1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Выбор шпаклевки
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Serega, 05.04.06.
  1. kolik0550
    kolik0550
    kolik0550
    МО г.Егорьевск
    Здравствуйте. Имеется комнатка в деревянном доме, вернее в пристройке. Размеры 2 ширина, 3 длина, 2 высота (так уж построили давным давно). Сейчас обшил ее влагостойким гипсокартоном гипрок 12,5.Собственно вопрос. Какую грунтовку лучше использовать, какую шпаклевку для стыков и какую финишную под покраску водоэмульсионкой. Знаю что можно гуглить, но часто советы расплывчитые. Пока сам ориентируюсь на ceresit ct17 красная канистра, knauf fugen на стыки, knauf rotband или vetonit финишная. У кого какое мнение? Прошу помощи.
  2. kolobokus
    kolobokus
    kolobokus
    Прошу подсказать тех, кто имеет опыт применения суперфинишной полимерной шпатлевки WeberVetonit LR Pasta (в ведре, готовая). Мой опыт не позволяет подготовить поверхность под покраску без ошкуривания. Можно ли после ошкуривания, пылесоса и протирки хорошо отжатой губкой последнего финишного слоя его красить без грунтования? Дело не в стремлении сэкономить, а в опасении, что грунтовка при ее нанесении смоет верхний слой полимерной шпатлевки на мраморной крошке.
    Есть ли смысл в качестве грунтовки положить первым слоем слегка разбавленную краску?
    Кто как красит vetonit LR pasta? (Если ее грунтование допустимо (необходимо), я планирую применить Тиккурила евро праймер)
    На родном сайте Veber в рекомендациях ни слова о грунтовании перед последующим покрытием:
    "После обработки наждачной бумагой и обеспыливания выровненную и высохшую поверхность окрасить или оклеить обоями."
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Добрый день.
    Имеем в анамнезе: Жилой, теплый дом. Стены ГСБ, черновая внутренняя отделка - гипсовая штукатурка.
    Дом стоит вторую зиму и в некоторых местах (по горизонтальным швам ГСБ) на штукатурке стали проявляться микротрещины, толщина так, навскидку, менее 1 мм.
    Я в вопросах современных отделочных материалов абсолютный чайник, нужен совет. Подскажите, пожалуйста, есть ли какая-нибудь краска, или интерьерная штукатурка, достаточно эластичная, чтобы, когда ей покроешь стену, она не только скрыла бы существующие трещины, но и не проявила бы появление новых?
    Я понимаю, что обои, конечно, полностью решают эту проблему, но обои мне не нравятся
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На сайте производителя гипсокартона вся информация
  5. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Вам сюда: https://www.forumhouse.ru/forums/360/
    зы. вам сейчас не краску нужно выбирать, а почитать ветки на предмет трещин... ;)
  6. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Думаю, у 90% - аналогично. Все равно шпателем бугорки срубают, в самом лучшем случае.
    Фигней занимаетесь. Грунтуйте.
    Зачем? Уж лучше на грунтовку.
    Теоретически - да. Но грунт не только укрепляет и обеспыливает, но и обеспечивает равномерную впитывающую способность. ИМХО - я бы грунтовал.
  7. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Есть - Semin FIBRELASTIC. Но она как резина - когда застынет. Сверху пройти - Semin Hercule - вторым слоем. Но... - но... Мож лучше бумажную ленту наклеить на шпаклевку для стыков гипсокартона? Или еще вариант со стеклохолстом 40-50г/м - паутинкой... Подумайте...
  8. andvar
    andvar
    andvar
    Курган
    Всем здравствуйте. Начал строить дом из бруса. До этого, практически, никогда не мел дело с лесом. Принято было решение закупать небольшие партии, примерно по 3 куба, чтобы брус был всегда сырой с хорошей геометрией. В первой партии был отличный брус, никаких подозрений. При второй партии не было возможности присутствовать при погрузке и привезли непонятно что. Бросилось в глаза сразу же это геометрия, брус уже начало уводить, закручивать. Во-вторых, очень много брусин уже с трещиной, во всю длину. И этот брус с трещинами, да и без трещин некоторые, явно легче, некоторых зеленых, которые всё-таки еще присутствовали в этой партии. А вопрос такой - может ли быть трещина в "типо" сыром брусе (сырой по утверждениям пилорамщиков)? Можно ли этот брус использовать в строительстве дома или его лучше забраковать? Ведь не известно, кто вылезет из этих трещин весной, раз это возможно сухостой.
  9. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    @andvar, какое отношение это имеет к "Выбору шпаклевки"?
  10. VladF
    VladF
    VladF
    Вот такой. Шпатлевка Эталон FINISH CONTROL полимерная
    (Вопрос перенесли из другой темы, а заголовок оставили там, по этому и не ясно о какой шпаклевке я спрашиваю)
  11. VladF
    VladF
    VladF
    Повторю вопрос, что бы понятно было: Шпатлевка Эталон FINISH CONTROL полимерная
    Господа, кто пользовался такой шпаклевкой, поделитесь впечатлениями. В магазине утверждают, что разницы с LR практически нет. Так ли это ? Стоит она дешевле в два раза, так что если качество не сильно отличается, то может стоит попробовать?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Попробовать можно, но разница есть.
  13. KOZZMA
    KOZZMA
    KOZZMA
    Владимирская область
    Люди подмагните...Пожалуйста!Есть кирпичная стена,(силикатный кирпич) крашеная краской. Какой-хз.Бывшая наружняя стена дома. Сделал пристройку для ванны и туалета. Нужно ее оштукатурить под плитку. Какую штукатурку можно по краске класть?Краска держится МЁРТВО!Пытался болгаркой с насадкой металлическо волосатой ободрать..Хрен!Шлифует! Поверхность прям глянцевой становится. Может какие полосы по кирпичу болгаркой нарезать?Кароч я в тупике...Всем большой спасиб!
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Нет штукатурок, способных держаться по краске.
    Краску снимать коронкой абразивной. Металлическая сетка только гладит.
    Либо облицевать листовым материалом.
  15. Aloe90
    Aloe90
    Aloe90
    Волгоград
    А кто-нибудь пользовался готовой шпаклей volma cream ? У нас в продаже пока нет, интересно может кто ее опробывал, как она в работе ?
