Вода на бетоне
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Барнаульчанин, 24.11.10.
  1. Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаул
    Фундамент под жилым брусовым домом состоит из бетонных столбов и кирпичной кладки между ними. Залез недавно в подпол, и увидел. что бетонные столбы плачут, а кирпич вроде сухой. Что делать, чтобы осушить столбы из бетона?
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Дренаж.
  3. Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаул
    Дренаж подпола, а как?
  4. topos
    topos
    topos
    Дренаж чего? Воду собирать со столбов?
    У Вас конденсат влаги на холодную поверхность столбов. Влага от испарения капиллярной воды с пола подполья. Есть два более дешовых способа
    1) грамотное проветривание подполья
    2) уменьшене поступление влаги с пола
  5. Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаул
    Спасибо за ответ, но я не понял, а как уменьшить поступление влаги с пола?
    Пол у меня "тёплый", т.е. черновой, утеплитель и чистовой
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Любопытно, недавно - это когда именно?
    И, любопытно, плачут ли столбы прямо сейчас?
    Не верю в такие чудеса.
    .Хотя, если под полом тепло, а фундамент уже успел промерзнуть. То может быть и так. Барнаул, однако. В любом случае теплять фундамент надо.
  7. Stroevod
    Stroevod
    Stroevod
    Если у вас все подполье не покрыто конденсатом, а только столбы, то думаю ничего страшного нет. Теплопроводность бетона гораздо выше чем у кирпича, соответственно раз на кирпиче нет влаги, значит точка росы на нем не достигнута, а на бетоне она есть. (Конструкция охлаждается снаружи).
    Сам бетон от этой влаги не пострадает. Кирпич, в районе прилегания к бетону будет слегка увлажнятся. Скорее всего незначительно.
    Дополнительная вентиляция подполья не помешает в любом случае.
    Другое направление решения задачи - горизонтальное утепление грунта по периметру дома. Но целесообразность такой меры под вопросом.
    Лучше понаблюдать этот процесс в разные сезоны, а потом уже принимать меры.
    Если явление редкое, то и волноваться не стоит.
  8. Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаул
    Я тоже думаю утеплять фундамент, но снаружи не получится, а вот мне тут подсказали, что пенопластом, посадив его на монтажную пену и тогда точка росы сдвинится ближе к улице и воды не будет... Не знаю...
  9. Kurt
    Kurt
    Kurt
    Нужно проветривание хорошее сделать.
    Но перед этим высушить помещение.
  10. Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаул
    Проветрил хорошо, поставил вытяжку в одном их вент.отверстий, вроде подсохло, но все-таки конденсат собирается на лаге, первой от фудамента. А что если утеплить пенопластом по бетону наклеив его монтажной пеной?
