MAKITA 5008MG
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Noff, 03.10.12.
  1. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    MAKITA 5008MG
    Являюсь обладателем 5008MG. Машинка хорошая, но есть один недостаток - родного макитовского диска на 210 по дереву купить невозможно, его просто нет...нигде.
  2. Capta
    Capta
    Capta
    Ямбол
    Я тоже обладатель 5008. Можно работать с 190 мм.
    П. П. Извините за плохого руского, я из Болгарии.
  3. pagran
    pagran
    pagran
    Ровно
    Купил 5008MG пила понравилась! Вес особо не напрягает, подсветка помогает, диск прекрасно видно, подошва просто супер-мощь, все шкалы линейки приклеены криво, смутило отсутствие плавного пуска, но на деле особого рывка при старте нет! Пилой очень доволен.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А я выбирал-выбирал, выбрал 5008.
  5. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Почему на 5008 -нет расклинивающего ножа?
  6. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Этот вопрос лучше адресовать производителю...
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Имхо, у неё такая достаточная мощность, что эта приблуда просто не нужна.
  8. gihidos
    gihidos
    gihidos
    Вятка
    Приходилось, например, пилить сырую двухдюймовку (после дождя)? Диск может зажать даже при обычном торцевании. Так что расклинивающий нож существенно повышает удобство и безопасность работы и в хозяйстве - штука крайне необходимая.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Физика его работы совсем иная, чем вы описываете...
  10. gihidos
    gihidos
    gihidos
    Вятка
    Не совсем Вас понимаю. Клин есть клин, он предохраняет от защемления диска, его резкой остановки и обратной отдачи. Если речь о раскалывающем эффекте (в инструкции от Makita где-то такое мелькало), так это при вращении пильного диска на почти 5000 оборотах едва ли будет иметь настолько определяющее значение. Это же не роторный дровокол.
  11. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Я тоже думаю что расклинивающий нож вещь не лишняя:victory:
  12. gihidos
    gihidos
    gihidos
    Вятка
    Неубедительно. Могу в ответ дать ссылку на книгу (скорее всего тоже просто чье-то мнение) о том, что жесткий расклинивающий нож является стандартной принадлежностью ручных циркулярных пил и в соответствии с законодательством используется в большинстве стран. И наверняка его можно дозаказать отдельно, даже если в комплекте поставки он отсутствует.
    А про циркулярки малого и среднего размера тем более зря. Заклинить её в материале может с большей вероятностью. Недаром в инструкциях по ТБ его использование прописано отдельно. И если есть возможность сделать работу хоть чуточку безопаснее - я лично всеми руками "за", потому как приходилось на себе испытавать такие обратные отдачи от резкой остановки диска.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    "Заказывайте" (с)
    Прописано "отдельно": доска должна быть закреплена, пилу надо держать двумя руками. Вы это выполняли?, когда
    Вот я и говорю - мощности хватает, чтобы не остановиться. И ширина пропила больше толщины диска (зубья шире основы диска).
    Применяйте нормальные диски...
  14. gihidos
    gihidos
    gihidos
    Вятка
    Разумеется, я себе не враг
    Родной универсальный макитовкий диск с напайками, который изначально стоял на пиле, к таким уже не относится?
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Относится.
    И неужто поперёк зажимает? :faq:
