1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Отзывы и примеры продукция OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Anitass, 24.11.10.
  1. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    Просто: какой растворитель в 3032 ? или по другому: какой орг растворитель из стандартного ассортимента строймагазинов ближе к применяемому на заводе растворителю в рецепте 3032 ?
  2. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Доброе утро, @buchin!
    При всём уважении, наш ответ не изменился - никаких сторонних добавок.
    Тем более не может быть никаких комментариев по поводу исходного рецепта применяемого на заводе. Это труд, которому уже больше 50 лет.
    Продукт выпускаемый заводом является полностью готовым к эксплуатации. Добавив что-то мы получим уже не OSMO, мы не знаем какие будут эксплуатационные характеристики, мы не можем дать гарантии качества.
  3. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Все правильно, зачем что-то придумывать, надо просто выполнять рекомендации завода и все. Все просто !
  4. Belkof
    Belkof
    Belkof
    У Осмо же написано - бензин, деароматизированный. Какие тайны? Мыть инструменты и соответственно разбавить масло можно уайтспиритом или тем же деароматизированным бензином (его кажется бензин-«Калоша» называют). Зачем это делать непонятно, но принципиально можно.
  5. Galina_Krotova
    Galina_Krotova
    Живу там
    Galina_Krotova
    Живу там
    Москва, САО
    Добрый вечер! Как новичок, хочу спросить - пахнут ли бейцы на масляной основе? И какой оттенок дает тон "натуральный"? Спасибо
  6. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Доброе утро, @Galina_Krotova!
    Все продукты обладают приблизительно одинаковым запахом, хотя пожалуй профессиональный сомелье или парфюмер различия найдёт.
    Как сказано в названии, байц натур, 3519, даёт натуральный тон, нивелирует эффект "желтизны" присущий всем масляным продуктам. В больших количествах постепенно уходит в сторону белого цвета, из-за наличия в нём белого и бежевого пигментов.
  7. belnest
    belnest
    belnest
    Здравствуйте. А подскажите, какой эффект будет у покрытия лиственницы маслянным бейцем цвет светло-серый 3518? Если попробовать именно способ бейцевание, то есть наносить тонко падом и потом стерерть излишки. В качестве финиша планируется два слоя масла для столешниц цвета Натур 3068. Требование легкой патины, состаривания. Спасибо.
  8. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день, @belnest!
    Продукты натур работают совместно с обычными бесцветными покрытиями. Сначала слой натур (3041, 3068, 3519, 429) потом обычная бесцветка (3032, 3028, 3101, 420). В противном случае смысла в его использовании не будет.
  9. belnest
    belnest
    belnest
    Не ронял... Я же сначала предполагаю покрыть бейцем, а сверху топ ойл цвета натур. Интересует именно покрытие без видимости блеска, натуральность дерева, чуть тонированная и с защитой сверху бесцветным топ ойлом.
  10. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Если Вы желаете сохранить естественный цвет древесины, свести к минимуму эффект желтизны, тогда для начала используете натур, первым слоем, а вторым обычный бесцветный продукт.
    Использовав натур в два слоя (например, 3518, а потом 3068) поверхность станет белёсой, так как увеличится концентрация пигмента.
    Чтобы не было блеска надо использовать матовый продукт - 3062 или 3058.
  11. belnest
    belnest
    belnest
    О. Понял. Спасибо.
  12. belnest
    belnest
    belnest
    А может ли масло хардвакс ойл достойно конкурировать с маслом топ ойл на столешнице? В плане защиты и износоустойчивости? Спасибо.
  13. belnest
    belnest
    belnest
    И еще вопрос вдогонку. Масло Топ ойл 3058 имеет матовое покрытие или глянцевое? Если им покрыть сверху белое масло Декорвакс транспарант. Спасибо.
  14. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Продукты близки, но всё же разные, иначе это было бы лишено смысла. Безусловно очень важным отличием является сертификация и допуск TopOil к контактам с продуктами питания, которых нет у обычного HWO.
    Вся эта информация имеется в свободном доступе на нашем сайте.
    3058 - матовый продукт и если им покрыть DWT или DWI покрытие так или иначе будет опять же матовым не смотря на то, что продукты серий Dekorwachs (за исключением 3186) являются шелковисто-матовыми.
  15. belnest
    belnest
    belnest
    Спасибо. Есть ещё один вопрос, на который не смог найти ответ. У большинства производителей лкм в описаниях их продукции есть два параметра, а именно, время высыхания и время, когда покрытие набирает прочность, достаточную, для противостояния нагрузкам. Например на сайтах производителей масел написано: "время высыхания 10-12 часов. Покрытые маслом поверхности можно подвергать нагрузкам через 48 часов... 5-7 дней... 10-14 дней..." Вопрос. Какой данный промежуток времени у масла Осмо Топ Ойл? Покрытая рабочая поверхность стола будет эксплуатироваться через 36 часов после второго слоя Топ Ойла. Этого достаточно? Спасибо.
