Водоснабжение для бани
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем gun12, 25.11.10.
  1. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Если интересно, могу скинуть фото как устроена система у приятеля с погружным насосом.но только вечером (фото на домашнем компе).
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Я об том, что опустив на 10-метровую глубину насос с максимальной подачей 100 метров и не имея в системе устройства контроля верхнего предела давления, можно, например, разорвать нафик бойлер.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не совсем так. Насос первично подбирается под параметры конкретного источника водоснабжения колодца или скважины, а уж потом под конкретные потребности потребителя по расходу и напору, что определяется расчётом. Далее по полученным данным выбирают конкретную модель насоса таким образом, чтобы рабочая точка находилась на середине кривой графика его расходно-напорной характеристики.
  4. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Звиняйте не понял сразу...:)]
  5. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Оптимальное давление - такое давление в системе, которое устраивает пользователя и не создаёт проблем в работе бытовых приборов. (Википедия).
    Шутка. :)] Сам сочинил.
    Скидывайте. Фоты интересны всегда и всем. Нужно всё-таки расширять свой кругозор.
    Ну а мы их тут обсудим и обязательно найдём недостатки. :)]
  6. gun12
    gun12
    gun12
    Королев
    да, спасибо, было бы здорово
  7. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Так ясен перец, что если дебит колодца два ведра в сутки, то и сама система подачи воды будет другая, например с промежуточной емкостью.
    Мое мнение, что при выборе насоса главный критерий это максимальный подъем воды.
    А еще лично мое мнение, что погружные (вибрационные) насосы разрушают колодец. а при низком дебите еще и муть поднимают. на одних фильтрах разоришься.
    Мне и самому будет интересно послушать стороннее мнение. хотя система работает. правда в ней стоит еще повысительный насос, т. к. от водоснабжения дома запитывается еще и баня.
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    С таким дебитом промежуточной ёмкостью вполне может выступать ведро, висящее в колодце на тросе, а приводом - мускульная сила. :)]
    Тоже к этому склоняюсь. :|:
    Фиг его знает. :|:
    Ну, как говорится, пациент здоров, пока его не обследовал доктор. :)]
  9. gun12
    gun12
    gun12
    Королев
    Да видимо уже склоняюсь, что надо будет ставить. Я правильно понимаю, что при отсутствии давления на входе, всю воду из него выгонит?
    Кстати, еще один вопрос, подскажите кто знает, у душевых кабин на сливе есть колено, для водяной пробки?
  10. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Спасибо...
    Наблюдаю колодец из которого идет забор с помощью насосной станции и "Ручейка"... после работы "Ручейка" вода в колодце становится мутной (тоже на плывуне)...:mad: А еще пришлось в этом году делать чистку и легкий ремонт колодца...
    Если что и останется, то корпус точно не порвет... Опаснее когда остается в фитингах и трубах...
    Если Вы про затвор, то есть.
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    По закон физики должно выгнать. Но есть тут одна темка. У человека вода остаётся в ГА. Но тут скорей всего какая-то проблема. Ждём-с выходных. Вскрытие должно дать ответ.
  12. gun12
    gun12
    gun12
    Королев
    Точно про него, забыл как называется, спасибо.
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Не за что. :)]
    gun12, вот Вам небольшая статейка о гидроаккумуляторах. Гляньте, может пригодится.
  14. gun12
    gun12
    gun12
    Королев
    Периодически откачивал дренажным насосом муть не поднималась пока до самого дна не дойдет, или у него другой принцип действия?
  15. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Вот здесь не скажу...не знаю...
    Возможно, что насос подвешен близко от дна.
