1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Выбор шпаклевки
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Serega, 05.04.06.
  1. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Сначала поставьте малярные уголки на внешние углы и сделайте хотя бы гипсовые маяковые "дорожки" во внутренних, потом и померяете перепады.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    3 мм на всю высоту ? это ерунда.
  3. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    Подскажите) имеем керамический блок в доме с отличным фундаментом оштукатурен слоем 1 до 4 см гипсовой штукатурки кнауф и цементной в мокрых помещениях, стены сделаны фактически идеально, (штукатурка стоит уже год никаких потрескиваний нет) цель стены под покраску, насколько обоснованно при таком пироге использовать при шпаклевании стеклохолст? Он фактически в 2 раза удорожает работы по шпаклевке
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если уверены на 100% что трещины не появятся на 3 или 5 год, то не нужно
  5. Remdom71
    Remdom71
    Remdom71
    Стены под покраску готовите?
  6. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    да под покраску)
  7. Remdom71
    Remdom71
    Remdom71
    Стеклохолст желательно применить. Перед последним слоем шпаклевки Даже не для того что бы обезопасить себя от трещин. А что бы основание было однородным !
    Короче говоря со стеклохолстом легче получить качественное основание под покраску
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    смешно.
    СХ накрывается минимум 2.5 слоя шпаклевки - это если рука набита, а то и больше.
    что значит "однородным" ? СХ для таких целей не предназначен.
    неправда. гораздо тяжелее и дороже.
    Вы @Remdom71, статеек с вконтакта начитались ?
  9. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    а трещины от чего обычно появляются? Дом на фундаменте стоит уже 3 года с полной нагрузкой на него, штукатурили по технологии там где нужно сетка кое где бетон контакт, везде грунтовка, в конструктиве дома я более чем уверен, а фундамент сделан с запасом
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    С отоплением 3 года?
  11. Remdom71
    Remdom71
    Remdom71
    Штукатурка с подрезкой, первый слой шпаклёвки, стекло холст, и при достачном опыте можно за один раз зашпаклевать НО ЭТО НЕ ДЛЯ вАС.
    Ну а если а два раза накрывать за то это вообще идеал получиться!
    В вот у вас маловато опыта то. Лучше постеснялись советы свои раздавать
  12. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    без. но дом сухой весь давно)
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вот тут как раз собака порылась
  14. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    Договариваемся с рабочими) возникли вопросы они говорят что самое лучшее это шпатлевать semin ом он полимерный стоит не мало по итогу насколько данный производитель оправдан по цена/качество? И вопрос по работе) они хотят делать такой пирог стены под покраску (стены сейчас в гипсовой штукатурке ровные почти идеал) шлифовка штукатруки 1$-грунтовка 0,5$-2 слоя шпаклюют каждый слой по 1,5$ далее снова шлифуют 1$ и грунтуют 0,5$ и в финале 2 слоя краски каждый слой тоже по 1,5$ итого полный пирог с покраской 9$ некоторые пункты вызывают вопросы, но хотелось бы понять опытных строящихся и строителей)
  15. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    И какие пункты вызывают вопросы?
