Вчера выпало сантиметров 10 или более снега, а сегодня он весь почти растаял. на крыше есть только в ендовых.
    Летом и ураганчик был и дожди сильные и косые и все было нормально.
    А сегодня - потекло.
    Течет в ендовой.
    Мыслей несколько:
    1. Т.к. таяние обильное, то снег не дает стечь воде по ендовой и вода тупо стоит и достигнув края ендовы перетает.
    2. Задуло снега через конек (заполнитель ондулиновский не стоит) По части крыши, где ендовы нет снег или вода спокойно стекла, а вот в ендове застряла.
    Что, все таки может быть? И как бороться?
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Когда тает снег, вода течет "вверх".
    Она находит "дырку".
    Как крыша сделана? Что положено в ендовой кроме ондулина?
    И вообще, какой пирог?
  3. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    пирог (изнутри)
    1. Пароизоляция
    2. утеплитель
    3. мембранна
    4. контробрешетка
    5.обрешетка
    6. ондулин.
    В ендовой сделана обрешетка по длине ендовы.
    Кроме элементов ендовы в ней ничего нет.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ну так почему не поставили нижнюю ендову из металла?
    Ставьте пока зима не установилась.
    Само не рассосется.
    Полоса пленки должна лежать по ендовой отдельная, прямо
    поверху основных полос. Внутреннюю ендову обязательно.
    Из оцинковки можно изготовить с большими нахлестами.
  5. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    А где написано, что под ендовые элементы (листы на них, соответственно кладутся) надо еще металлическую? Было бы в инструкция - поставил был.
    А ставить лучше зимой. Когда мороз будет. Ходить по кровле лучше. Сейчас она еще мягкая.
    Благо гвозди научился вынимать не повредив ничего :)
    (редактировать свое еще не могу)
    Увидел твое добавление. Спасибо. Буду думать, как с меньшими потерями завести оцинковку.
    А задуть не могло снегу? Через конек и через саму ендову? Задевшийся снег спокойно по пленке скатился в других местах, а в ендовой ему скатываится некуда - угол там. Вот он и растаял. (у меня в гараже через отверстие 10*10 сугроб намело в метр длиной почти.)
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Где написано про ендову?
    На Вашем потолке и стенах.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Странно- если протекла кровля то должна была мембрана отвести воду, если под конёк уплотнитель поставили то тогда ендова течёт .
  8. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Уплотнителя нет. Поэтому и рассматриваю два варианта.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Какая связь с уплотнителем под конек?
    Там что, давление создается?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А как вы думаете для чего производитель его продаёт- хочу вам сказать что и дым в трубе может в другую сторону пойти , а называется опрокидывание тяги
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Совершенно верно!
    Вот если заткнуть уплотнителем конек - так и не будет никакой тяги подкровельного пространства. И воздуху никуда будет выходить, а следовательно и заходить (пробка образуется). Не думаю, что на этой крыше для вентиляции клапана установлены!!
    Пленка, если плохо уложена, и не будет воду держать в ендовой.
    Должна быть дополнительная полоса поверх рядов.
    Без мет. ендовой будет течь по всем законам физики.
  12. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Добрый день. Мы Вам ответили через сайт, однако еще раз попросим здесь - пожалуйста, пришлите фотографию и может быть даже рисунок с приблизительными размерами, чтобы было понятно, как у вас установлена ендова. С подобной проблемой мы раньше не сталкивались. Во всяком случае, если все смонтировано правильно.
    Попробуем разобраться.
    Спасибо.
    С уважением, Ондулин
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ендовы у них нет вообще. Это же написано.
  14. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Да, я письмо получил - ответил, но пришел отлуп (mailer@onduline.ru
    Unknown user)
    похожий аналогичный вопрос: o n d u l i n e . r u/faq/?PROPERTY_products=4&SECTION_ID=263&q=%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=search
    forum.v a s h d o m .ru/message98152.htm
    Постараюсь сделать фото и вышлю. Спасибо.
    2ростика:"Ендовы у них нет вообще. Это же написано."
    Где? нет? Вы посмотрите на метриал - это Ондулин, а не металочерепица, где ставится и нижняя и верхняя.
  15. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Где нет ендовы? Как раз напротив - стоит ендова ондулин и через нее течет вода.
