1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Выбор шпаклевки
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Serega, 05.04.06.
  1. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    С гипсовой не будет.
  2. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Вот именно это не водо-морозо стойкая шпатлевка, не фасадная. Только повторюсь, не набухает она вообще. Она у вас при замешивании сухой смеси тоже набухает?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ветонит не набухает, но и тяжёлые обои на него клеить не вариант. Слабая полимерка. Когда размокает, может сползти вместе с обоями. Под покраску или лёгкие бумажные обои
  4. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Зачем вообще внутри квартиры/дома что-то мочить? Для мокрого и холодного используются фасадные сухие смеси. А для внутрянки сухой и тёплой ветонит ничего не размокает, не набухает и держит любые тяжелые обои, проверено
  5. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Как ведет себя Ветонит ЛР+ при контакте с водой, знает любой человек, которому его приходилось сдирать. Я вот к примеру, только недавно этим занимался... Все просто: берешь опрыскиватель, орошаешь добротно стену. Для ускорения шпателем делаешь крестовую насечку - тут-то и видно, как он по границам рисок разбухает и отслаивается. Затем шпателем элементарно снимается.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ерунда.
    Нормальная крепкая гипсовая шпаклевка, нанесенная слоем хотя бы 3 мм, отлично стоит и не отслаивается вместе с обоями.
    А вот сто раз хваленая LR-ка не для обоев. В каких то случаях прокатывает. Но 100% гарантии нет. Это мое личное мнение основанное на реальном опыте перешпаклевывания поверхностей.
    Идеально (ИМХО) под обои подходят просто хорошо заглянцованные гипсовые штукатурки. По ним хоть 100 раз переклеивай - все нипочем. Поверхность остается девственно ровной.
    Если уж нет возможности штукатурить гипсом, то нормальный слой гипсовой шпаклевки покрепче (например для швов) позволяет получать приемлемую прочность поверхности.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обои бывают разные, по плотности и подложке.
    послойность шпаклевок то же бывает разная, от мастера зависит. в итоге все это может дать не совсем предсказуемый вариант.
    это как старая шутка: один и тот же уровень в разных руках разное показывает (с)
  8. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    По-моему хорошая грунтовка любую шпаклевку сделает пригодной для поклейки обоев. Есть сомненияя грунтую дважды. Предпочитаю церезит ст 17. Реально укрепляет, а не просто пыль смывает. Если забыл кисть помыть только выкидывать, никак не отмыть и не отпарить.
  9. 367mts
    367mts
    367mts
    Штукатурено цементно-известковым раствором, дом с цокольным жилым этажом (2 стены 2м в земле, 2 стены с окнами-0,6 м в земле. Заштукатурено неплохо, чем отшпаклевать лучше стены (шпаклевать буду сам впервые)?Отопление в доме есть, только в верхнем этаже верхние углы (армопояса) ещё влажные (т.к нет внешней отделки с утеплением) .В цокольном этаже всё сухо (ванна с с\у+кухня+зал),1-й этаж спальни. ванну частично под покраску, зал под покраску или обои, остальные комнаты под обои.
  10. harati
    harati
    harati
    Ветонит ЛР+ вполне годится для этих целей. Если под покраску, финишный слой прошел бы Шертроком.
    Влажные стены шпаклевать нельзя, сушите полностью.
  11. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Кто-нить пользовал такую шпаклевку от Семин? Будет толк, если ей заделать трещины по русту, предварительно их чуть расшив?
  12. 367mts
    367mts
    367mts
    ТАК ВЕТОНИТ ЛР+ для сухих помещений, а ванна и кухня? выбрал в магазе шпатлевка бергауф финиш цемент белая и грунтовка бергауф primer
  13. Aloe90
    Aloe90
    Aloe90
    Волгоград
    Подскажите нужно ли грунтовать между слоями полимерной шпакли, ессли 1 слой на сдир сделан?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не уверены в работе - да. уверены - нет. грунт повышает качество, но полностью не исключает косяков.
  15. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Если шлифовали между слоями (а зачем тогда второй слой?) - то скорее всего нужно, ибо пыль. Хотя я иногда удаляю пыль, чуть влажной губкой.
