1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Выбор шпаклевки
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Serega, 05.04.06.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @seimoor, можно. стыков видно не будет.
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Cамарканд, готовые детали не шпаклюют. Их только красят.
    И да, шпаклёвка это не защитный материал, а выравнивающий (формирующий поверхность). Если у вас есть недостатки на поверхности, то можете исчпользовать шпаклевку для исправления, - но не для защиты! Для защиты используйте краску.
  3. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Можно. Стык виден после каждого отдельного взмаха шпателем. Для этого потом шкурят стену
  4. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Добрый день. Ситуация. Стена отшпаклевана ветонит лр+ мною 2 слоя, естественно где прошлифовано там зерно видно, будет покраска, если бы маттлатекс, то все укрылось бы, но скорее ббудет что то тима тикурилы может и полуматовой, может и проявится кое где риски и прочее, не потолок ведь. Так о чем я, думаю имеет смысл шитрок или рот. Паста, но шитрок в руках не держал, пасту наносил пару раз на крашеный потолок, вроде бы ничего, тактак сам вопрос- кто из них потоньше поэластичней получше) еще цвет нужен белый, в неете пишут что бывает и кремовый, это не допустимо. Так то был поклонником пуфаса, но не судьба видимо. Шпаклевку заказывать завтра. Спасибо.
  5. TFD
    TFD
    TFD
    Нет, это не естественно. Там, где отшлифовано, должна быть идеально ровная матовая поверхность без изьянов. Может, вам еще нужно пошлифовать, чем-нибудь помельче? Ветонит ЛР+, если верить интернетам - финишная полимерная шпаклевка, после нее только грунтовка и краска.
  6. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Шкурка зерно 120, если загрунтовать, а потом шкурить, результат другой, но тяжело)
  7. TFD
    TFD
    TFD
    Ну для первой шлифовки нормально. Теперь берете шкурку 220, а лучше мягкую абразивную губку и доводите до совершенства.
    Я предпочитаю делать все губкой 100-150, они практически не дают царапин, в отличии от таких же шкурок. Почему - не знаю.
  8. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Любую латексную можно наверх. Но все равно после шкурки даже самой мелкой останутся полоски. Краска все укроет, даже без латексной
  9. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Если хотите без рисок. Наклейте сверху малярный флизелин.
  10. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Добрый вечер.
    Прошу совета, на стенах ротбант паста, отшлифованная. Обеспыливать буду по максимому, есть вустер, потом еще тряпкой слегка влажной пройдусь.
    Вопрос грунтовать или нет. Купил тифен грунт, в его инструкции перед покраской 1:1 разбавить водой.
    Почему задумался, делал пробный выкрас тестерами dulux, как подсохла решил шлифануть, а краска глубоко прокрасила шпатлевку. Вот и думаю, а если прогрунтую, краску я конечно секономлю, но при необходимости шлифовки, слой прокраса такой уже не будет.
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Olebmw, грунтовать конечно.
    не думайте про это,
    почему вдруг понадобится шлифовать краску?
    И если шлифовать, то тонкий слой легче, быстрее сошлифовать, чем толстый.
    В вашем случае, когда поверхность ещё ни разу не окрашена,
    грунтовка нужна не столько для экономии краски, а больше для правильной, хорошей адгезии.
    Грунтовать нужно однозначно.
  12. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Откуда такие мысли о обеспыливании. И почему сомнения по грунту.
    Каша у вас какая-то в голове по этим операциям.
  13. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Каша после пробного выкраса, убрать всю пыль не так и сложно. Сама краска работает как проникающая грунтовка
  14. TFD
    TFD
    TFD
    Для обеспыливания проходил пылесосом, затем белой грунтовкой под покраску и красил.
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Если у вас такая волшебная краска, то почему вы спрашиваете?
