Брус с трещинами
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем dshogenov, 25.11.10.
  1. dshogenov
    dshogenov
    dshogenov
    Санкт-Петребург
    Уважаемые гуру, нужен совет.
    Строится каркасный дом, на первом этаже веранда и установлены три строганных бруса 150х150 на которые опирается комната 2-го этажа. (см.фото). Проблема в том, что строители установили брус не качественный на мой взгляд, с трещинами. Во превых, внешний вид не очень, но что говорят, что можно зашпоклевать. Во вторых страшновато, что может весь растрескаться, ведь опора все-же, говорят, что ни чего страшного дальше трещины не пойдут. Типа рано или поздно все-равно потрескался-бы. Что думаете?
    За ранее благодарен.
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Не волнуйтесь. Прежде всего- трещины на конструкционную прочность опоры по вертикали не оказывают практически никакого действия. Деревянные конструкции на храмах стоят в трещинах по 200 и более лет. Не трескает практически клееный брус. Шпатлевать неклееный брус нет смысла-по мере воздействия среды он будет продолжать жить своей жизнью. Если хотите, то можете как раз подчеркнуть его декоративную дремучесть. Найдите в инете информацию по старению древесины.
  3. ivangor
    ivangor
    ivangor
    Hannover. Воронеж.
    Трещины не повлияют на прочность бруса. Если не хотите придать брусу вид ,,старого дерева,, то можно обшить доской, шлифануть и покрыть чем-нибуть (например лаком). Красиво смотриться резьба (но дорого)
  4. dshogenov
    dshogenov
    dshogenov
    Санкт-Петребург
    спасибо огромное!
  5. SergOsina
    SergOsina
    SergOsina
    Гость
    Здравствуйте!
    я являюсь профи в этой области, десятки раз был свидетелем отбора строганного бруса капризными горожанами и иногда меня данные критерии мягко говоря "ШОКИРУЮТ" .
    Вот ответ на ваш вопрос в статье: -"Строганный сухой брус — критерии отбора!" настоятельно советую прочитать, прежде чем совершать покупку т.к. покупка данного бруса весьма не дешевое удовольствие и нужно четко знать и понимать за что платишь большие деньги. Чтобы ответ был полным и снял все вопросы по данной теме, начну описания области применения в строительстве строганного бруса.
    ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
    Сечение 200х200.
    Предназначен для возведения «колодца» каркаса несущих стен деревянного дома, и практически не дает усадки потому, что прошел камерную сушку (имеет влажность до 20%). Не имеет деформации по всей длине, имеет идеально гладкую и ровную поверхность со всех четырех сторон. Это не мало важно т. к. многие потратив не малые средства на приобретение данного бруса не хотя тратиться на внутреннюю отделку, просто снимают фаску со внутренней стороны граней бруса и используют его как элемент декора внутри жилого помещения деревянного дома. Однако используется еще как декор в изготовлении несущих элементов деревянного дома.
    Данное сечение строганного сухого бруса не являеться стандартным и не производится серийно, имеет характер штучного производства. На торговой площадке имееться в наличии от 6 до 10 шт. не более.Перед покупкой необходимо уточнять о кол-ве штук имеющихся в наличии.
    Сечение 200х100.
    Данный брус предназначен для возведения стропильной части и перекрытий между этажами. Состоятельные горожане иногда требут чтобы лаги пола тоже были изготовленыз из бруса данного сечения т.к. он прошел термообработку и являеться сухим. Как показывает практика оставляют его открытым как элемент декора после обработки септиками в необходимый цвет. Прошел камерную сушку (имеет влажность до 20%). Не имеет деформации по всей длине потому что был острожен на станке и имеет идеально гладкую и ровную поверхность со всех четырех сторон. Сколы выбоины и царапины не допустимы поэтому каждая штука пакуеться в прозрачные целоффановые пакеты. Это не мало важно т. к. многие потратив не малые средства на приобретение данного бруса не хотя тратиться на отделку, используют в изготовлении несущих элементов деревянного дома.
    Сечение 150х150.
    Данный брус предназначен для возведения «колодца» каркаса несущих стен деревянного дома, и практически не дает усадки потому, что прошел камерную сушку (имеет влажность 15 до 18%). Учитывая данное обстоятельство можно приступать к внутренней отделке помещений деревянного строения. Не имеет деформации по всей длине потому что был острожен на станке и имеет идеально гладкую и ровную поверхность со всех четырех сторон. Это не мало важно т. к. многие потратив не малые средства на приобретение данного бруса не хотя тратиться на внутреннюю отделку, просто снимают фаску со внутренней стороны граней бруса и используют его как элемент декора внутри жилого помещения деревянного дома. Однако используется еще как декор в изготовлении несущих элементов деревянного дома, на пример лестниц.
    Сечение 150х100.
    Данный брус как и 200х100 (см. сечение 200х100) предназначен для возведения стропильной части и перекрытий между этажами. Сколы выбоины и царапины не допустимы поэтому каждая шт. пакуеться в прозрачные цел. пакеты.
    Сечение 100х100 и 100х50.
    Используеться в каркасном строительстве.
    Как показывает многолетния практика строганный-сухой брус из-за его дороговизны используют в основном как декор подвергая его незначительной обработке.
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А какова цена сухого бруса?
  7. SergOsina
    SergOsina
    SergOsina
    Гость
    Цена строганного-сухого бруса в Москве не превышает 14500 за 1м3. т.е. получаем следующую градацию:
    1. 200х200х6000мм. очень дорог из за длительности прибывания в сушке т.к. очень массивен, вес данного бруса естественной влажности больше 200кг. 4000 руб.шт. т.е 16400 за 1м3. Данный брус прострагиваеться вручную т.к. нет таких четырехсторонников которые смогли бы пропустить данное сечение.
    2. 200х100х6000мм цена данного бруса 1694 руб за шт. т.е. 14060 за 1м3
    3. 150х150х6000мм цена данного бруса 1900 руб. шт. т.е. 14060 за 1м3
    и т.д.
  8. SergOsina
    SergOsina
    SergOsina
    Гость
    Хотел бы особым образом отметить то обстоятельство что многие горожане, не совсем понимают что такое камерная сушка. Особенно сушка бруса. Есть некиеие технологические детали которые просто не знают.
    Хотел обязательным образом отметить что практически каждый брус который прошел термическую обработку или камерную сушку имеет множественные трещны длинной 150— 200мм и глубиной 2-5мм по всей 6м динне. Именно по этому параметру можно визуально определить сухой брус или нет. Замечу, что этот параметр применим так же и к обрезному брусу который не один месяц полежал на прокладках правильно уложенный в штабель.
  9. Olga84
    Olga84
    Olga84
    Ребята, вот у меня переживания стали отапливать дом и опорный столб посреди первого этажа потрескался:ogo:, не рухнет ли второй этаж, и как укрепить столб?
  10. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Ну мы вашего проекта не знаем, не знаем какая нагрузка на нём лежит. Так что только экстрасенсы смогут точно сказать, что же произойдёт дальше :)
    Укрепить же можно длинными шурупами или хомутами.
  11. Olga84
    Olga84
    Olga84
    Мурамин, это вы мне ответили? А того плана не достаточно, который я предоставила? Второй этаж мансардный. То есть, опасность в любом случае имеется? Просто некоторые пишут, что не надо бояться трещин на столбах. А в каких магазинах продаются хомуты?
  12. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Olga84, да, вам отвечал.
    На плане не видно, какие нагрузки передаются на вертикальный брус. Более того, по фотографии непонятно что за трещины на нём появились.
    А специализированные хомуты для бруса вряд ли вообще существуют. Нужно самим что-то изобретать.
  13. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Как вариант, шпильки с "широкими" шайбами. А гайки потом как то обыграть:). Если не ошибаюсь, брус 200*200? Диаметр шпильки от 12 до 16 мм., максимально широкие шайбы, гровера и гайки соответственно. С шагом в 50-70 см., в шахматном порядке. И никуда он родимый не денется.
  14. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Просто замените столб на другой. Можно клееный, можно сборный. А этот демонтируйте, что бы глаза не мозолил.
  15. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Сказать проще чем сделать, если этот столб опорный. Расходы получатся несоразмерными проблеме. Будь столбов хотя бы два, было бы проще.
    Банально, домкрат, не автомобильный, а именно специальный, покупать нецелесообразно ради разовой работы, значит аренда, привезти эту бандуру, увезти. Потолок на фото виден плохо, но похоже отделан, значит потом косметический ремонт (как минимум). Ну и на фига козе баян?
