Плесень в подвале, что делать?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем ильшат махиянов, 24.11.10.
  1. ильшат махиянов
    ильшат махиянов
    Амангильде
    в подвале деревянного дома, "живет" грибок. обрабатывал соляркой, специальной фигней - грибок продолжат жить как ни в чем не бывало. что делать?
  2. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    На земле? Если да то застелить паронепроницаемой пленкой и отсыпать песком.
    На плодородке плесень будет всегда.
  3. ильшат махиянов
    ильшат махиянов
    Амангильде
    плесень на бревнах по углам.
  4. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    А вентиляция есть в подвале?
  5. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Это гораздо хуже. Попробуйте препаратами перекиси для отбеливания древесины, а затем антисептиком (типа Неомид или Сенеж). Лучше снять пораженный слой сперва. И обеспечить проветривание подпола обязательно!
  6. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    , я думаю она со временем все равно вылезет.
    Надо отладить систему вентиляции в подвале и все будет спок
  7. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Просто проветривание не спасет. Влажность в подполе у меня например не ниже 60%, этого более чем достаточно для развития плесени. Я бы еще поставил в подпол тепловую пушку и просушил пару дней не выключая. Счет будет хороший но оно того стоит.
  8. ильшат махиянов
    ильшат махиянов
    Амангильде
    вентиляция есть,но было мало,я еще пару дырок зделал,вроде чуть уменьшалось,но все равно не кочается
    у меня тепловой пушки конечно нет,но я отопление включил почни на полную
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Медный или железный купорос советовали.
  10. Nikolaha
    Nikolaha
    Nikolaha
    Чтобы не плодить темы, пишу сюда. Та же проблема с плесенью в подвале...
    Прошу совета. Есть информация, что еще делают обработку "Белизной"(жидкая хлорка) Кто может пробовал? Надо ли ее разбавлять водой, в каком соотношении?
    И есть какие-то серные шашки... Интересен эффект и время процесса шашки.
    Бюджет минимальный т.к. сейчас остался без работы... А решать проблему надо.
    В подвале есть два противоположных отверстия вентиляции диаметром 50мм, чтобы не убежал кот из подвала, он у нас там гуляет. Теперь подозреваю, что отверстия очень малы для проветривания.
    Подскажите, сколько еще желательно сделать таких для нормального эффекта?
    P.S.: В некоторых местах даже появилась плесень на местах промазанных отработкой. Странно...
    И еще совет: если вы соберетесь ставить дачный дом на блоках(с ограниченным бюджетом), но с последующей кладкой блоков по периметру (изоляцией подвала) на ленточный фундамент. То ставьте дом минимум на три блока по высоте. Пролезть, промазать и провести коммуникации потом будет на много легче. Я сейчас мучаюсь.
  11. Nikolaha
    Nikolaha
    Nikolaha
    Площадь подвала 45кв.м с ямой 5-6 кв.м. с краю.
  12. renat322
    renat322
    Дважды папа!!!
    renat322
    Дважды папа!!!
    Самара
    Ультрафиолет не уничтожает плесень?
    По-моему грибок не любит солнечного света.
    А вот плесень - не знаю.
  13. Nikolaha
    Nikolaha
    Nikolaha
    Возможно, но в подвале нет солнца :(
    Ваш ответ натолкнул на мысль!
    А может кварцевую лампу в подвал поставить по возможности? Как в больницах, которые обеззараживают помещения. Ну как дополнение к пропиткам, антисептикам и т.д.
  14. renat322
    renat322
    Дважды папа!!!
    renat322
    Дважды папа!!!
    Самара
    Так я поэтому и спрашивал чтобы лампу предложить.:)
    Только я про ультрафиолетовую думал.
    И про отсутствие солнца в подвале я догадываюсь))
    Я понимаю не совсем корректное сравнение, но:
    разок одному заказчику штукатурили дом гипсовой штукатуркой. слои от 1,5-до3см - не очень ровные были стены.
    Он фанат ролставень и каждый раз заставлял их закрывать и т.д.
    После окончания штукатурки у него возникла пауза с финансированием и мы уехали на другой объект на 2 недели, а он ничего умнее не придумал как закрыть все ролставни и две недели в доме не появлялся.
    Так вот по приезду я увидел, что на некторых стенах появилась не то плесень, не то грибок поверхнсотный - влажность в доме была наверное 100%.
    Расстроился.
    Пошел таким путем - просто открыл ролставни и отключил их от 220В и распахнул окна.
    За три дня (на ночь окна закрывались) всё исчезло со стен.
    Для пущей уверенности прокатали стены антигрибковым препаратом.
  15. Nikolaha
    Nikolaha
    Nikolaha
