Возможен ли такой вариант заливки стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Baiker777, 24.11.10.
  1. Baiker777
    Baiker777
    Baiker777
    рассматриваю вариант возведения монолитных стен.
    Возник вопрос, а возмжно ли положить несколько рядов облицовочного кирпича (1/2 кирпича) с заложением связей, прикрепить с внутренней стороны ЭППС (100мм) сделать арматурный каркас установить щитовую опалубку и залить стенку. С одной стороны опалубкой будет щит фанеры, а с другой ЭППС с облицовочным кирпичом.
  2. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Труднореализуемо.
    1. Долго. Заливать бетон больше 30 см за раз нельзя - выдавит облицовочный кирпич.
    2. Внутренную опалубку идеально ровно не поставишь - на отделке не сэкономишь.
    Вывод - смыла такая конструкция не имеет.
  3. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Зачем изобретать велосипед :)]
    и так сидит целые институты проектировщиков в китае и забугром и то они дакого не реализуют тагда уж не сьемную опалубку если делать все сразу.
  4. Baiker777
    Baiker777
    Baiker777
    ладна убедили :))
  5. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    А меня нет.
  6. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    За один раз не получится, может стенку кирпичную выпереть. Заливать надо постепенно.
  7. Baiker777
    Baiker777
    Baiker777
    не ну я и планировал уровнями по 60см -120см заливать по высоте листа ЭППС
    сейчас вродь нашел знакомых монолитчиков за работу просят 9000р/куб.м (бетон товарный М350 с доставкой до места + арматура + работа)
    Дом 10х12 с мансардой (фундаментная плита+монолитные стены и перекрытия) утепление 100мм ЭППС обложен 1/2 облицовочным кирпичом. бюджет выходит в 1300000руб это без учета крыши. пока нравиццо :|:
  8. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Я в прошлом году залил из бетона трёх метровые стены (цокольный этаж). Доволен очень. Прирог стены, внутреняя стена - несущая 20 см, пеноплекс 15 см, наружняя стена 15 см. Фото в профиле.
  9. Baiker777
    Baiker777
    Baiker777
    Родик, у с ВАшим альбомом еще раньше ознакомился нахожусь под приятным впечатлением. Места у Вас просто сказка.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если фанеру делать на всю высоту этажа, то её дофига понадобится, а если не на всю, то вверху её не закрепишь. И ещё, нужно для каждого слоя ждать, когда кирпичная кладка более-менее наберёт прочность. Можно попробовать изнутри лист СМЛ на оцинкованых профилях установить в пару слоёв.:|:
    Вот ещё, как вариант несъёмной опалубки:
    Заливать можно сразу по 1,5м высотой, затем утепление и облицовка.
  11. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Я заливал подвал, бетон 20см между двумя КБ блоками толщиной 9см, на высоту 160см, ничего не выдавило
    Тема с фотками в подписи...
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас там связи между стенками вроде ж?
  13. Baiker777
    Baiker777
    Baiker777
    вот кстати еще вопрос как выполняются связи монолита с облицовочным кирпичом через утеплитель?
  14. Baiker777
    Baiker777
    Baiker777
    нашел! :)) только вот как расчитать расход... сколько таких связей нужно на кв.м
  15. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    У меня шесть штук на кв. метр, где то прочитал что столько должно быть
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum92/258410d1276758131-2.jpg -гибкая связь
