Утеплитель по лагам 150
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Крысун, 25.11.10.
  1. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Сначала загнал тему в раздел про утеплители, но наверное, погорячился.
    Имеем лаги 100х150
    150 соответственно высота.
    Если идти стандартным путем, то снизу вверх - черепной брусок 50мм, доска 25мм, утеплитель, вент. зазор, пароизоляция, чистовой пол. Итого на утеплитель остается 50мм. Или чуть больше.
    Но что-то 50мм утеплителя кажется маловато на пол. Что, если вместо черепного бруска прикрутить дюралевый уголок? Беспокоит контакт разных по природе материалов.
    Или может быть есть еще какие-то решения?
  2. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Прибить снизу к балке вдоль нее доску 150*25
  3. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Если есть возможность, то можно доску 25мм снизу прибить, вот и получите 7,5см лишних. А утеплителя надо хотя бы 150мм.
  4. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Про доску я знаю, только к чему ее прибивать у внутренних стен фундамента? Она упрется в фундамент. Край крепить не к чему будет.
  5. mosich
    mosich
    mosich
    Ну и сверху можно лаги нарастить. Брусок 100х100, например.
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А крепить лучше на шурупы или на гвозди? И по одному или по два (шурупа, гвоздя) поперёк? И вдоль с каким интервалом прибивать?
  7. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Да и не надо край крепить! Крайняя лага на коком расстоянии от стены фундамента?
  8. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    А, ну там немного, я просто забыл. сантиметров 30.
  9. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Шурупы конечно. Крепить лучше в каждую лагу не менее двух шурупов.
  10. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Да, невнимательно прочитал. Почему то прибить снизу доску вдоль лаги на ум не пришло.
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Какие проблемы с фундаментом - 25-ку пополам , перфоратор в руки и вперед . Можно на уголок , можно сквозь ,длинным саморезом ...
  12. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Все зависит от того, как будете эксплуатировать черный пол, - прыгать на него с козлов или аккуратно по нему ходить.
  13. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Я в похожей ситуации выбрал другую конструкцию:
    Снизу, поперёк лаг прикрутил бруски 50х50. Я делал с шагом примерно 50 см, но ИМХО можно реже, около 1М.
    На эти бруски кладёшь между лаг любую доску. (Параллельно лагам). Это черновой пол.
    И на мой непрофессиональный взгляд никакой вент. зазор между утеплителем и пароизоляцией не нужен.
    Итого 150-25 = 125мм на утеплитель.
  14. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Это зависит от марки и производителя утеплителя. Например, Роквул для плит рекомендует зазор. Моё мнение, что надо выполнять требования изготовителя. Они возникают не на пустом месте.
  15. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Или выбрать утеплитель, для которого не нужен зазор.
