1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Выбор шпаклевки
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Serega, 05.04.06.
  1. Нахалыч
    Нахалыч
    Нахалыч
    День добрый.
    Очень интересная глава. Но я, вероятно по серости своей, не могу подобрать нужное.
    Читал и слева направо и наоборот. Не помогает.
    Не хочется отвлекать занятых людей, но приходится.
    Исходные данные: потолок 168 кв. м. и стены 400 кв. м. ГКЛ. Всё подготовить под покраску.
    Температура чуть выше 0.
    Полагаю, что температуру необходимо поднять до 15-17 градусов.
    А вот какой грунт и шпаклевки использовать не знаю.
    Есть грунтовка церезит GT -17 10 литров и ведро финишной шпаклевки кнауф ротбант 18 кг.
    По слухам. не самые плохие материалы?
    То что, грунтовать надо много и часто. это я усвоил. Может, швы. стыки и углы шпаклевать грубо
    глимс мастер флотт? Затем грунтовать и финишная ротбант?
    Заранее благодарю за понимание.
    С уважением.
  2. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Да все правильно, Ротбанд паста норм. Глимс не пробовал, русты униылот делаем. Он правда дорогой.
  3. TFD
    TFD
    TFD
    Грунтовать много и часто нужно, если вы используете гипсовые шпатлёвки. Если полимерные - грунтовать все подряд не нужно, только один раз - перед покраской уже. И то, не церезитом, а белой грунтовкой, их есть несколько видов от разных производителей.
  4. dr303
    dr303
    dr303
    Подскажите, кто-нибудь знает, какая паропроницаемость у полимерных шпаклевок (к примеру, Ротбанд Паста Профи) ? Спрашиваю потому-что если шпаклевка практически не паропроницаема (как пленка), то в том же каркасном доме это может дополнительно помочь не допустить пар внутрь стены.
  5. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Зайдите на сайт производителя и прочитайте
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @dr303, пароНЕпроицаемых шпаклевок не бывает, потому что это для шпаклёвки плохо. Шпаклевка просто обязана быть проницаемой для пара.
    Если бы была непроницаемая для пара шпаклевка, то вы бы не смогли её ни покрасить, ни обои поклеить. - к ней бы ничего не липло.
    Все пароизоляторы обладают таким свойством - к ним ничего не прилипает.
    Поэтому забудьте.
    Покрасьте стены масляной краской, или поклейте обои толстым слоем винила.
    Это будет более- менее паробарьерно.
  7. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Ну прям совсем не прилипает это неверно.
    А масляная краска это убого, да еще и пожарники не одобряют
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Legooo, вы не оспорили главное - про шпаклевки,
    то есть, вы согласны, и вопрос исчерпан?
  9. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Может лучше азадачиться вентиляцией? Или вы в бане решили шпатлевать)
  10. dr303
    dr303
    dr303
    Естественно, заходил и искал. К примеру, компания Knauf такой информации нигде не указывает.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Для интерьерных шпаклевок (полимерные, гипсовые) паропроницаемость не важна и поэтому по ГОСТу их нет предписания тестировать.
    На паропроницаемость тестируют шпаклевки применимые для фасадных работ (т.е. цементные). т. к. это связано с эксплуатаией пирога стены. По ним будут данные по паропроницаемости.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вам очень правильно посоветовали выше озадачиться более важным вопросом - устройством хорошей полноценной вентиляции.
    Поверьте, загерметизировать на 100% помещение в каркаснике (с точки зрения проникновения водяного пара), почти не выполнимая задача. Каркасник подвижный "организм". рано или поздно будут волосяные трещинки. На глаз вроде не видны, но для молекул воды легко проникаемы.
    Хорошая вентиляция не позволит влаге долго держаться внутри и накапливаться.
    Необходимости в такой шпаклевке особой нет. Можно решить применением соответствующей краски.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
  14. sul432
    sul432
    sul432
    Делаю ремонт. Стены под покраску состоят из следующих пирогов:
    1. Материал стен - ПГП Кнауф 80мм;
    2. Грунтовка БИРСС Тифен грунт;
    3. Гипсовая штукатурка БИРСС 60;
    4. Грунтовка БИРСС Грунт КШ;
    5. БИРСС 39 Полимер равнитель;
    6. Грунтовка БИРСС Грунт КШ;
    7. БИРСС 39 Полимер Финиш
    Далее хочу наклеить стеклохолст. и зашпатлевать суперфинишным материалом. И вот запутался в выборе из Даногипса, Семин, Киилто, ЫВетонит, Ротбанд паста, Пуфас и еще много интерсного представлено на рынке.
    Подскажите, мастера, как лучше сделать? Интересно и очень важно Ваше мнение.
    Спасибо.
  15. sul432
    sul432
    sul432
    И еще, БИРССом кто-то работал? А то инфы по нему самый минимум.
