1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Выбор шпаклевки
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Serega, 05.04.06.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    пожалуйста!
    Эта - ни за что не оторвётся! Самая - самая!
  2. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    раньше было так
    полимерная кладется когда в помещении избыток влаги
    гипсовая когда норм показатели влаги
    а сейчас лепят что хотят)
  3. muai2
    muai2
    muai2
    та, которой вы умеете работать :)]. лично я за гипсовую. под обои не обязательно брать супершпатлевку за овердофига денег. пойдет стандартная гипсовая шпатлетва от волмы или старателей. главное соблюдать технологию. обеспылить основание, прокрасить все праймером. если есть глубокие выбоины в стенах, предварительно замажьте их штукатуркой. заполнить шпатлевкой большие дефекты не выйдет.
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Добрый день.
    надо шпаклевать одну стенку во влажном помещении, купил шпаклевку фасадную цементную вебер
    в описании не написано, что надо грунтовать,... только увлажнить
    стена отштукатурена ЩПС...
    надо ли грунтовать или нет ?
  5. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    на сегодняшний день повально пощел маркетинговый ход, чтобы запудрить мозги покупателям штукатурка без грунтования и т. д. хотя на обратной стороне мелкими буквами штукатурить перед применением)
    почитайте что написанно на оборотной стороне) по сути грунтовка желательна она склеевает пыль с поверхности и не дает стене впитывать резко влагу из материала.
  6. Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Воронеж
    Нужно ли грунтовать цементную штукатурку перед нанесением цементной шпаклёвки?
    Сделал без грунта одну стену для теста, адгезия хорошая, ничего не пылит.
  7. venikoff77
    venikoff77
    venikoff77
    Нужно, грунтуйте, предыдущий пост прочтите.
  8. Вулканец
    Вулканец
    Вулканец
    Пятигорск
    Здравствуйте, подскажите по выбору шпаклёвки.
    Отапливаемый цокольный этаж, заглубление 1.5 метра, стены поштукатурены цементной штукатуркой.
    Штукатурил сам, без затирки, по этому поверхность далека от идеала.
    На форуме очень много инфы, и уже всё перемешалось в голове, но вроде понял, что лучше первый слой дать стартовой гипсовой шпаклёвкой далее уже выводить полимерной.
    Стены в основном под покраску, некоторые под декоративный кирпич, камень.
    1. Правда что гипсовые шпаклёвки наносят только в 1 слой ? То есть если я пройду вторым слоем после высыхания первого то они между собой не склеятся ?
    2. На какие шпаклёвки обратить внимание? Сейчас на рынке туча всякого, хрен его знает что покупать. Желательно не сильно дорогие, Пуфас точно не потяну.
    3 У всех полимерных шпаклёвок хорошая атгезия к гипсовым ?
    И Самый ГЛАВНЫЙ вопрос, одна комната не отапливаемая, в ней 1 стена уличная с окном, 3 стены внутренних. Зимы у нас не холодные, какая температура в этой комнате будет мне не понятно.
    К этой комнате подойдёт Гипсовая шпаклёвка+ полимерка ?
    Вообще в будущем планирую туда поставить электро обогреватель, но 1-2 зимы точно будет без него!
  9. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    1- шпатлёвку хоть гипс хоть полимер можно наносить слоями без грунта при условии если вы первый слой не шкурили
    2 - берите то что по карману, для любителя вы особо разницы не поймёте
    3- адгезия хорошая если вы все сделали правильно. После шкурения обязательно грунтовать.
    Первый слой вам нужен для корректировки стены. Корректировать лучше и правильнее правилом. 1,5 м вам будет достаточно длины правила
    Для этого применяеться лучше смеси на гипсовой основе. Они могут быстро высыхать при слое до 5 мм. Усадка на них минимальна. Полимер используете в два слоя для устранения царапин и следов от инструмента. ЕСли что-то не понятно пишите в личку я дам вам свой номер телефона. Так проще)
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я по цементно-известково-песчано-перлитной штукатурке весь дом шпаклевал: "Шпаклёвка полимерная водостойкая Геркулес GT-73 20 кг". Она на белом цементе, наполнитель мелкой фракции - мрамор. Понравилась.
  11. Вулканец
    Вулканец
    Вулканец
    Пятигорск
    Не видел такую у нас в магазинах, да и что то не хочется на цементной основе. Но всё равно спасибо за совет.
    С этим всё ясно, не понятно только как поведёт себя шпаклёвка в неотапливаемой комнате. Не начнёт отслаиваться после зимы ? Температура в комнате думаю не будет ниже 10-13 градусов, а может и повыше будет.
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вот они как раз не бояться ни мороза, ни повышенной влажности.
  13. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Если бы уходило в минус, то стоило бы переживать. И использовать смеси на цементной основе. Нормально все будет. Мы много раз утепляли лоджии экструдером и по системе мокрый фаьад штукатурили и шпатлевали. Смеси на гипсовой основе. Причем что балконы эти не имели основного отопления. Отопление было за счёт открытой двери из комнаты. В минус никогда эти помещения не уходили. А мы живём далеко не на юге. И зимы на Урале очень морозные.
  14. Вулканец
    Вулканец
    Вулканец
    Пятигорск
    Ок, я так и предполагал, вы только подтвердили.
  15. Sazn86
    Sazn86
    Sazn86
    Химки
    Народ всем привет. Посоветуйте шпаклёвку под обои. Стены оштукатурены гипсом, склоняюсь к Волма шелк. Вроде нормальные отзывы. Кто, что посоветует ?
