Топочная дверка из чугуна
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем cedoi, 24.11.10.
  1. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Здравствуйте.Обратился к сварному изготовить печь для бани. А когда дело дошло до топочной дверки,он сказал что она из чугуна и к печке ее не приварить. Предложил сделать дверку из этого же металла. Но я сомневаюсь,что будет аккуратно и красиво. Как быть,подскажите? Спасибо.
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Толщина чугунной дверцы какая?
  3. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Извини,уважаемый даже не подскажу. Я думал они стандартные.
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Я просто думал, что она у Вас уже имеется. Тогда может лучше посмотреть сначала, какие дверцы есть в продаже, а уж затем подумаем о варианте крепления. Невозможного нет ничего.
  5. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Я смотрел в магазинах,они отличаются по размеру,но по моему все из чугуна.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну так а петли какие-то, навесы на них имеются? Или просто прямоугольный лист чугуна?
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я приваривал чугунную дверцу, Делаешь вырез в металле, чтобы рамка дверцы входила без большого зазора и с обратной стороны привариваешь в 2-3 прохода и всё держится, вам же не нужна герметичность, и если появятся трещинки в шве, ничего не произойдёт.
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ага. Порылся по инету, посмотрел. Они все идут уже с "луткой". Так что сварщик сообразит, как её закрепить. Он же не наглухо её приваривать будет.
    В кирпичные печи вставляют же и не жалуются, что чугун к кирпичу не приваривается, а в металлическую - тем более впихнуть можно. Так что всё нормуль.
  10. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    В кирпиче она крепится посредством проволоки. На герметичность не претендую. Просто я никогда ничего не варил(кроме пельменей)сам,потому и не знаю каким образом происходит сварка чугуна и металла.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не варите чугуний к стальному листу - ничего путного не получится.
    Коэффициенты температурного расширения разные, будет гнуть-ломать.
    Лучше прикрепить чем-то. Может, болтами, только не тянуть до упора, может, какими-то накладками. Самое главное зафиксировать так, чтобы не брякала и не особенно шевелилась.
  12. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    у меня лопнула дверка наискосок от петли , обмотал электрод медной проволкой и заварил дверцу , шов держит два года и пока нет трещин .
