1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Дом 6х9. Профбрус 150х150. Детинец
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Motoking, 24.11.10.
Отопление моего дома - ПМЖ. Ваш выбор (Обоснование желательно). Газа НЕТ!
  1. Жидкотопливный котел + батареи
    63 голосов
    9,5%
  2. Твердотопливный котел + батареи
    243 голосов
    36,8%
  3. Электрический котел + батареи
    104 голосов
    15,7%
  4. Печь камин + эл. конвекторы
    231 голосов
    34,9%
  5. Другой вариант
    67 голосов
    10,1%
  1. Motoking
    Motoking
    Не мы такие...жизнь такая
    Motoking
    Зеленоград
    Сразу к делу.
    Участок тещи. 13 соток. д. Савельево (МО, Солнечногорский район, 19 км. от Зеленограда по Ленингадке)
    Что было.
  2. Motoking
    Motoking
    Motoking
    Зеленоград
    СНОС дома.
    Два наемных человека. (Пришлось потрудиться и устроить тендер по сносу)
    Три контейнера по 35 м3 - вывоз мусора.
    105 000 р. за все.
    Снос с 18.08.2010 по 08.09.2010.
  3. Motoking
    Motoking
    Motoking
    Зеленоград
    Фото для предыдущего поста.
  4. Motoking
    Motoking
    Motoking
    Зеленоград
    После долгих поисков - решили - Дом 6х9. Детинец. Профбрус 150х150.
    Т.к. писать долго предлагаю всем кто будет строиться в Детинце, и не только, ОЗНАКОМИТЬСЯ:
  5. Motoking
    Motoking
    Motoking
    Зеленоград
    Приезд материала. Разгрузка. Черновой пол, вагонка и т.д. и т.п. Бытовка рабочих.
    Официальная дата начала строительства - мой ДР! ) - 24.09.2010.
  6. Motoking
    Motoking
    Motoking
    Зеленоград
    После разговора с прорабом, (Бригада 4 человека - Нижегородские. Отец. Сын. Зять. И друг семьи.) как обычно было согласованно несколько дополнительных "опций": 1) Песчаная подушка 30см. 2) Засыпка песком по уровню канализационных труб всей площади фундамента. 3) Увеличение фундамента блоками. 4) Пароизоляция кровли. 5) Прокладка канализационных труб перед заливкой фундамента.
    Пришлось быстро кумекать где и как быстро достать необходимый материал. Помог строй рынок на Ленинградке и остановленный Камаз с песком. )
    Итак - Разгрузка песка. Копка и настройка опалубки.
  7. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Какой-то фундамент стремный. Спросите по каким нормам они его так спроектировали? И какая у вас почва? По моему, лить бетон по грунту на 0,5м, без подсыпки, это лучший способ навредить теще.
    Зачем паро-гидроизоляция Изоспаном В с двух сторон?
    Чтобы пар, который попадет в утеплитель (его кстати, 10см мало), там навсегда и остался?
    И как в лагу 150мм, уместится черепной брусок 40мм, доска черновая 20мм и утеплитель 100мм? Сжимать утеплитель нельзя. И где продух между чистовым полом и утеплителем?
  8. Motoking
    Motoking
    Motoking
    Зеленоград
    Разгрузка блоков. Заливка опалубки.
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Интересно будет понаблюдать.
  10. Сердж_38
    Сердж_38
    Сердж_38
    Иркутск
    Жду продолжения
  11. Motoking
    Motoking
    Motoking
    Зеленоград
    Терпение МОЙ друг! Почва - суглинок. Подсыпка 30 см. песок. Если ВЫ это имеете ввиду. Пароизоляция была положена по нормам ) (все фото дальше). Возможно опечатка или что нибудь другое имелось ввиду. Продухи тоже увидите. ))
  12. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    А арматура на фотках где?
    По нормам по низу чернового пола пароизоляцию не делают - подпол вентилируемый и вентеляция должна убирать из утеплителя пар, а вы ее там запираете.
    По вашему договору - ваш фундамент - и не фундамент вовсе - потому что так их не делают. Но зато прораб хоть подсказал (за отдельную плату или по гарантии, как устранение косяков, сделали?) Трамбовали послойно (10см) песок с водой или так вывали 30см?
  13. Motoking
    Motoking
    Motoking
    Зеленоград
    Фундамент ГОТОВ! Раскладка блоков. ПРИЕЗД ДОМА! ). Разгрузка.
  14. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    И балки по калькулятору со своими (!) нагрузками по считайте.
    Гидроизоляцию под блоки забыли положить :(
  15. Motoking
    Motoking
    Motoking
    Зеленоград
    По низу чернового пола изоляции нет. Фото позже. Прораб очень адекватный. По человечески отнесся ко мне ПРОФАНУ и Дилетанту. Все устранили. Да они особо то в договор не заглядывали! )) Трамбовали по слойно. Воды из пруда насосом - завались! )
    ФОТО АРМАТУРЫ. ОНА ТАМА! )
