1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Выбор шпаклевки
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Serega, 05.04.06.
  1. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    @РУСГИПС, я в квартире с сеткой делал после 10 лет. И все равно снова пошли.
    зы. а как вариант с бумажной лентой, для стыков гипсокартона? Наклеить и прошпаклевать?
  2. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    даже металлическая не поможет:(
    трещины появляются от вибрации плит перекрытия. Учитывая их вес никакая сетка с ними не справится. Трещины идут там, где при монтаже плит были плохо заделаны стыки. Из-за этого плиты не стали "одной плитой", а "играют" каждая сама по себе. Если сможете исправить этот косяк трещин не будет. Если не сможете - тогда натяжной. :hello:
    ни разу не видел настолько успешного глянцевания чтобы можно было красить. Со стороны может казаться гладкой, но ставишь лампочку и ...
    даже на правильно нанесенной штукатурке образуются микротрещины, которые могут быть видны на покрашеной стене. Образуются они от неизбежных температурно - влажностных перепадов в помещении. Стеновой материал и штукатурный слой по-разному ведут себя и имеют разные значения удельнго расширеня. От "игр" этих разнородных материалов и появляются трещины. Они могут быть абсолютно незаметны, но если нанести жидкость, например грунтовку, они сразу проявляются.
    сетка предотвращает появление трещин если расположена как можно ближе к наружному слою. В середине слоя она бесполезна, как и арматура в бетоне
  3. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Делал как раз по технологии, около наружного слоя. Толку ноль.
    Исправить, думаю можно - например загнав металлический костыль и расклинив их... :)]
    И вот бумажная лента или паутинка в теории должна помочь - трещина останется под лентой.
  4. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    для этого достаточно тщательно заполнить шов крепким ремонтным составов, без костылей;)
  5. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    @Vvv_79, что за ремонтный состав?
  6. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    это крепкая и в то же время липкая и пластичная штукатурка, которую вы сможете запихнуть в шов между плитами на всю глубину
    поэтому я погружаю сетку не в слой штукатурки а в базовый слой шпаклевки
  7. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Какая фирма делает такие?
    Так тоже пробовал - в Ветонит, не помогает.
    Сетка никогда не держала и не будет держит трещины, от плит перекрытия. Это уже опыт: гараж, квартира, еще одна квартира и пр...:hello:
    зы. так что за фирма?
  8. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    так и я о том же
  9. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    согласен под покраску лучше шпаклевать, но под обои можно оставить
  10. Aleksandr122
    Aleksandr122
    Aleksandr122
    Нет, наносить нельзя. Акриловая лучшее, но мастера любят работать с гипсовой, так как гипсовая сохнет быстро и легко затирается. Правда гипсовая неустойчивая к механическим воздействиям так хорошо как акрил. Акрил сохнет дольше но как результат она каменеет на века. Затирать нужно как только подсохнет, просто потом сложно шкурить .
  11. Svetlaniya
    Svetlaniya
    Svetlaniya
    Оренбург
    Ребята, добрый день. Дом со стенами из гипсокартона, будем делать все сами. Подскажите, правильно ли: 1. Грунтовка 2. Серпянка на швы и ее шпатлёвка 3. черновая шпатлёвка 4. Грунтовка 5. Чистовая шпатлевка 6. грунтовка 7. Обои или краска. Не отсылайте читать выше, голова кругом. Может кто расскажет про выбор материала ещё. Заранее спасибо.
  12. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Шпатлевка специальная - для стыков. Можно бумажную ленту, вместо серпянки.
    Это не понятно - зачем? Вы наверное имели ввиду: финишная и ультрафинишная (под покраску)?
    Это разные вещи: под покраску нужно стены вылизывать. Под поклейку обоев - можно погрубее, вплоть на гипсокартон...
    зы. материалы лучше фирменные: Кнауф, Ветонит, Семин, Церезит итд
  13. Svetlaniya
    Svetlaniya
    Svetlaniya
    Оренбург
    [QUOTE="olnikval, post: про бумажную ленту не знала, спасибо. Про финишную да, это и имела ввиду. Думала, что под обои достаточно одного слоя, а для покраски нужен второй
  14. Zinedin33
    Zinedin33
    Zinedin33
    Вот собственно про "под покраску... и вылизвание стен", столкнулся с тем что в приобретенной нами квартире (это вторичка конечно же) на стенах в некоторых помещениях нанесена масленная краска "старой закалки" очень тяжело удалять. Удалил сколько в состоянии, а далее задумался - может каким-то шлифовальным интсрументом это все снимать?) пишут, что можно сделать царапины, очистить поверхность, прогрунтовать и наносить шпаклевку. Если да, то какую? Чтоб попрочнее была. Или действительно "срезать" это все это до основания?
  15. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Подскажите, LR+ на потолок мансарды с ГКЛ (скорее всего влагостойкий) под покраску пойдет? Где-то попадалось, что желательно в него добавлять грунтовку для увеличения влагостойкости - или путаю? Или есть лучшие варианты? Просто мешков 10 уже есть - или лучше ее на стены (ветонит либо опять ГКЛ) пустить?
    ГКЛ вобще весь шпаклюется под покраску?
