Нужна помощь в конструировании отопления с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alex982, 24.11.10.
  1. Alex982
    Alex982
    Строитель своего дома
    Alex982
    Здраствуйте! Хочу сделать отопление с ЕЦ чтоб не зависить от электричества. Котёл ТТ будет (в будующем возможно будет магистральный газ), пока не куплен и не выбран. Дом: цоколь, первый этаж, второй этаж, мансарда. Всего 250 м2. Котёл будет стоять в цоколе.
    Хотелось бы сразу сделать и не переделывать. Есть люди которые всё сварят, но они говорят что ЕЦ в таком доме не сделать и надо ставить насос на обратку.
    Хотелось бы сделать радиаторы отопления на термоголовках, теплоноситель-антифриз. Ещё есть желание сделать в с\у и прихожей тёплые полы либо водяные либо электро, но если с ЕЦ не сделать водяной тёплый пол, то будут электро.
    Высота потолка 3 метра, но сверху расчитанно на подвесной потолок 150 мм и внизу 150 мм высота пола, соответственно в чистую будет 2,7 метра. Окна большие 2100 ширина и 1400 ширина, высота 1800 мм.
    В общем хочу разобраться как сделать, из чего сделать и чтобы не переделывать. Соответственно и бюджет чтобы не заоблачный получился.
    Монтаж планирую начать следующей осенью. Если нужна планировка то проект в альбоме, ссылка в подписи.
  2. alero
    alero
    alero
    Химки
    Добрый день!
    Отопление с естественной циркуляцией -это вещь замечательная, не даром , что первое отопление и было гравитационным..
    Прежде Вы должны понимать, что ЕЦ -это саморегулирующая система.
    поэтому все современные навороты "ей только во вред".Она не приемлет повышенные гидравлические сопротивления. "Компенсация гидравлических потерь"- это увеличенные диаметры трубопроводов...
    По эффективности схем с ЕЦ на первом месте стоят однотрубнае схемы.
    Не смотрел, пока Ваш, проект но правильно расчитанная система работать будет, может придется кое от чего отказаться или чем то пожертвовать... Возможны варианты комбинированных или независимых системы отопления...
    В принципе ничего противоестественного в Вашем желании нет...всегда нужно уметь заглядывать в вперёд..
    Часто бывает, что обычная двух трубная система отопления с проектированная с принудительной циркуляцией при тключенииэлектроэнергии "автоматически" переходит на естественную циркуляцию...( это идеальный классический сюжет)..
    В плане реализации системы отопления начните с первого шага - проведите расчёт теплопотерь здания...
    Не владея потребностью в тепле, а также поэтажной тепловой нагрузкой следущего шаги бессмысленны... всё равно , что "пальцем в небо"
    О теории ЕЦ на форуме есть даже отдельная тема.
    Ни чего нет не возможного... если пытаетесь сами постичь область отопления...без теории не обойтись...
  3. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    При таких габаритах ЕЦ возможна, НО надо большой диаметр труб основной магистрали. Возможно, что разница в цене между вариантом "ЕЦ + большая труба" и "Насос + бесперебойник + малая труба" будет невелика. Если делать "ленинградку", то можно сэкономить на количестве труб супротив системы с верхним разливом. Для ЕЦ думаю диаметр надо не ниже 50, а то и поболее.
    Термоголовки имеют высокое гидросопротивление, поэтому надо либо брать головки с пониженным сопротивлением, либо делать систему с верхним розливом (а лучше систему с верхним розливом + насос ).
    А почему теплоноситель антифриз? Дом не постоянного проживания? Антифриз более вязкий, нежели вода, и для ЕЦ он будет хуже. Электро ТП - дорого. Чубайс позаботился. Лучше сделать ТП с насосом.
    Вот для верхнего розлива и спрячьте трубу под подвесным потолком.
    Думаю, что при такой площади бОльшая сумма придётся на радиаторы с их обвязкой и работу, нежели трубы основной магистрали. Я бы себе насос поставил + бесперебойник.
    Сейчас гуру подтянутся, разрисуют, что и как.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Самый оптимальный вариант делать с насосом, но при отключении электричества работала ЕЦ. Пусть и не так эффективно как с насосом, и ТП в это время не будут работать, но замёзнуть не даст.
  5. Alex982
    Alex982
    Alex982
    Мысль была загнать трубу под потолок только я незнал что это называется "верхнего разлива".
    Я так понимаю что теплоноситель поднимается по стояку до самого верха и оттуда идёт по горизонтальной трубе, разливаясь вниз по батареям (стоякам)?
    Пока живу в квартире, жена на постоянку в дом не хочет. Скорее всего в доме будет жить мама постоянно, но и она может уехать в гости. Поэтому и антифриз. В общем хочу более независимый дом, посчитаю расходы и решу по карману или нет. И чем проще система отопления и водоснабжения тем лучше.
  6. Артур Липецк
    Артур Липецк
    Артур Липецк
    Липецк
    +1 я тоже сначала бы определился с этим моментом , насос будет более корректно увязывать ваш самовар с отоплением , в сучае откл эл-ва будет маленький косяк - на втором этаже будет жарковато , относительно первого , цоколем пожертвуем в такие дни
    так что твердо скажите нужен вам насос или нет , иначе потом установка насоса повлечет к перегреву первого этажа и придется уменьшать кол-во секции
    ТП надо делать !
    розлив есть возможность по чердаку?
    но с уклоном самым минимальным
    тем более зависимы будете вы ))
    воду из унитаза откачивать как будете??
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Т.е. Вы боитесь, что в радиаторах вода замёрзнет, а не боитесь, что на кухне, в с/у вода в водопроводе и гидрозатворах, замерзнет? Или умыватся и смывать унитаз тоже тосолом будете?:)
  8. Alex982
    Alex982
    Alex982
    Об этом я не подумал.
    Просто всё в том что надо сколько кВт на насос отопления, на тёплый пол, на канализационную установку и ещё на всякие вещи, как ни крути а только на электричестве разориться можно. Вот и хочется всё сминимизировать. Что бы содержание дома по карману не било.
  9. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Хотелось бы увидеть план дома и что Вы сами хотите иметь.
  10. Артур Липецк
    Артур Липецк
    Артур Липецк
    Липецк
    насос -100ватт, ТП это та же самая батарея , почему вы их не посчитали?
    канализация - кушать( жрать в смысле) надо меньше , как вариант" до ветру ", если на ул. не -30))
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
  12. Артур Липецк
    Артур Липецк
    Артур Липецк
    Липецк
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Наиболее эффективный, надежный и проверенный вариант - стальными трубами. Для осмысленного ..рассматривания нужна схема дома (жел-но в нескольких проекциях)
    Такого типа:
  14. Артур Липецк
    Артур Липецк
    Артур Липецк
    Липецк
    Может хоть стояки оставим ПП ?? И эстетичнее и не хуже , да и красить не надо + можно в штробу по мере необходимости , или полностью ...
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это - по "желанию" и склонности к "современности, эстетике, удобству". Ответ был по лучшему материалу в данном случае. Для отопления.
    Артур Липецк! Пишете много, устал вставлять заглавные буквы. Очень прошу обращать внимание на замечания внизу сообщений.
