1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Выбор шпаклевки
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Serega, 05.04.06.
  1. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Очень НЕ рекомендую ВОЛМА! Редкое г..но!:mad:
    Сильно отличаются по качеству. Волма шов в прошлом году начинал первую нормально, потом стала схватываться чуть ли не при замесе, максимум 3-5 минут и выкидывай. Волма финиш, полностью соответствует названию. :( Грунтовал распылителем где 2 где 3 раза, при нанесении обойного клея кистью слой стал:aga:... размазываться:faq:. Может я зря делал финишную под обои, но на момент работ еще не выбрал, обои или красить.
    Для себя сделал вывод, что с Волма больше не связываюсь:hello:
  2. _LiGr_
    _LiGr_
    _LiGr_
    Яростно плюсую, как-то странно читать даже такое о нормальной полимерной шпаклевке. Простенькая это дешевая цементная или гипсовая в сером пакете без названия на строительном рынке) Полимерные шпаклевки это все-таки уже качественный солидный материал. Под обои нормально подходит. Автор, берите и не переживайте. Я вообще материалы ветонит люблю - и клеи и полы и шпаклевку.
  3. persie
    persie
    persie
    1. Подойдёт
    2. Это чушь
  4. persie
    persie
    persie
    Вам просто продали просроченный товар. Волма вполне неплохой бюджетный вариант
  5. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    @persie, Ротгипсом получилось не совсем ровная стена, имеются небольшие перепады 2-3мм и ямки (углубления). Чем посоветуете сначала шпаклевать? Сразу ветонитом лр+ на несколько слоев или сначала какой-нибудь базовой шпаклевкой?
  6. persie
    persie
    persie
    Либо ещё раз штукатуркой, ротбантом/гольтбандом слой. Либо пару слоёв ветонитом, можно KR+ взять он подешевле, просто грубее, шкурится тяжелее
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Посравнивал я разные смеси и работаю Старателями - дешево и качество устраивает. Хоть под покраску, хоть подо что .
  8. ДокторБадзини
    ДокторБадзини
    ДокторБадзини
    Экономить в ремонте не стоит, но ваше желание понятно, я и сам экономист еще тот...
    Существует тех. карта производства работ, так вот там технология написана, а именно слой наносится шпателем под углом крест на крест, шлифуется, грунтуется и второй слой наносится
    на сдир, т. е шпатель держим прямо без угла, шлифуем и вуаля...но я не точно процитировал,
    Ещё один не мало важный момент, углы, я покупал губку шлифовальную и ей углы шкурю и ставлю, на мой взгляд более качественный угол получается, без волн...шпатлевка углов тоже интересный вопрос, постораюсь объяснит как делаю я. Угол это примыкания двух стен А и Б. Так вот если ямка на стене А то слой народу на стену Б и резким уверенным движением убираю слой на стену А, тем самым я заполняю яму на стене А. Есть спец. инструмент для углов, но у меня не получается им работать...Про шпатлевки, у нас в городе витонит популярен, мне не нравится, но другие более дорогие, кнауф очень нравится мне...
  9. persie
    persie
    persie
    Углы легко и просто шпаклюются мягким кусочком резины:)
  10. ДокторБадзини
    ДокторБадзини
    ДокторБадзини
    Не пробовал, так что сказать не могу...я даже ни разу таких шпателей не видел, если вы конечно говорите не о затирочном шпателе для швов
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Дарю идею
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для стен еще пойдет.
    но для пола бред. Получаются канавки, в которых скапливается грязь.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А Вы зубные щетки только полукруглой формы встречали?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не встречал зубных шеток лучше, чем затирочный шпатель. Лично сам давно затираю обычным .
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если имеете в виду резиновый шпатель, то спецы конечно затирают ими. А если человек впервые захочет качественно затереть, не получится. Поэтому дольше, но качественнее сначала забить швы шпателем, а потом расшивку делать подручными средствами.
