Утепление гаража. Как лучше?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем uunanimous, 26.05.10.
  1. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Есть еще вариант пелетной горелки с сайта автогорелка. ком имхо будет поинтересней пелетрона. А термал вроде уже перестал делать пелетные камины.
  2. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Подскажите, как и чем утеплить откосы гаража с автоворотами, чтобы потом можно было отделать сайдингом эти откосы, либо же профлистом?
    Стены буду утеплять ватой в два слоя через бруски с перехлестом + вент фасад из сайдинга.
    Интересует как сделать узел примыкания утепленных откосов гаража со стеной.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Racer-Man, Обшейте откосы широкой доской (шириной от полотна ворот, до будущего наружного края сайдинга) Потом прикрепите к этим откосам наличники поверх сайдинга.
    Если ширины досок не хватает, состыкуйте из двух. Затем можно их так же закрыть полосой из профлиста.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Не совсем понятен вопрос.
    Утепляете так же как и стены (хотя это не сильно помогает).
    Потом обшиваете стандартными углами.
    Получается примерно так.
  5. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Так получается утеплять откосы не нужно? Сам гараж у меня тёплый (газовый котёл), наружные стены будут утепляться. А откосы в таком случае будут мостиками холода?
    До вчерашнего момента откосы у меня были из профлиста (прикручивались к уголкам), в связи с утепление я их убрал и теперь думаю как утеплить.
  6. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    У меня было точно также, только под профлистом ничего не было. Просто голые блоки, а профлист на откосах прикручивался к уголкам (металлическая обвязка проема). Я решил откосы утеплить, так как утепляю все строение снаружи. Но чем и как утеплить откосы чтобы потом их оттделать - не могу сообразить.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Утеплите. Хуже не будет.
    Но я лично, при такой конструкции, сильно большой пользы не заметил.
    Так же как стены:).
    Если у вас что-то вызывает вопросы - вы нарисуйте картинку, а то по тексту не понятно в чём проблема.
  8. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Как установлю обрещетку на стены и вокруг проема гаража, сделаю фото и попытаюсь обрисовать ситуацию.
    Утеплять откосы гаража с каждой стороны, так же как стены в 100мм ватой не вариант. Потому что сам проём уменьшится соответственно на 200мм. Думал наклеить эппс 30-50мм на откосы, но как потом отделку прикрутить? Через эппс так же к уголкам обвязки? Если клеить эппс то вентзазор там по идее не к чему.
    Либо вообще не утеплять откосы а просто как и было накрутить профлист подходящего цвета прям к голому откосу.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Я тоже не вижу смысла сильно утеплять откосы. Утепление откосов практически незаметно.
    Промёзнуть может и по щели периметра ворот...
    И сами ворота явно будут источником холода.
    Лучше озадачиться герметизацией этих проблемных мест...
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Так как с подобными воротами сталкиваюсь каждый день-сочленение их со стеной оставляет желать лучшего в плане теплоизоляции. Увы.
    Гонит оттуда холодом- проверял тепловизором.
    Там не только мостик холода -а целый проспект.
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Через уголки будет неудобно клеить эппс. Будет много фигурной подрезки. Можно смонтировать обрешетку, а потом применить напыляемый утеплитель на откос.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Планируется отдельностоящий гараж-хозблок.
    Каких то конкретных планов по его зимнему использования пока нет. Машину точно не буду там редактировать, столярками никакими не увлекаюсь на данный момент.
    А есть ли смысл делать утепление такого гараж, или на перспективу, или просто что бы зимой было чуть теплее, а летом похолоднее
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Для чего гараж-хозблок ?
    Если машину не ставите и работать там не будете- а так что-бы что-,то было-делаете самый простой, максимально проветриваемый- вдруг конденсат будет.
    Да и по деньгам проще.
    Или думаете -для чего же, для чего же-
    и уже воплощаете на полную катушку и бюджет.
    Начните с этого решения. :)
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Джипер, да понимать бы. Никогда не было придомового гаража. В квартире и доме родителей всегда машины ставили на улице, на работе у отца большой теплый гараж (и автобаза впридачу). На улице обычные сараи с барахлом
    Ставить машину, наверное каждый день в гараж лень будет. Перед участком достаточно места для парковки. Народ в основном так и ставит.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Я уже писал про своего друга - у него был гараж, при въезде на участок, он его снёс, поставил большой навес, а в глубине участка сделал мастерскую-хозблок.
