1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Выбор шпаклевки
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Serega, 05.04.06.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А есть такое понятие суперфинишные шпаклевки?
    ЛР не идет под тяжелые обои. Под фотообои элементарно.
    Проблема возникает только если её шлифовать шкуркой когда она полностью просохнет. Её надо обрабатывать шлифовальным бруском в момент схватывания.
    Под плотные краски если без особых претензий идет. Просто задолбаешься выводить. Поэтому вот уже 5 лет как не используем эту шпаклевку в работе.
  2. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Трудно наклеить? Нет, видимо кривизна рук исполнителя просто подвела. ЛР прекрасно идёт подо все и в её категории, ничего лучше пока не попадалось. Все остальное из разряда латексных, которые ещё глаже, но наносить надо кучу слоёв и шлифать заколебает. Ветонит прекрасно шлифуется и сухой
  3. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    А ничего что готовая шпаклевка всегда дороже и шитрока надо 3 слоя? И швы им не заделывают
  4. mybox
    mybox
    mybox
    Да бросте вы, Ветонит хорош в работе почти в любом варианте, но хороший покрас лучше по Шитрок - это действительно так. А еще вопрос в тему: в Москве, например в Леруа, теперь нет Шитрока - по новому курсу валюты им не выгодно им торговать - сильно вырос в цене. Они предлагают "аналог" Semin, если не ошибаюсь - кто что может сказать про данную шпаклевку?
  5. Маркоша
    Маркоша
    Маркоша
    КР тоже неплохо идет, плюс можно зашлифовать немного пройтись, если нужны именно гладкие стены
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ротбанд паста профи - улучшенная формула Шитрока.
  7. madest12
    madest12
    madest12
    Воронеж
    Присоединюсь к вопросу.
    Панельный дом, содрали обои от застройщика (отваливались, практически, сами), начал шпатлевать смесью название которой не помню, закончилась. Купил Евро-Л Atlas, то ли именно эта смесь не подходит для моих условий, то ли руки из попы, то ли смесь гуано, но это трандец! Второй раз шпателем проводить нельзя, поверхность становится неровной, какие-то борозды появляются.
    Посоветуйте смесь из распространенных под не очень прямые руки. Отделка вялотекущая, вот добрался до четвертого по счету помещения в квартире, а тут такая засада.
  8. persie
    persie
    persie
    Бывает шпаклевка, которая быстро стягивается, скажем так. Бери Ветонит ЛР+ или хотя бы КР+(её шкурить тяжелее, но по дешевле). Лучше ещё не придумали практически
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ротбанд финиш под обои. Кнауф Полимер финиш под покраску.
  10. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Я вот сегодня загубил 3 кг полимерной шпаклёвки ТиМ №47 и около пары часов времени-решил попробовать "отфинишировать" стену. Уж очень сосед хвалил эту смесь. До этого с полимерными шпаклёвками дела не имел никогда. Исходя из того более чем скромного опыта в шпаклевании (до этого использовал только гипсовую Волма-Финиш), попробовал и полимерной работать "на сдир". Ничего не вышло-выходит из-под шпателя какими-то сухими лохмутами, и на стене получается чёрти-что.
    Т. е я так понимаю, что полимерными шпаклёвками на сдир работать нельзя?
  11. Matserwong
    Matserwong
    Matserwong
    Волгоград
    @Eraserhead, Берите готовую полимерную, с ними никогда проблем не было.
    Шпатлевали по грунтованной стене ?
  12. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Да, шпаклевал по грунтованной стене.
    Всё-таки для работы с такого рода материалами типа полимерок, у меня ещё руки на нужное место не стали.
    Нанесу ещё пару слоёв Волма-Финиш, а там ужо буду посмотреть.
  13. mybox
    mybox
    mybox
    Взял таки на пробу готовую пасту Semin semi-joint, шпаклевали втроем, все не первый раз и есть с чем сравнивать. Нам понравилась даже больше чем Шитрок, тянется хорошо, схватывается не слишком быстро и борозд не тянет если перехлестнул с предыдущим слоем, как писали выше. Так что от себя - рекомендую.
    Шкурится тоже нормально)
  14. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Вопросы по Ветонит ЛР+.
    Стены оштукатурены Ротгипсом на кухне. Планируются обои.
    1) Он идет для сухих помещений. А для кухни подойдет? Все-таки это не совсем сухое помещение, хотя и вытяжка есть.
    2) Говорят, при поклейке обоев Ветонит расползается. Это правда?
    Можно ли его использовать на кухне по Ротгипсу для поклейки обоев?
  15. madest12
    madest12
    madest12
    Воронеж
    Вряд ветонит расползется, если его прогрунтовать.
