Опоры под центральную потолочную балку
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Snovid, 24.11.10.
  1. Snovid
    Snovid
    Snovid
    Истра
    Приветствую опытных людей!
    Летом строители возвели дом из бруса 6х9. Потолочные лаги опираются на центральную балку, которая протянулась от стены к стене по длинной стороне (9 метров). Балку поддерживают пока 4 опоры.
    Я задал естественный вопрос: стены будут садиться, а опоры - нет. Тогда балка будет по-просту приподнимать крайние два бруса.
    Ребята сказали: чуть позже поставим тебе опоры с клиньями, которые будут сами "вытесняться" при усадке дома.
    Но нет ничего более постоянного, чем временное. До сих пор стоят прежние столбы. Придется исправлять самому. Но какова конструкция этих опор с клиньями? Может кто-то рассказать?
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Кроме клиньев существуют более простые решения
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Клинья навряд ли будут вытесняться сами! Скорее всего нет, т.к. придавит их и всё. Лучше замените столбы, если они Вам нужны и поставьте на них домкраты(компенсаторы) усадки. И будете подкручивать в зависимости от усадки. А так лучше бы фото, может быть можно придумать, как обойтись без столбов вообще. Ну а так же предполагаемую планировку дома(1этаж).
  4. Artem182
    Artem182
    Artem182
    Балашиха
    Подскажите, возможно ли сделать потолочную балку размером 6 метров, (гостиная 6 х 6 м.) без столбов, или 6м балка под весом будет гулять какое сечение не возьми?
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А по чему нельзя по вашему? Всё возможно:victory:. Например возьмите балки 200*250 на ребро и проблем не будет:no:.:hello:
  6. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Мне проектировщики как-то считали такую балку у них получилось 150х300 :hello:
  7. fattyy
    fattyy
    fattyy
    Врезайте металл балку.
  8. Artem182
    Artem182
    Artem182
    Балашиха
    Я как раз и думал над этим вариантом, а каковы требования к сечению балки? Тавр? Двутавр?
  9. fattyy
    fattyy
    fattyy
    Двутавр №18 на 6 м достаточно. Проверено опытом.
  10. Artem182
    Artem182
    Artem182
    Балашиха
    Посмотрите пожалуйста схему, как я понял выглядеть это будет так?
  11. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    В случае металлической балки нужно как-то теплоизолировать выходящий на улицу торец балки.
  12. Artem182
    Artem182
    Artem182
    Балашиха
    Это не будет проблемой, т. к. дом планирую из проф. бруса с утепление снаружи 5 или 10 мм. мин. утеплителя
  13. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Почти Москвич. 5631 км до МКАД
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Если кап. стену ставить не хотели, надо было 3-4 балки (в последних венцах) кинуть посредине 9ти метровой стены, а на неё лаги. После усадки можно добавить несколько стоек.
  14. Artem182
    Artem182
    Artem182
    Балашиха
    Всмысле? Никак не могу представить что вы предложили...у меня вопрос только к гостиной где большой пролет несущей балки, и как в таком случае обойтись без столба в комнате
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да на фига совать метал в деревянный дом? Уже не однократно укладывали балки даже 150*200 при пролёте в 6м. и то нормально:victory:, правда шаг не более 50см. Ну а если сунуть балки потолще, то вообще заморачиваться двутаврами не стоит, тем более из дерева будет дешевле;), да и красивее, плюс не надо думать о конденсате, который будет на металл оседать, а он будет, пусть и только на выходе. :hello:
