Утепление гаража. Как лучше?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем uunanimous, 26.05.10.
  1. Aspire7560g
    Aspire7560g
    Aspire7560g
    Родной Город
    IMG_20200731_151817.jpg IMG_20200731_151838.jpg IMG_20200731_151936.jpg IMG_20200731_152217.jpg IMG_20200731_152313.jpg
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Да, стандартно всё. У многих так.
    Если утеплять -то нужно всё- и крышу и стены и ворота (а может и двойные делать) и желательно пол.
    Если будете постоянно отапливать - то нужно хорошее утепление- что бы не топить улицу (хотя возможен и такой вариант).
    Осталось определиться с величиной утепления- а это деньги.
    При ваших морозах всё таки нужно достаточно толстое утепление (вы поиграйтесь в теплокалькуляторе с разными значениями толщины утепления и разной температурой снаружи и разной температурой в гараже и образования точки росы- что бы понять принцип).
  3. Aspire7560g
    Aspire7560g
    Aspire7560g
    Родной Город
    Ну вот пока никак въехать не могу как с этой точкой поиграться на калькуляторе :(
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Для начала - измените толщину утеплителя- посмотрите что измениться в калькуляторе.
    Потом с разной толщиной утеплителя измените внешнюю и внутреннюю температуры- посмотрите что калькулятор напишет...и т. д.
    Это не трудно- на ПК. :)
  5. Aspire7560g
    Aspire7560g
    Aspire7560g
    Родной Город
    Единственный момент ещё: калькулятор рассчитывает утепление снаружи или внутри?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вы посмотрите - например во втором снизу, по ссылкам, указано направление с улицы- один слой (например кирпич) и второй слой (например эппс). Там и комментарии есть.
    Только с телефона не очень удобно. :(
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Aspire7560g, Зайдите на теплорасчёт.рф по первой ссылке.
    При минус 23 на улице, конденсата нет. (утепление 5 см. ЭППС)
    При более сильном морозе появляется.
    Но не стоит сильно верить этим калькуляторам, т. к. влажность воздуха при минус 30 гр не может быть 76 процентов. А подставив более реальные 30, получим существенное снижение вероятного конденсата.
  8. Aspire7560g
    Aspire7560g
    Aspire7560g
    Родной Город
    То есть это очень хорошо.
  9. Aspire7560g
    Aspire7560g
    Aspire7560g
    Родной Город
    Хмм. Но только кладка-то со всех сторон 25 см
  10. Aspire7560g
    Aspire7560g
    Aspire7560g
    Родной Город
    Опять же - изнутри он считает утепление или снаружи?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Посмотрите внимательно - там можно по разному располагать слои - соответственно получиться или снаружи или изнутри. И соответственно сразу видна разница в утеплении снаружи и изнутри.
  12. Aspire7560g
    Aspire7560g
    Aspire7560g
    Родной Город
    В моей ситуации, скорее всего, лучше утеплить потолок и заднюю стенку снаружи, а боковые стенки изнутри выходит?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Как вариант это можно обдумать.
    Например в вашей конструкции гаража люди утепляли крышу снаружи (по моему где-то на форуме это встречалось). Но это не каждый будет делать.
    И в предполагаемом варианте хорошо бы подумать про остающиеся мостики холода- то есть не перекрытые участки стен и крыши утеплением (где-то снаружи, где-то изнутри- а между ними холод проходит.)
  14. Aspire7560g
    Aspire7560g
    Aspire7560g
    Родной Город
    А в чем сложность-то? Ведь тогда более фэншуйно ж
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Сложность- не каждый решается переделать и утеплить крышу снаружи.
    Это и не так просто, ведь еще и гидроизоляция нужна, и не дешёво, и хорошо нужно сделать:)
    Посмотрите через поиск- может что-то вам подойдёт https://www.forumhouse.ru/search/35105478/?q=Утепление+крыши+гаража&o=date
