1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Выбор шпаклевки
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Serega, 05.04.06.
  1. O_rusln
    O_rusln
    O_rusln
    Сегодня был на объекте, решил Шитрок на сдир, а для белого цвете верно, покрасить. А какая краска подойдет получше ? Вообще, я не в теме по краске :(
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Если просто про краску- например на фото.
    Но под обои я лично красить не стал бы. :)
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    "получше " будет влагостойкая краска для влажных помещений, или моющаяся краска.
    та что на фото в предыдущем сообщении, - невлагостойкая, но тоже подойдёт
  4. O_rusln
    O_rusln
    O_rusln
    Акриловая я так понимаю, да ?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вот такой ещё красили. :)
  6. O_rusln
    O_rusln
    O_rusln
    Суть понятна, упрочняется основание, и влага из обойного клея не проникнет в штукатурку, спасибо
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    :faq:
    А если он проникнет в шпатлевку и штукатурку - что страшного произойдёт?
    Я что-то не понял...:faq:
    Наносите обойный клей прямо на шпатлёвку и штукатурку.
  8. O_rusln
    O_rusln
    O_rusln
    Если гипсовая штукатурка, шпаклевка..., влага из обойного клея не размягчит их... Тут запутаешься...
    Обычно грунтуют стены, укрепляют и понижают впитываемость влаги, несколько раз грунтуют - вообще вода не проходит... Надо ли это под обои ?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Можете прогрунтовать. В инструкции клея написаны рекомендации.
    Но краска стоит дороже, стоит ли её использовать как грунт?
  10. TFD
    TFD
    TFD
    Сейчас есть специальные грунтовки под обои. Они белые. И выравнивают цвет основания и укрепляют его. Из того, что видел, это Диола ПРОФ-16 и в Леруа Axton Грунтовка кроющая. Сам из подобных пользуюсь белой грунтовкой под покраску Диола 59, она похожа на густую белую краску.
  11. O_rusln
    O_rusln
    O_rusln
    У нас нет в магазинах пигментированного грунта, заказывать долго ждать...
    Такой вариант пишут:
    "Следующим фактором, влияющим на определение оптимальных свойств акрилового грунта, является величина частичек грунтового полимера внутри. Чем они меньше, тем глубже и лучше проникнет смесь, и тем меньше состава придётся израсходовать на единицу площади.
    Благодаря правильно выбранной покупке сохраняется начальная паропроницаемость основания и уменьшается расход декоративного покрытия. Бывают случаи, когда вместо акриловой грунтовой смеси используют акриловые краски, разбавленные специальным растворителем. Чаще всего так происходит во время внутренних работ, однако можно применять их и для наружной отделки, правда, с одним условием: основание, обработанное таким образом, не должно подвергаться влажности в течение пяти часов."
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    это верно, но менеджеры не дремлют, и уже выпустили
    "специальный колерующий грунт"
    -По сути малоукрывистая краска, а по цене также, как краска, или даже дороже...
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    - это они)
  14. TFD
    TFD
    TFD
    Стоит она дешевле любой самой дешёвой краски, при этом содержание акрила в ней весьма велико - пошлифовать ее после нанесения уже будет весьма нетривиальной задачей... И этот слой точно прочнее любой водоэмульсионной краски.
    Видимо, не все менеджеры такие сволочи... :aga:
  15. TFD
    TFD
    TFD
    Сейчас шпаклюю кладовку и руки дошли попробовать разные шпаклёвки, все равно исправлять не много, если что...
    Купил готовую полимерно-клеевую шпаклевку на основе ПВА местного производителя. Прошпаклевал ей швы. Сильно она отличается от уже привычной сухой финишной полимерной Геркулес. Отдает воду очень быстро, поэтому сильно ее не позаглаживаешь, зато результат... Очень плотная, очень крепкая, очень часто даже без шлифовки ровная как стекло, шлифуется средне, но даже после самой грубой губки поверхность идеальная. Слои сцепляются очень прочно, главное, убрать пыль.
    Странно, что в этой теме вообще ни одного упоминания о этом типе шпатлевок. Что с ними не так? Пока что она кажется идеальной (для тех, у кого рука уже набита, новичкам она вряд ли зайдет, они проклянут ее на этапе сошлифовывания лишнего :aga:). При этом она предельно дешёвая, 27 рублей за кг. Непонятненько...
