Те, кто строил из газобетона, дайте практический совет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlobalWS, 24.11.10.
  1. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Проектируем одноэтажный дом из газобетона НЛМК 400мм.
    Требуется совет по узлу где перекрытие на стену ложится (красная стрелка на плане).
    Вопрос 1 - можно ли использовать подкладную доску в этом случае?
    Вопрос 2 - синей стрелкой показано, что после окна до потолка , будет один блок высотой 250. не мало ли это? (а низ окна в 4ре блока от чистого пола).
  2. Игорёк
    Игорёк
    Игорёк
    Курган
    лучше потолок сделать повыше, в районе 3 метров. Низкие потолки "давят".
    Тоже буду наверное из ГБ строить
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Мало. Я такое проходил у себя и ROMI 93 - тоже сталкивался :) Напомню-и у меня и у него, емнип, армопояс заодно с перемычками...
    При такой конструкции стропило, конечно, закрепится, а вот подшивка свеса (софит или аналог) по Вашей схеме будет упираться в окно...
    Счас поищу, откуда у меня смотреть.
    https://www.forumhouse.ru/threads/41894/ страница 17, пост 162 :
    ROMI отвечает в теме и я еще потом разъясняю с чертежами...
  4. tafik
    tafik
    tafik
    Я бы опустила проем на один блок: 3 под окном, 7 окно, 2 над окном. У нас тоже 12 блоков стена, только проем 6, под и над окном - по 3 блока. Было бы лучше как я написала.
  5. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    я за вами слежу )) примерно помню проблему.
  6. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    У меня армопояс в 20 см играет роль перемычек над окнами, на армопоясе лежат балки перекрытия. Выше армопояса лежит еще один ряд блоков, через который балки проходят. На блоках и балках лежит мауэрлат, зарепленный шпильками к армопоясу.
  7. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    решение вроде простое, 3 под окном = 750 высота, примерно как в квартире у меня.
    над окном 2 , то 500.
    так лучше будет да?
    вопрос по перекрытию остается открытым.
    такой вариант рассматривали, мне показалось сомнительным.
    мне кажется так как перекрытие чердака не будет эксплуатироваться (там не будет мебели, и не кто не будет жить) - то нагрузка должна быть не большой, + доска под перекрытием, мне кажется блок должен и без армопояса выдержать и не потрескаться.
    вот запостил, тему интересно мнение других.
    _____
    Сами окна получаются ширина 1600, высота 1750.
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Вот тут как раз засада:
    С одной стороны армопояс с перемычками заодно-технологично, с другой стороны, при определенных углах наклона крыши, приходится после такого армопояса еще ряд блоков докладывать, а на них мауэрлат (что ИМХО тоже не очень- мауэрлат лежит на "мягких блоках "), или мауэрлат более сложной конструкциии, как у меня...
  9. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Так я и хочу армопояс только под мауэлат, а где перекрытия (доски 50х200) просто подкладную доску высотой на 50, чтобы распределить нагрузку от перекрытий на блоки.
  10. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    вопрос по узлу отмеченным красным кружком как раз
  11. tafik
    tafik
    tafik
    Да так будет лучше. У нас из-за того что над окном 3 блока, окна кажутся маленькими, хотя проемы были 150 см.
    И учтите, что установщики чуть не по 3 см с каждой стороны берут на запенивание рамы и получается, что Ваши 1600 превращаются в 1540, а 1750 в 1690. Мы этого не учли и окна оказались по высоте практически как в квартире - 140 с копейками. Когда выбирали размеры окна, ориентировались на рекламу в газетах, где стандартное окно в панельках 130х140, думали 150 см хватит, а это (в рекламе) оказалось размер рамы, а не размер проема.
  12. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    с окнами понятно
    остается открытым вопрос по операнию перекрытия чердака - ау светлые головы, дайте добро - успокойте )
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Проходили и это. Заранее предусмотрел: https://www.forumhouse.ru/threads/56384/ Пост №28 и далее. Еще и высоту подоконника нужно определить/предусмотреть...
  14. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Армопояс надо делать по всему периметру! Если стена даст трещину - пожалеете. У меня соседи и ленты заливали, и фундаментные блоки на подушках и даже у одного плита с пространственным армированием. Но там где нет армопояса, есть трещины.
    Вообще, если бы себе делал сейчас, то перемычки бы сделал из уголка, утопив вертикальные полки в прорези блока, по блокам бы залил армопояс, а на него балки и свреху мауэрлат.
  15. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Уточню, я имел в виду в конкретном рассматриваемом узле.
    Над и под окнами, будет армирование как по технологии.
    Сейчас подумал, что можно просто арматуру зармировать в данном узле под подкладной доске по всему периметру. (как под окном по технологии)
