1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Выбор шпаклевки
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Serega, 05.04.06.
  1. Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Поправка, краска акриловая оказалось. И она жесть как тяжело снимается.
    Вроде на акриловую краску можно же шпаклевку наносить - она не впитывает воду. Чем плох бетонконтакт? Краска гладкая, он сделает ее шершавой, как раз то, что нужно.
    Чем чревато то объясните? Краска прочно лежит, грунтовка еще прочнее приклеит ее к стене, акриловая краска воду из шпаклевки не вытянет. Бетон-контакт сделает хорошую адгезию на поверхности.
    И можно пожалуйста техническим языком, за такими ответами я и на woman. ru могу сходить
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Когда отслоится, узнаете.
  3. Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Почему должна отслоиться?
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    1. Краска - это финишный последний слой в "пироге" стены. И она самая низкопрочная. Просто из-за толщины вы это не ощущаете.
    2. В рекомендациях производителей шпаклевок, скорее всего (если голый маркетинг не вмешался), не найдете основания покрытого краской. Шпаклевка при твердении может отслоиться от краски.
    3. Бетон контакт именно так и называется, что разработан на бетонное основание. Он прекрасно вгрызается в твердый бетон. Но краска это для него как пыль. Прилипнуть сможет, но держать не будет. Отвалится пластом вместе со шпаклевкой.
  5. aequit
    aequit
    aequit
    Волгоград
    Собираюсь для финишного покрытия использовать шпатлевку Ротбанд Паста Профи. В описании читаю - она на виниловой основе. На сайте производителя про паропроницаемость ни слова, в описаниях некоторых интернет-магазинов есть упоминания о высокой паропроницаемости данной шпатлевки, но это может быть менеджерскими фантазиями. Может кто подсказать, как у неё с паропроницаемостью, не запечатает ли она комнату паронепроницаемым слоем?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Забудьте про паропроницаемость. И не читайте Советских газет. Просто поверьте. Писать поэму по этой теме лень.
  7. aequit
    aequit
    aequit
    Волгоград
    Не могу просто поверить. 10 лет назад одну из комнат оклеил "недышащими" обоями - при закрытых дверях без постоянного проветривания долго там находится некомфортно.
    Выше в этой ветке упоминалось, что акриловые шпаклевки непаропроницаемы (речь шла об акриловой Текс), вот и хотел поинтересоваться, как с этим делом у шпаклевки на виниловой основе.
    Если кто знает, ответьте пожалуйста в двух словах (без поэмы).
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Без поэмы. Паропроницаемость шпаклёвки не влияет на микроклимат в помещении. Паропроницаемость шпаклёвки не влияет на паропроницаемость стены. Паропроницаемость стены в идеальном случае должна увеличиваться из помещения наружу. Т. е чем ниже паропроницаемость отделочных материалов внутри, тем лучше.
    Комфорт в помещении достигается установкой систем вентиляции.
    Физика, раздел термодинамика, 8 класс.
  9. megaman_123
    megaman_123
    megaman_123
    Сорри, что немного не по теме. В чем может быть причина, что фуген, спустя сутки, смывается мокрой тряпой?
  10. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Может подделка, может по стене вода у вас хлещет, отсюда не видно
  11. megaman_123
    megaman_123
    megaman_123
    Стена прогрунтована, просто беру мокрую тряпку и смываю 3 мм, начисто. Хотя с этого же мешка на этой же стене такого не было.
  12. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    Как бы срок застывания гипсовых смесей 7 суток
    если мешок один и тотже, стена одна и таже, дело остается в качестве грунтования гдето хорошо прогрунтовано, где то непрогрунтовано, больше в голову ничего не лезит.
    вообще последнее время дабы ублажить рабочих и они не переутруждались, производители начали делать на столько мягкую шпаклевку, что на нее дышать опасно скоро будет, от одного выдоха сдуваться будет.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не опечатались? Гипс застывает за 6 минут, с добавками растягивают на 2 часа максимум. Прочность набирает в первые несколько суток.
  14. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    Я же производитель и говорю как по госту, а гост допускает полный набор прочности на 7ые сутки так как в гипс шпаклевки добавляется начиная от мела и микрокальцита и заканчивая другой химии, так я с вами полностью согласен чистый гипс стынет достаточно быстро от 3 до 15-20 минут как сваришь. И скорей всего попался брак.
    Приведу пример из жизни, есть один производитель который делает гипсовый плиточный клей, стынет он на 5ый день реально, до этого сыпется, но потом только молотком отколачивать народ сначала очень плохо относился к этому, но когда провели испытания наглядные он показал на 6 сутки порядка 1 мегапаскаля на отрыв, достаточно большое количество клиентов поменяли свое мнение.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я про терминологию.
    Стынет, схватывается, твердеет - это момент превращения от подвижного (раствора) до неподвижного (камень) состояния.
    А набор прочности - это уже другое.
