1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,25оценок: 4
Правильная разводка ноль-фаза в розетках Schuko (и подобных)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Technics, 25.11.10.
  1. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    Всем добрый день! Вопрос неоднократно поднимавшийся, но четкого ответа я нигде не увидел. Одни говорят фаза - слева, другие - справа.
    Проведя анализ имеющейся в моем распоряжении бытовой и оргтехники, я пришел к однозначному выводу в розетках Schuko (и подобных) производители руководствуются правилом:
    ФАЗА - СПРАВА, НОЛЬ - СЛЕВА
    Если у кого-то есть возражения, принимаются к обсуждению. Если нужно обоснование, готов поделиться.
    Выше у меня получился маленький каламбур (подредактировать уже не могу), уточняю:
    производители современной техники, при использовании вилки для указанных розеток с защитным контактом (в частности CEE 7/7), ориентируются на то, что в розетке фаза-справа, ноль-слева. muz
  2. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Про розетки - пофиг справа или слева. Обычно фазный контакт обозначается L, нулевой N.
  3. Technics
    Technics
    Technics
    Вам, например, пофиг, а вот технике не всегда... Если у Вас есть дома, например, персональный компьютер, не поленитесь и взгляните на штекер, который вставляется в БП системного блока. Увидите знакомые Вам символы, с четким обозначением L, N и знак "земля". И знаете, как не странно каждая буква, строго возле своего контакта, как думаете почему? Более того, для того, чтобы символы соответствовали своим проводникам, вставлять вилку в розетку необходимо так, как я уже написал (с учетом того, что провод от вилки будет свисать вниз).
    Второй пример, возьмите современный котел (европейского производителя), тот, который от "ноля" зависит... хм, опять таки, чтобы все работало и провод вилки свисал вниз, фаза в розетке должна быть справа. А все дело в том, что вилка универсальная, и, например, во Франции (да и не только там), розетки поляризованы, что я очень приветствую, и с большой долей вероятности поляризованы они именно так, как указано выше, за счет использования соответствующей розетки со "штырем" заземления, а не с боковыми контактами.
    P. S. Если Вам нужны пояснения, зачем соблюдать "задуманную" полярность N и L, могу пояснить. Тут только по теме.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Фаза справа ,если смотреть на установленную розетку?:)
    Тот шнур что на фотке,"маму" воткните в соответствующее гнездо компа, а вилку в розетку,включите комп,убедитесь что все работает,выключите комп, переверните вилку,включите комп,убедитесь что всё работает и ... подумайте еще о чем-нибудь)
  5. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Еще раз перечитайте мое сообщение, а потом задумайтесь над смыслом своего опуса.
    А потом возьмите и переверните вилку на своей фотографии и попробуйте ее вставить в розетку. влезла? тогда еще раз задумайтесь о смысле опуса.
    А давайте по теме.
  6. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Современной бытовой технике пофиг какой стороной заводскую вилку пихать, так что заморачиваться куда попадет фаза, а куда ноль - бред сумасшедшего.
  7. Technics
    Technics
    Technics
    Вообще-то вилка есть:), могу лично для Вас сфотографировать. Т.к. мощность потребляемая котлом не более 150-250 Вт. Насчет современной техники у Вас заблуждение, это не технике пофиг, это Вам пофиг, а это две большие разницы.
    Если учитывать Ваши слова, то французы почти все сумасшедшие... Да и не только французы используют поляризованные вилки-розетки.
    А если обратить внимание на универсальные вилки, которые используются у нас, то не сложно сделать вывод, что они легко подходят к поляризованным розеткам Франции. Китай делает универсальную технику и если exСССР все еще пофиг поляризация розеток, то в развитых странах об этом давно заботятся.
  8. Technics
    Technics
    Technics
  9. SergejRiga
    SergejRiga
    SergejRiga
    Honduras, Rīga
    Вставлю и я свои 3 копейки.
    "Пофиг" было, когда на входе любого аппарата стоял обыкновенный трансформатор и в какую сторону по первичной обмотке "течёт" ток ни чего от этого не менялось.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    В чайнике транса нет и чо? :)]
  11. Gusev_s
    Gusev_s
    Тех. Заказчик
    Gusev_s
    Тех. Заказчик
    В однофазной розетке фаза всегда должна быть слева или снизу (ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75) "Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения"). Узнал на этом форуме. Чтобы напрасно не дискутировать, посмотрите ГОСТ, он действующий.
  12. Technics
    Technics
    Technics
    Посмотрел, вот точная цитата из указанного ГОСТа:
  13. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    На мой взгляд, вопрос поставлен правильно! Спасибо. Не всякая современная техника позволяет вольное (туды/сюды) подключение. Ковыряясь в различных "заморских" электроприборах уже давно приметил эту особенность. Давненько задумывался над этим вопросом, но втихоря. Жаль. Ясность нужна.
  14. Technics
    Technics
    Technics
    Спасибо за поддержку, справедливости ради, отмечу, что не вся "китайская" продукция соответствует стандарту, поэтому как не крути, а проверять все сетевые шнуры все равно надо.
    Но если сетевой шнур отсоединяемый и качественный, то на его втором конце в виде штекера подобного этому, однозначно, есть символы L, N и земля, причем на всех проверенных мной, символ L (фаза) четко справа. Берем индикаторную отвертку и проверяем. :) После фазировки сетевого шнура возле фазного контакта сетевой вилки предлагаю нанести метку, например лаком для ногтей, взятого напрокат у жены :|:, теперь зная, что в розетках фаза справа (по крайней мере, если Вы руководствуетесь стандартом при разводке проводов в сетевых розетках), сетевой шнур вставляем в розетку так, чтобы наша метка была справа.
  15. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Вы меня простите великодушно, но я осмелюсь напомнить, что вы обсуждаете электрическую розетку ПЕРЕМЕННОГО тока. Если вспомнить школьный курс физики, раздел "Электричество", то увидим, что в отличие от постоянного тока, где движение электронов осуществляется только в одном направлении, от "минуса" к "плюсу" (Без паники! Я всё правильно написал!), и посему для приборов постоянного тока категорически актуально соблюдение полярности, то в электроцепи переменного тока движение электронов происходит поочередно в противоположных направлениях, смена таких тактов осуществляется 50 раз в секунду (для сетей с частотой 50 Гц).
    Поэтому вилке совершенно безразлично как вы её воткнете в розетку, движение электрического того всё равно будет туда-обратно. Он же ПЕРЕМЕННЫЙ!
