Утепление гаража. Как лучше?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем uunanimous, 26.05.10.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Это дорого.
    Проще взять гидроизоляционную мембрану из полиэтилена высокого давления типа Изостуд, Фундалин и т. п., постелить на существующий пол и засыпать тем же шлаком. Если и шлака нет, то снять слой старого покрытия пола и засыпать его поверх мембраны. В крайнем случае мембрану заменить парой слоев толстой полиэтиленовой пленки.
  2. User0
    User0
    User0
    Украина
    Существующий пол это шлак который затвердел. Поверх шлака гидроизоляцию? А потом опять шлак? Думаете решит проблему?
    Может нужно например крышу проклеить, например, пенопластом?
  3. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Думаю, что да. У Вас высокая влажность от испарений из земли. В гараже она конденсируется на всех более холодных предметах и где нет движения воздуха.
  4. User0
    User0
    User0
    Украина
    А если по периметру гаража положить рубероид, это же не даст возможности проникновения влаги из грунта через шлак в гараж?
    Но насколько долго проживет этот рубероид под колесами авто?
    Нужно решение
    Да, я тоже так думаю, что через пористость шлака влага проникает в гараж из земли.
  5. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    При чем здесь периметр? Пар прет сквозь шлак из земли. А рубероид в землю не кладут, это в основе картон.
  6. User0
    User0
    User0
    Украина
    Я неправильно выразился, по всей площади пола...раз не кладут, вариант отпадает, либо песком просыпать надо сначала?
  7. oss
    oss
    oss
    Надо разделять два момента:
    первое, осенью влага действительно идет из более теплой м влажной земли в гараж, в сторону низкого парциального давления конденсируясь на более холодных элементах крыши;
    второе, весной влага конденсируется на охлажденных за зиму элементах, в том числе и на грунте, из поступающего через вентаканалы влажного теплого воздуха.
    Осенью источник влаги - земля. Весной - теплый влажный воздух.
    Чтобы уменьшить влияние грунта на влажность в гараже нужно отсечь осенний поток и снизить конденсацию влаги из теплого воздуха весной путем отделения холодного грунта утеплителем.
    Пирог из ЭППС и бетона решает обе задачи.
  8. User0
    User0
    User0
    Украина
    Спасибо, а подскажите, есть ли более экономичное решение, пусть оно будет не вечное, а например на лет 10? Гараж находится в нелегальном самозахваченном месте, уже лет 15 гаражи стоят, не трогают, и пока не собираются разгонять, но шансы есть. Хоть и не в ближайшем будущем.
    Большие суммы вкладывать не сильно хочется.
    Для того, чтобы положить на моих 24 квадратах бетон, считали, пусть минимум 10 см, уйдет 2,5 куба.
    Заказать машину готового бетона обойдется в ~ 250 уе. Плюс еще ЭППС.
    Самим заливать сложно, нет опыта, нет электричества.
  9. oss
    oss
    oss
    Шлак надо тщательно подравнять и утрамбовать. По ЭППС, через подушку, можете уложить тротуарную плитку. Потом аккуратно все разберете если будете переезжать.
  10. User0
    User0
    User0
    Украина
    "через подушку" - песок? какой слой нужно?
  11. oss
    oss
    oss
    Это вам надо бы у плиточников проконсультироваться, чтобы машина не продавила и плитка не разъехалась.
  12. User0
    User0
    User0
    Украина
    Нашел Экструдированный пенополистирол 20 мм, цена за квардат 2,5 уе американских.
    20мм хватит?
  13. oss
    oss
    oss
    Маловато, если только в несколько слоев, а слой 50 мм это минимум. Да и дренажную канаву по периметру гараже не забудьте.
  14. User0
    User0
    User0
    Украина
    Тогда получается дороговатое решение (
    А если сделать так: на существующий пол с отсева положить полиэтилен который продается погонными метрами, в форме рукава, засыпать полиэтилен песком, поискать б\у плитку, и положить сверху?
    Либо вместо плитки купить б\у кирпич, как думаете, такое решение устранит проблему?
  15. Tzar
    Tzar
    Tzar
    Kaluga
    Прошу совета, очень слабо разбираюсь в строительных делах и прочтение этой темы сильно конкретики не внесло.
    Итак: имею гараж-мастерскую 7 метров ширина 5-длина.
    Надо утеплять.
    На крыше (изнутри если смотреть) доска 30мм сплошняком+пароизоляция+100мм минваты+пароизоляция+30мм песка+30мм доска сплошняком+листовой металл+рубимаст.
    Стены микс из белого, красного кирпича и шлакоблоков.
    На улицу выходят: ПОЛНОСТЬЮ второй этаж (это 7+5+7+5 метров и около 1,7 в высоту)
    Полностью левая стена.
    Естессно 7-ми метровый фасад с воротами 3,5х2метра.
    Частично правая стена и полностью задняя (не считая второго этажа) примыкают к соседским не отапливаемым гаражам.
    Пока топлюсь буржуйкой, планирую перейти на ОВ-65.
    Полы бетон 200мм на песке 200мм.
    Живу в Калуге.
    Особые требования-максимально сэкономить место ВНУТРИ гаража, ибо тесно для мастерской и так.
    Эксплуатация такая-12 часов работаем, 12 часов спим, т. е. топимся не круглосуточно.
    Помогите выбрать максимально сбалансированный вариант по цене/толщине/качеству теплоизоляции.
