Утепление гаража. Как лучше?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем uunanimous, 26.05.10.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    1. Не отапливаемый гараж нет смысла утеплять. Проведите эксперимент- выключите холодильник из розетки-через некоторое время температура снаружи и внутри холодильника будет одинаковая. А он (холодильник) хорошо утеплён.
    2. В разнице температур уверенны? Что будет всегда такая разница?
    3. Калькулятор считает по утеплению внутри?
    4. Если очень хочется (так бывает в жизни)- можно и изнутри утеплить. Да действительно так делают.
    Но правильнее снаружи- почему, коротко написали выше.
  2. 26021974
    Вязьма
    Я понял, ещё раз спасибо.
  3. Aspire7560g
    Aspire7560g
    Aspire7560g
    Родной Город
    Конечно хотелось бы снаружи. Но вот в моем случае - кирпичного гаража со штукатуркой по бокам соседние холодные, которые люди используют как кладовку и вряд ли будут что-то там делать в обозримой перспективе.
    Регион - север Амурской области.
    Утеплять хочу изнутри - пеноплекс 20-50 мм, на него изодом 4-10 мм и сверху ОСП 9 мм. Но душа болит за точку росы, нет опыта и нет нигде точного ответа как лучше, у каждого свое мнение и в городе, и на форуме, у кого есть зазор, у кого нет, кто делал пароизоляцию, кто нет :(
    Отапливать собрался постоянно электрокотлом кВт на 4-9 и/или несколько "Ковчегов".
    В гараж заведен свежий СИП 4х16 практически от трансформатора недалеко...
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вы подумайте, почитайте еще про точку росы, как она образуется (я написал по простому), что происходит при увеличении слоя утеплителя (например что произойдёт при минимальном и максимально слое), что происходит при постоянном отоплении и т. д.
    Ну и про пароизоляцию заодно.
    Ну и про ЭППС до кучи (например как он пропускает тот же пар).
    Это для того что бы у вас сложилось своё мнение. :)
    Ну и заодно - раз у вас нет другого выхода - значит утепление изнутри.
  5. Aspire7560g
    Aspire7560g
    Aspire7560g
    Родной Город
    Охх...:( Много и роликов посмотрел и перечитал уже килограмм текста, а понимания единого именно под мою ситуацию так и не появилось - народ излагает каждый раз позицию отличную от собеседника, то бишь у каждого свое видение правильности.
    За бортом у нас до минус 45 бывает в самые морозы...
    У кого-то и 30 мм пеноплекса прекрасно с этим справляются и плотно прикрепив его к стене - не получают конденсата, утеплив изнутри (или - самое печальное - потом просто никому не расскажу сколько плесени выгребли через год) :(
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да, при утеплении изнутри возможно возникновение побочных эффектов (напишу так). Почему вы примерно знаете.
    Теперь рассмотрите ситуацию в таком виде - ваши наружние стены -это улица, а возводимое утепление это ваши стены (только не прочные).
    -45 и даже больше на себе ощущал, был в г. Канске, так что знаю что это. :)
    В вашей ситуации про утепление меньше чем в 200 мм. ЭППСа я речи бы не вёл. И то это возможно минимум.
  7. Aspire7560g
    Aspire7560g
    Aspire7560g
    Родной Город
    Минимум относительно достижения какого результата?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Это не понял.
    Про результат поясните.
    Возможно минимум для влияния ваших морозов на ваше отопление. :)
    Посмотрите что происходит с точкой росы, вы вроде про неё писали, при увеличении толщины утеплителя.
    Можете посмотреть в сторону напыляемого утеплителя- он делается изнутри.
    Ну и самый простой вариант, у нас он не редко практикуется в многогаражных боксах при постоянном отоплении гаража - без никакого утепления просто топят, оттапливают гараж.
    Да оттапливают улицу - но никаких проблем с остальным.
    А морозы у нас и -30 бывают и даже -37 были.
  9. Aspire7560g
    Aspire7560g
    Aspire7560g
    Родной Город
    Да, вы правильно меня поняли :)
    А где посмотреть-то? Я -новичок в этом вопросе :(
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  11. Aspire7560g
    Aspire7560g
    Aspire7560g
    Родной Город
    Вроде даже что-то насчитал:
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
  13. Aspire7560g
    Aspire7560g
    Aspire7560g
    Родной Город
    Сейчас измерил заднюю стенку гаража, силикатный белый кирпич, с внутренними полостями, общая толщина со штукатуркой 25 см.
  14. Aspire7560g
    Aspire7560g
    Aspire7560g
    Родной Город
    Это общий план задней стенки:
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вы кусками не показывайте:aga::(, покажите общий вид- спереди, с зади, крышу, можно внутри гаража.
    Судя по всему у вас стандартные гаражи в более, менее стандартном многогаражном блоке.
