1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Выбор шпаклевки
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Serega, 05.04.06.
  1. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Удобство приготовления раствора. Отмерил необходимое количество воды, засыпал шпаклю и готово. Другие гипсовые требуют перемешивания миксером. Ну либо я не знаю о какой-то другой подобного приготовления.
    Я крашу обои после наклеивания.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Те фюллер не надо мешать миксером ?
    а Вы все обои красите или только под покраску ?
  3. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Да, шпаклёвка готовится без миксера, инструкция даже запрещает механизированный замес.
    Обои под покраску.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы внимательно читали ?
  5. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    А что, трудно взять мешалку, воткнуть в перфоратор и сделать замес?
    зы. обои под покраску - типа стеклообоев, вышли из моды лет десять назад. Народ быстро наелся... Весьма на любителя, все эти "рогожки" - нынче актуальнее декоративные штукатурки.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Деоративная штукатурка - это немного другое. более пылесборник, чем стекло и винил.
    народ просто понял, что покраска таких обоев специально обученными специалистами - довольно мерзкий результат.
  7. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Да, читал внимательно. Вот более полная цитата:
    "При необходимости приготовления раствора для монтажа КНАУФ-гипсоплит в больших объемах замешивание сухой смеси с водой следует производить миксером с небольшим числом оборотов, чтобы избежать вовлечения воздуха в раствор и ухудшения его прочности в затвердевшем состоянии."
    Плиты не приклеиваю, большие объемы не развожу, поэтому следую инструкции для небольших объемов: "Засыпать сухую шпаклевочную смесь в емкость с чистой холодной водой, равномерно распределяя по поверхности до появления сухих «островков» (приблизительно 1 кг шпаклевки на 0,8 л воды). Выдержать 2–3 минуты для увлажнения засыпанного материала и перемешать шпателем-кельмой".
  8. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Нет, не трудно. Я так и делаю для плиточного клея, гипсовой штукатурки, добавления воды в шитрок. Причем для этих случаев я даже разные мешалки использую. ;)
    Но еще легче, просто насыпать смесь в воду и получить через две минуты готовый раствор.
    Спасибо, но понятие моды в отделке для меня практически не существует. Делаю так, как нравится супруге, дочери, мне.
    Клею флизелин плотностью 130г, потом его крашу в желаемый цвет.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Флизелин и обои под покраску - разные вещи.
    но судя по общему отношению к малярке - да.
  10. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    А зачем он нужен? Что мешает без флизелина красить стены?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Флизелин выступает как стеклохолст+финишая шпаклевка. те это еще не обои, но уже и не "вылизывание" под покраску.
    но реалии таковы, что встык его не поклеишь достаточно внятно, приходится"дорабатывать" той же финишкой стыки.
  12. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Резюмируя:
    если есть вероятность трещин=стеклохолст+шпаклевка+краска;
    если нет=штукатурка+шпаклевка+краска
    Т. е роль флизелина непонятна...
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По Вашим уравнениям флизелин=часть шпаклевки+стеклохолст.
  14. 310373
    310373
    Московская область
    Подскажите кто отделывал стены из ОСП под поклейку обоев, чем шпаклевать, надо ли грунтовать и чем. О евроремонте речи не идёт, склоняюсь к надёжности.
    Слышал что есть семин для ОСП плит, им хорошо заделывать швы между листами, плоскости можно прошпаклевать обычным Vetonit LR+?
  15. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Завершение моей истории про Фуген.
    Переписка с Кнауфом ни к чему не привела.
    Мешок оказался с завода в Тульской области, по дате и времени на мешке сказали не подделка. Рецептуру не меняли, сказали должно быть все в порядке.
    Пока шпаклевочные работы завершил, остатки мешка выброшу.
    Больше не буду покупать сухие смеси на лесоторговой базе у нас в городе.
    Когда понадобиться фуген, попытаюсь купить другого завода.
    Как-то так.
