Водоснабжение для бани
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем gun12, 25.11.10.
  1. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Так чтобы вода не убегала вниз с колодца до насоса.А то каждый раз будете в шланг воду заливать.
  2. gun12
    gun12
    gun12
    Королев
    Учитывая обилие электроники наверно критичный к перепадам аппарат...
  3. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Вот пример организации водоснабжения с помощью насосной станции Grundfos Hydrojet JP6 - колодец в 50м от входа в НС. На фото виден вход (черная ПНД). Труба проложена до колодца. Кран, о котором писал выше стоит с наружи дома (фото нет). В колодце обратный клапан с фильтром на конце трубы... Автоматика НС отключена, т.к. в систему включен КИВ (насос стал работать лучше).
  4. gun12
    gun12
    gun12
    Королев
    Наверно это помещение всегда отапливается?
    Если фильтр ставить до насоса, то сильно падает производительность?
  5. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Фильтр перед насосом можно поставить только грязевик...
    Данная система используется с апреля по октябрь...на зиму консервируется, вода сливается. Система установлена в туалете, который обогревается настенным тепловентилятором, подключенным к выключателю светильника. Т.е. включаем свет - начинает работать тепловентилятор.
    Вот нашел вид снаружи...
  6. gun12
    gun12
    gun12
    Королев
    А бывают ли реле давления которые рвут одну цепь, к примеру фазу или "ноль"?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Любое реле можно сделать таковым, если запараллелить его контактные группы.:)]
  8. gun12
    gun12
    gun12
    Королев
    Я вобщем-то так и предполагал, а что правильнее на этом реле рвать "ноль" или "фазу", я так понимаю, фазу оно как то правильней?
    А как лучше сделать, чтобы вся эта автоматика не мешала поливу к примеру :).
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Автоматика мешать поливу не будет. Кроме того, обращаю ваше внимание на то, что полив нужно осуществлять предварительно прогретой водой, в связи с чем хорошо иметь накопительный резервуар достаточно большого объёма и отдельный поливочный насос.
    В обязательном порядке!
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Не.
    Это не КИВ помог.
    п/э пакет "прикрученный" в систему (к тройнику), ...дал такой эффект.:)]
    Правильнее "рвать" фазу.
    Автоматика только облегчит процедуру полива.
    Открыли кран на полив, насос включился.
    Закрыли кран - выключился.
    Только, бр-р-р-р-р, растюшкам может не понравиться.
    Водичка, то может быть холодной.
    Правильнее полив организовать из отдельной емкости, где вода успеет прогрется за день.
    Хотя газон я поливаю прям с колодца.:|:
    Вроде терпит.:)
    Опоздал.:(
    Уже Андрей 203 ответил.
  11. gun12
    gun12
    gun12
    Королев
    Вот тут мне не очень понятно, допустим у меня стоит реле давления внутри в доме, на нем я рву фазу и далее ноль из дома и фаза с реле давления идут на насос который подключается на улице, тогда получается что в случае отсутствия потребления воды в доме, на полив насос включаться не будет.
  12. Esc
    Esc
    Esc
    А полив разве не от насососа (этого-же) планируете?
    Открыли кран на полив, давление в системе понизилось, РД и включит насос (подаст на него фазу).:|:
    Или у Вас между РД и насосом стоит обратный клапан?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    gun12, уважаемый Esc уже ответил вам вопросом на вопрос.:)
  14. gun12
    gun12
    gun12
    Королев
    Так вот получается, что надо ставить еще один обратный клапан, а что это меняет?
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Обратного клапана достаточно одного.
    Сразу над насосом.
    Вода в колодец не "убежит".:)]
    А если поставите еще один (между насосом и РД) и если отбор воды (на полив) будете брать до этого доп. ОК, то автоматика (РД) на полив работать не будет.
