1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Выбор шпаклевки
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Serega, 05.04.06.
  1. skyw
    skyw
    skyw
    По п. 2 т. е. до 5мм гипс на бетон вообще без грунта или проникающий хотя бы ?
    п. 3. - значит просто штукатуркой ротбанд замазывать ? Хотя шпателем на потолке наверно проблематично руст идеально на всю глубину заполнить. Поэтому и думал сначала пеной немного.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Проникающий грунт нужен для впитываемого основания. На бетоне он останется на поверхности пленкой, что не улучшит, а ухудшит адгезию. А смыть пыль можно и водой.
    Руст заполнять, вдавливая в глубину вначале.
  3. skyw
    skyw
    skyw
    @Палыч Р34,
    Подскажите, а штукатурные, шпаклевочные работы зимой в отапливаемой квартире никаких нюансов не имеют ? Батареи жарят прилично и я бы сказал в квартире даже жарковато если не проветривать. Это можно считать плюсом (быстрее высохнет) или минусом по сравнению с естественной сушкой в летний период ?
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если отопление работает, значит можно выполнять отделочные работы, включая финишные.
    Нюансы есть. Как раз обратного эффекта. Когда батареи сильно кочегарят, в помещении падает влажность, что провоцирует трещинообразование. При оштукатуривании толстыми слоями проблем нет, влаги много в растворе. При тонких, опасней. При таком раскладе батарею укутываем одеялом. Первые 3 суток (для гипсовых) выдержали так, потом досушка с открытыми батареями.
    Со шпаклевками проще, они рассчитаны на быструю сушку.
  5. Puffic
    Puffic
    Puffic
    Имею г-образную монолитную лестницу с забежными ступенями. Хотел покрасить косоур и подступенники. Вопрос как правильно зашпаклевать косоур и подступенники, чтобы не было трещин. Интересует опыт спецов, материалы и технология. Лестница залита качественно, без переходов по плоскостям и перепадов по высотам. Заранее спасибо)
  6. fhour
    fhour
    fhour
    Под известковую краску шпатлевку лучше брать гипсовую или полимерную? Базовый слой гипс.
  7. lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
    Здрасте! в квартире, новостройке, ровные бетонные стены, планирую оклеить обоями. достаточно ли будет шпаклевки стен в два слоя с грунтованием. и нужно ли грунтовать бетон перед шпаклевкой?
  8. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Достаточно. По правильному все слои нужно грунтовать
  9. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Добрый день. Добрался до отделки лестницы.
    Нашел шпаклевку VGT финишную универсальную и по металлу и по чему угодно. Под нее посоветовали взять грунтовку по старым покрытиям, которая ложится на что угодно, хоть на стекло.
    Очистили металл насадкой для болгарки со стальными прутками. Стали зачищать наждачкой, но это очень муторное дело.
    Можно ли не зачищать наждачкой до блеска, а просто пройтись преобразователем ржавчины, затем обезжиривателем, а потом грунтовать и шпаклевать?
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если цель - сделать быстрее, можно.
    Если хочется - раз и навсегда, то чистить до металла. И не обязательно с лепестковым кругом мучиться. Проволочная насадка справляется с такой задачей. Задача же не отшлифовать. а зачистить.
    Именно по такой схеме работают профи на покраске профоборудования. Грунт (ГФ) только на голый металл наносить. тогда срастание намертво.
    Это все работает при покраске металла.
    А у вас то грунт акриловый. Ему все равно. Это просто латекс разведенный, липнет ко всему.
  11. Perpet
    Perpet
    Perpet
    Добрый вечер, прошу вашего совета по шаплевке стены под покраску.
    Кирпичная стена выровнена слоем Цпс штукатурки. Далее в плане сделать так, как вычитал в многочисленных темах:
    Грунт ггп - фуген - стеклохолст плотностью 80 - шитрок паста - грунт ггп - краска типа Дулюкс.
    Холст на клей или вмуровывать?
    Где-то ещё грунт забыл?
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста.
    Дом ПМЖ.
    Стены и перегородки - из керамических блоков.
    Оштукатурил самомесной цементно-известково-песчано-перлитовой штукатуркой с добавлением полипропиленовой фибры. Штукатурка при заморозке не трескается.
    На выходных зашпаклевал одну комнату Геркулесом GT-73 на два слоя.
    Первый - шлифовал орбитальной пневмошлифмашинкой, второй - ещё предстоит.
    Штукатурка ровная, слои шпаклёвки тонкие - только заровнять шероховатости.
    На 40 квадратов хватило с запасом 3 мешка по 20кг.
    Вопросы:
    1) Нет по этой шпаклёвке какого-нибудь негатива? Понравилась, хочу все стены ею обработать.
    2) Обязательно грунтовать между слоями? Я на следующий день после нанесения первого, отшлифовал его, пропылесосил и сразу намазал второй слой.
    3) Грунтую СТ-17: Первый - слой не разбавлял, второй - 1:1 с водой (первый уже полностью высох).
    А как правильно разводить грунтовку на каждый слой (в том числе между слоями шпаклёвки)?
    Под штукатурку я её вообще не разбавлял - керамические блоки сильно впитывают. Так же 2 слоя грунтовки делал.
    Спасибо.
  13. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    В вашем случае грунтовать обязательно, а так то ни грунтовать, не шлифовать- пылесосить между слоями не нужно.
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Т. е. грунтовать первый слой мне надо было только из-за шлифовки? А если просто продрать шпателем - нет?
    Я побоялся, что если прогрунтую без просушки, то шпатлёвка разбавится лишней водой и при высыхании сядет.
  15. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Ну да, шпателем посбивать выступающее без фанатизма, и следующий слой (но предыдущий обязательно должен высохнуть!) При аккуратном отношении там и сбивать то нечего, шпаклюйте любой слой как последний. ;)
    При грунтовке вы шпаклевку не разбавите водой, какая еще вода, наоборот пропитаете грунтом и укрепите даже немного верхний слой.
