1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Выбор шпаклевки
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Serega, 05.04.06.
  1. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Непонятен его выбор, может там стены у вас беда. Тут дело в том, что если вы будете ему навязывать материал, то вы "слетаете с гарантии"), т. е. все будущие косяки он будет сваливать на вас. Если мастер по хорошей рекомендации, то пусть делает по своему, хоть и подозрительно все это.)
  2. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Подскажите шпаклевку под покраску.
    Ротбанд, ЛР+, -Даногипс суперфинищ годится или нет?
    Думаю ЛР+ 1-2 слоя, потом суперфинишем 1-2.
  3. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Перед доводкой стен под свет, клеют стеклохолст или гладкий флазелин.
    Это даст небольшую защиту от микротрещин.
    Но в любом случае всеми материалами можно добиться отличного качества плоскостей.
    Зависит от вашего мастерства и требований к качеству.
    И важную роль в малярке играет грунт.
  4. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    По стеклохолсту я так понял публика делится на 2 лагеря, кто-то говорит, что нужен.
    Другие говорят, что клеят хост рукожопы, которые хотят застраховать себя, с ним проще плоскость вывести. (некоторые кто раньше клеил, отказался от него полностью)
    Кому верить я уже не знаю.
    Грунт использую СТ17
    Если наношу слой на слой шпаклевку, нужно грунтовать? (я грунтовал 1 раз).
    Из шпаклевок пробовал ЛР+ и старатели финишную, по мне и та и та нормальна в работе.
  5. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    @Max41,
    Про криворукость видимо говорят не умные люди.
    Так как от микротрещин защиту даст, то что в этом плохого ?
    То что доводить плоскости по стеклохосту и флазелину проще, это разве тоже плохо?
    Мы клеим флазелин. Грунтуем сукушом и отводим аирлесом.
    Вы выбрали полимерные шпаклевки. То и грунт желательно использовать полимерный.
    Если между слоями не шлифуете, и шпакли полимерные, то можно не грунтовать.
    А что бы наносить шпаклю проще и быстрее, то можно использовать специальный валик
  6. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Здравствуйте, первый слой сделал старатели финиш, второй предполагал старатели финиш кр. вероятно будут обои (но это не точно) стоит так делать?
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Надо отшпаклевать бетонный подвал. Это тезническое помещение - выравнивать геометрию нет надобности. Нужны просто гладкие матовые стены.
    Планирую чуть подровнять поверхность бетона (убрать выступы) и пройтись шпаклёвкой сразу по бетону, то есть, без оштукатуривания. Сам бетон - шершавый - была опалубка из обычной фанеры без полиэтилена.
    Какую шпаклёвку лучше выбрать и как подготовить стену (грунтовка) ?
  8. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    Добрый день,
    Посоветуйте шпаклевку и грунт, пжлст.
    Стены: Поротерм плюс цпс штукатурка и влагостойкий гкл
    Под покрвску
    Под декоративную штукатурку
    Потолок под покраску - гипсовая штукатурка и влагостойкий гкл
    Заранее спасибо
  9. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Ветонил ЛР, если деньги позволяют. Грунт любой
  10. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    А какую шпаклевку выбрать для санузлов под покраску? Стены - потолок.
  11. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Да любую влагостойкую. Сильно страшное сейчас сложно в продаже найти. Ветонит ВШ, но она очень дорогая. И смотря хотите ли латексной верхний слой делать.
  12. lukaki
    lukaki
    lukaki
    Господа, ситуация следующая.
    Купили квартиру, все стены в которой уже выведены (хуже-лучше) гипсовой шпаклевкой. В некоторых местах микротрещины.
    В планах - покраска.
    Будет ли рабочим вариант
    1. Грунт
    на него
    2. Стеклохолст
    на него
    3. Грунт
    на него
    4. Полимерная шпаклевка.
    на него
    5. Краска
    Снимать всю гипсовую по квартире, как-то не сильно хочется
  13. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Вариант хороший, но самый трудозатратный и не самый дешёвый.
  14. lukaki
    lukaki
    lukaki
    Альтернатива?
    Снимать всю гипсовую?
  15. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Либо локально нормальную сетку на трещины приделать. Либо локально устранить саму причину растрескивания
