1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Выбор шпаклевки
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Serega, 05.04.06.
  1. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Да то что по тону отличаться не страшно, потом все равно покрасить придется.
    А шпаклевка по металлу будет держаться на бетоне? Ну, чтобы одной уже пройти вместе и бетон и металл.
    Не могу найти шпаклевку по металлу. Какой только нет - по дереву, плитке, бетону, даже по монтажной пене. Но только по металлу нет, кроме автомобильных.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот их и используйте.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Нет. разные основы.
    Ну так для металла шпаклевки в автомобильных магазах и покупаем. Где же еще. ;)
  4. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    @Палыч Р34, Добрый день!
    Подскажите по такому вопросу. Влажное помещение (ванная/душевая), потолок ГКЛВ. Необходимо нанести базовую шпаклевку, потом финиш семин гидро. Какую базовую можно использовать для данного помещения? Просмотрел многих производителей, ничего не нашел.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ну тут естественно, выбор то не велик. Я кроме фуген гидро других гипсовых влагостойких не встречал.
    Латексные влагостойкие шпаклевки финишные только попадались.
  6. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Кнауф сатенгипсом лучше не рисковать?
  7. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Фугеном не хотят, тяжело шлифовать.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А при чем тут сатенгипс? Он для сухих помещений. У вас же задача по ванной комнате.
  9. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Да я знаю, что он для сухих. Может опыт был? У нас даже фуген гидро ни где нет, нужно заказывать и ждать неизвестно сколько.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Был. Не могу назвать его положительным.
    Я ф. гидро только в Питере и Москве видел. У себя в регионе тоже с фонарем не найти.
    Но полимерные водостойкие на латексе бывают и у нас.
    Работать можно. Шкурится тяжко, очень плотная и прочная. Но в три шкурки (80, 120, 240) и она под покраску была выведена. Если упираться, можно в зеркало вывести. После шлифовки поверхность напоминает пластик.
  11. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Договорились, сделают без базы, сразу семеном, первый слой потолще. Не стал я с фонарем бегать.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    С Новым Годом!
    Есть отштукатуренные стены – газобетон и кирпич, где цементная штукатурка (разная – большая часть Волма-Акваслой, где гипсовая (Ротбанд). Далее нужно довести стены шпаклёвкой часть до покраски, часть до обоев. Дом построен полтора года назад.
    Штукатурка грубая. Примерно так выглядит.
    Пообщался с рабочими. Их рецепт:
    • Шпаклёвка- два слоя базовая под обои
    Далее, если под покраску -
    • Стеклохолст
    • Финишная (шитрок?) в 2 слоя.
    Вопрос – зачем стеклохолст? Так ли он нужен стеклохолст? Можно без него?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вопросом на вопрос. Вам жалко денег на стеклохолст?
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Нет, мне не далко денег на правильную технологию. Но зачем нужна эта дополнительная поверхность, которая ещё и мешает "дышать" стенам, нарушает естественную адгезию шпаклёвок и штукатурок, добавляет химии и вредной стекловолоконной пыли в дом?
  15. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Стеклоткань облегчает малярные работы для достижения идеальной поверхности и помогает скрывать мелкие трещины.
    Думаю маляры могут убрать лишние на ваш взгляд этапы в обмен на обещание не тыкать их в непонравившиеся вам участки, не требовать переделки и гарантии.
