Водоснабжение для бани
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем gun12, 25.11.10.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    И я не скажу, но сдаётся мне, что дренажники опускаются на самое дно.
    На то они и дренажники. Наверное.
  2. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Ну вот я и дома...:)]
    Выкладываю обещанные фото:
    1,2 - общий вид санузла
    Далее сверху вниз от горизонтального водогрея...
    Последнее фото - ввод воды в дом...
    Кстати повысительного насоса я не вижу, наверное он его убрал когда поставил ГА...
    За тряпку на трубах извиняйте - хозяйская :)]
  3. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Пятёрочку поставить можно, но ...с огромным минусом - за неаккуратность. Здесь, на форуме, были выложены такие фото труб - заглядение, руки сами чешутся повторить.:)]
  4. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Да неаккуратно, но система переделывалась, т.к. в неё врезали ГА и ставили КИВ... и все это не за один раз. :)]
    Мне не нравится вот этот узел - канализационная труба с углом 90 гр. -слив с кабины... возможен засор... Я бы сделал двумя по 45.
  5. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Не всё исчо потеряно - вся жизнь впереди.
    Все трубы можно собрать в компактные пучки и прикрыть декоративными, обязательно деревянными, желательно с подобием резьбы, коробами. Будет на пять с двумя плюсами.:)]
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Полностью поддерживаю.
  7. gun12
    gun12
    gun12
    Королев
    А вот тут задумался. :)]
    Ну с автоматикой все понятно, а если автоматики нет, то почему насос начинает качать, потому что просто давление на выходе падает?
    А зимой это все хозяйство используется? Или постоянный плюс поддерживают?
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Если автоматики нет, то насос начинает качать, когда его включают в розетку, и перестаёт качать, когда выключают.
    А где автоматики нет?
  9. gun12
    gun12
    gun12
    Королев
    Да, я думал, может у продвинутых насосов реле давления, какое-нибудь на выходе ужу стоит...
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Чё-то не припомню таких.
  11. Славяныч
    Славяныч
    Славяныч
    Гость
    Я бы поставил grundfos MQ 3-35 (santexteplo.ru/product_info.php?cPath=75_34_58&products_id=13203).
    Она малошумная, гидроаккумулятор в принципе не нужен (на ней есть минимальный 300 мл). Вся автоматика на борту: защита по сухому ходу, защита от перегрева, перенапряга.
  12. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Зимой водопровод используется... На фото видно, что в подвод (черный ПНД) введен греющий кабель. В самом помещении установлен электроконвектор. Правда в одну из зим при отключении электричества на неделю и сильных морозах лопнул унитаз...и вроде бы одна из труб, точнее фитинг соединения...
  13. gun12
    gun12
    gun12
    Королев
    Я уже думал про такие насосы, но не очень понятно, как сделать слив и запуск зимой, то есть получается, чтобы его запустить, надо еще и вводную трубу снимать и заполнять водой.
  14. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Трубу снимать не надо, просто перед насосом ставим тройник с воронкой или как у моего соседа: шаровый кран с носиком, к которому просто подключаем шланг и дренажным насосом из колодца или промежуточной емкости (бочки - если расстояния не хватает дренажнику воду поднять), закачиваем систему.
    А слив как и писали выше - в колодце перед обратным клапаном краник с тягой...
  15. gun12
    gun12
    gun12
    Королев
    а зачем тогда в колодце обратный клапан если он уже есть на насосе?
