1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Выбор шпаклевки
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Serega, 05.04.06.
  1. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    В проектной декларации многоквартирного дома написано: межквартирные стены из ячеистых газобетонных блоков, межкомнатные - из газобетонных блоков, в санузлах влагостойкие из гипсовых пазогребневых гидрофобизированных плит.
    По всем подсчетам минимум год уже прошел после возведения внутренних перегородок. и штукатурка стен планируется весной. Так что, я думаю, проблем с влажностью быть не должно. Про грунтование поверхностей помню. Планирую Церезит СТ-17
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Это хорошо.
    2. Вполне хороший вариант.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Используйте грунтовки того же производителя что и смесь.
  4. Slob740
    Slob740
    Slob740
    Здравствуйте! Подскажите, какую финишную шпатлевку лучше использовать на лоджии. Условия не стандартные. Произведено утепление ЭППС. Ошпатлевать надо две стены, отделанные панелями теплофом (аналог руспанели - ЭППС + полимерно-цементный слой, на который можно наносить шпатлевку). Обогрев планирую только за счет теплого воздуха из кухни через открытую балконную дверь В этом году, когда в январе было -20, то уже хотелось балконную дверь закрыть - на лоджии прим +10. То, есть, несмотря на то, что помещение внутреннее, необходимо рассчитывать, что если балконная дверь закроется, то температура на лоджии выровняется с уличной. Также поверхность панели, граничащей с наружным остеклением холоднее, чем панели в глубине лоджии. Здесь возможен конденсат. Просится, конечно, фасадная шпатлевка на цементной основе, но только там скорей всего есть атмосферостойкие примеси, вредные для здоровья при использовании во внутренних помещениях. Смотрел Глимс f фасадную, вроде пишут, что и внутри можно использовать, хотел ее взять, но на сайте "отзовик" единственный отзыв и с недостатком "низкая прочность, рассыпается от ногтя". Посоветуйте, кто чем шпатлевал на лоджиях.
  5. Slob740
    Slob740
    Slob740
    Можно ли использовать акриловую финишную фасадную готовую в ведрах, например компании VGT ?
  6. Константин123
    Константин123
    Константин123
    Самая-самая ветонит, на мой взгляд, мягкая, эластичная, долго держитсыя, замечательно шлифуется. Еще не плохая кнауф мульти-финиш, но она дороже
  7. Константин123
    Константин123
    Константин123
    Я слышал, что среди всех видов финишных шпаклевок, хвалят фирму ceresit, морозостойкая, не трескается, легко наносится...но сам не использовал.
  8. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Подскажите пожалуйста, стены отштукатурены ротбандом. Необходимо часть помещения подготовить под окраску и вторую часть под обои. Какая технология будет правильной?
    1. Там где под обои шпаклюем один раз, без разницы какой шпаклевкой (финишная типа ветонит лр+ или суперфинишная типа шитрок). ? Да?
    2. Там где под окраску шпаклюем два раза? Можно ли оба раза шпаклевать суперфинишной типа шитрок? Или сначала необходимо шпаклевать финишной типа ветонит лр+, а уже затем суперфинишной? Можно ли на ветонит лр+ наносить шитрок вторым слоем или лучше на ветонит наносить готовую пасту ветонит?
  9. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    При шпаклевании сухих помещений использовал отечественный полимерный ТиМ №47. Неожиданно понравилась ценой и свойствами. Очень пластичная, укрывистая. Работал прямо в удовольствие.
    Затирал "под лампу"-классный результат.
  10. Vanikoro
    Vanikoro
    Vanikoro
    Белгород
    Подскажите как себя поведет гипсовая шпаклевка на стенах в неотапливаемом доме? Т. е. вопрос в следующем: стоит ли наносить гипсовую шпаклевку на стены если зимой дом еще отапливаться не будет? Не поотваливается ли она или может что другое с ней станет происходить?
  11. Matserwong
    Matserwong
    Matserwong
    Волгоград
    Несколько циклов замораживания -оттаивания выдержит, далее будет чипсами отлетать .
  12. Ком_Старатели
    Ком_Старатели
    Ком_Старатели
    Здравствуйте!
    Для вашего случая мы вам рекомендуем использовать Грунтовку «Универсальная».
    Грунтовка "Универсальная" предназначена для грунтования стен и потолков, внутри и снаружи помещения с нормальной и повышенной влажностью. В состав данной грунтовки входят: акриловый латекс (10 % по сухому остатку), антисептик, пеногаситель, проникающая добавка. Единственным условием получения хорошего результата должно быть то, что остатки извести должны быть прочно закреплены на основании.
    · Особенности:
    · для наружных и внутренних работ;
    · для сильно впитывающих оснований;
    · для усиления адгезии.
    А также два вида шпатлевки:
    1) шпатлевка "Базовая".
    Шпатлевка "Базовая" изготовлена на основе белого цемента с применением высококачественных модифицирующих добавок, которые предают шпатлевке дополнительную пластичность и безусадочность. Для получения раствора идеальной консистенции необходимо следовать инструкции по за творению смеси, которая находится на обороте мешка. Температура основания, по которому предполагается проводить отделочные работы, должна быть от +10 до +30°С. Шпатлевка хорошо приспособлена для механизированного нанесения.
    Применяется для выравнивания стен из бетона, кирпича, штукатурки внутри помещений любой влажности всех типов зданий и сооружений (A-B), включая помещения, где предусмотрен режим влажной дезинфекции. Шпатлевка может использоваться для заделки углублений, выбоин, трещин, а также для подготовки поверхности под последующую покраску и оклейку покрытия.
    Толщина наносимого слоя от 0,8 до 8 мм.
    Особенности:
    · слой от 0,8 до 8 мм;
    · пластичная;
    · на цементной основе;
    · для помещений любой влажности.
    1) шпатлевка "Финишная Плюс".
    Шпатлевка "Финишная Плюс" производиться на полимерной основе с добавлением белого цемента - подходят под тонкие обои. Штукатурка предназначена для окончательной отделки поверхностей, обработанных материалами на цементном, известково-цементном и гипсовом связующем, для стен и потолков из ГКЛ, а также внутри помещений любой влажности во всех типах зданий и сооружений (A–B), включая помещения, где предусмотрен режим влажной дезинфекции. Используется при подготовке поверхностей под окрашивание и оклеивание любыми материалами в сухих и влажных помещениях. Применяется внутри помещения с нормальной влажностью.
    Толщина наносимого слоя от 0,3 до 3мм.
    Особенности:
    · слой от 0.3 до 3мм;
    · белый цвет;
    · нормальная и повышенная влажность;
    · на полимерной основе;
    · пластичная.
    С уважением, Компания "Старатели"!
  13. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Купил сегодня Волма Шов, хотел немного скроить, раньше швы гипсы забивал Фюгеном. Скажу вам гадость эта Волма редкостная. Каждое кроилово ведет к попадалову, прям плакать хочеться. В смеси такое ощущение что добавлен песок, шпатель по гипсу прям хрустит, затворенная смесь схватывается минут через 10 +-, два шва еле успел. Срок годности еще нормальный, хотя у нас в Аксоне большинство мешков лежало аж с 14 года. Подскажите кто нибудь чем еще кроме Фюгена швы можно нормально заполнить?
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    По поведению и составу совсем на Волму не похож. Левак какой то, похоже.
    Шов же, как финишка, мелкий, крупинок нет.
    У себя в регионе швом только по ГКЛ и работают. Фугена не видел на стройках у себя. Вот в Ленобласти, наоборот, многие Унифлотом работают по швам. Даже Фуген игнорируют. Ценник...конечно, не для региона.
    Из более доступных, по цене, можно попробовать Юнисовский Блик или Формановский 22. Или нормальный Шов поискать.
  15. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Всем здравствуйте.
    Идет ремонт ванной в частном доме со стенами из арболита (дюрисол)
    Стены внутри штукатурятся цементной смесью для фасадов кнауф. Далее планируется частично плитка, а частично покраска. А чем ровнять стены под покраску? Искать тоже цементную шпаклевку
    или любая гипсовая сойдёт?
