Делаем печку красивой
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Минтяжный, 24.11.10.
  1. Минтяжный
    Минтяжный
    Минтяжный
    Добрый вечер! Жила-была печка некрасивая такая и вся не доделанная лет 15, и вот отец подсказал,где можно закупиться искусственным камнем по хорошей цене(г.Подольск),Фото только печки в главной комнате, но уже сделано и в 2 других комнатах(если интерестно могу сфоткать)На этих фотках нет затирки,уже наверное весной буду делать и болгарка сломалась(По деньгам вышло где-то 15к.+клей огнеупорный по 500р.за мешок(OBI),потратил 2 мешка на 3 комнаты , но можно было в один (не жалел))
  2. шэфф
    шэфф
    шэфф
    Краснознаменск
    Была бы польза от этого монстра а труд автора безусловно достоин уважения
  3. Минтяжный
    Минтяжный
    Минтяжный
    польза есть и какая!
  4. vladimar
    vladimar
    vladimar
    Бог с ней... с пользой-то, Вы самое главное в следующей раз, когда с чем-нибудь играть будете, Вы обязательно отвесом пользуйтесь и уровень не забывайте. А перед тем как что-то сделать соберетесь (неважно из чего), приложите материал и посмотрите красиво ли? Рваный камень хаотично относительно друг друга не кладут. Плитки либо вертикально, либо горизонтально.
    Брошу фотку, посмотрите, я камин свой обицовывал 8 лет назад таким же камнем (искусственным). Не очень правда видно, но другой под рукой не оказалось.
  5. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Искусственный камень делается из цемента. Он не совместим по расширению при нагреве с кирпичем. Да и вообще цемент при нагреве трескается. Потрещит все в скором времени над плитой и в районе топочной дверки и отвалится, тем более толстый слой клея. С камином еще как-то это прокатывает, там нагрев только арки, а вот печь...Погорячились Вы...
  6. Минтяжный
    Минтяжный
    Минтяжный
    Да я пробывал ,но это камень весь который был , а при других вариантах требовалось больше камня,да...и , на самом деле тут я думаю , как камень класть,как глазу хозяина больше нравится,а вот про потрескается,этого конечно не знал((Но 20 топок уже, как минимум выдержала , будем надеется ,на лучший результат)
  7. Степанида
    Степанида
    Степанида
    Астрахань
    Степанида; А я хочу печку плиткой облицевать, уже узнала, что сначала нужно оштукатурить тем же клеем, которым буду приклеивать плитку... но сомнения в выборе клея и плитки, надо подешевле и чтоб не отвалилось, и еще... у меня печка от старости наклонилась, переделывать мозгов не хватит, нанимать дорого, а если я на наклонную поверхность плитку наложу... отвалится? А если выравнивать, у меня перепад 15 см. Можно ли накидывать клей такой толщины? Может сейчас какой-нибудь новый изобрели...
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Лучше на наклонную. Не отвалится. А толстый слой клея нежелательно, он действительно может отвалиться. У каждого вида клея есть рекомендуемая толщина слоя, обычно не более 3 см.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Бред!
    Не относительно плитки, а относительно цемента вообще!
    Выдумка и не обоснованное заявление!
    Из цемента делается огромное количество огнеупорных растворов и жаростойких бетонов!
    Думаю, что дешевле выровнять крен, чем выкидывать деньги на плитку, а потом её на помойку!
    Совет вредный и чисто предположительный!
    Или штукатурьте, или исправляйте!
  10. Минтяжный
    Минтяжный
    Минтяжный
    Перезимовала(тоесть топилась) на отлично! Отвалилась одна плитка, на которой практически не было клея,сделал затирку совсем красивая стала )
