Как соединить два кабеля?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем slavka8, 25.11.10.
  1. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ребят подскажите, первый раз буду делать. Вобщем есть насос, от него идет кабель NEXANS, мягкий, так как длины не хватает придется соединять. Вся трудность в том, что все это будет потом под землей. Вопрос: рассчитаны ли кабели для насосов для укладки под землю, как лучше соединить жилы можно ли паять, в комплекте даны втулки для опрессовки, это надежно для многопроволочного провода, и какой кабель лучше использовать для удлинения, такой же?
  2. evo
    evo
    evo
    Черемыкино
    Приветствую!
    Я соединял так.
    1. Хорошо заизолироваться изолентой.
    2. Термоусадка.
    3. И кабель прокладывать в ПНД трубе.
    Удачи!
  3. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    А сами жилы , опрессовка или паяли, а вариант без трубы допустим?
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    На всякий случай жилы соедините на расстоянии друг от друга.
  5. volt
    volt
    volt
    Я у себя спаял, обжал термоусадкой каждый провод и все еще раз обжал термоусадкой.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Предпочтительнее мне кажется опресовка с термоусадкой, (мое мнение) пайка- предполагает флюс т.е. какая то кислота, если в земле то не надолго может года 2 от силы .
  8. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    Вариантов масса, зависит от материала проводников (Cu, Al), диаметра (сечения), ну и потребления мощности. А уж изоляция, так здесь еще больше выбор. Пайка с применением неактивных флюсов самый распространённый вид соединений, после скрутки. Есть так же обжимники, клемники, сварка (провода для тролейбусов например). Кислотой паять не стоит, агрессия тут не к чему, обычный флюс ЛТИ-120 для радиоблюбителей справится с вашими потребностями на ура. Ну и потом термоусадка и изолента и кембрик, все что сможете найти, все сгодится.
    Баир дал Вам совет, прислушайтесь, будет лучше и проще изолировать. Удачи!
  9. SB3
    SB3
    SB3
  10. Кагорыч
    Кагорыч
    Домашний мастер
    Кагорыч
    Домашний мастер
    Я бы не стал делать соединение под землей мало ли что... Не надежнее было бы заменить весь кабель насоса на кабель необходимой длинны и характеристик? Ну накрайняк сделать соединение рядом с насосом, если полностью заменить кабель не получается.(это конечно дополнительные затраты)
    NEXANS это марка производителя, в сопровождающей документации к насосу должны быть характеристики кабеля.
    И если уж решились соединять под землей то целесообразно удлиннять кабелем этой же марки и тех. характеристик.
  11. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    И не забудьте, что скручивать жилы из разных материалов нельзя из-за образования гальванической пары (медь-алюминий).
    Спаять жилы можно банальным ПОС-40 и канифолью. Канифоль - самый доступный из неактивных флюсов.
  12. alexfed
    alexfed
    alexfed
    Паяем, изолируем и все ОК!
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Найдите и почитайте что-нибудь по монтажу муфт.
  14. Yuraart
    Yuraart
    Yuraart
    Братск
    Если паять канифолью, то никакой кислоты там нет, и пролежит не меньше опресовки!
  15. moroz63
    moroz63
    moroz63
    Самара
    Я бы опресовал, потом гильзу с кабелем пропаял, каждую жилу в термоусадку с клеем и одну общую термоусадку с клеем, кабель потом прозвонил - и закапывай.
