1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Выбор шпаклевки
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Serega, 05.04.06.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    покупал семин и ротбандпасту - большой разницы не замечено. Паста показалась самой гладкой после шлифовки, с зеленым шитроком вообще не сравнить.
  2. Courvoisier
    Courvoisier
    Courvoisier
    Краснодар
    Нужно прошпаклевать небольшие неровности, (1-30см шириной на несколько мм глубиной), т. е. нужна финишная шпаклевка. Недорогая (до 400р/25кг). Пробовал несколько штук (кнауфовскую финишную, фуген и еще какую-то финишную, точно не помню), везде одна проблема - на тонких слоях при высыхании не успевает заполимеризоваться. Когда высыхает - становится не бежевого цвета, а белого. А потом легко смывается грунтовкой, когда грунтуешь стену перед покраской или поклейкой обоев. В некоторых ответственных местах даже пришлось совсем извращаться - увлажнять уже высохшую шпаклевку распылителем, чтобы она "дошла")
  3. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Кнауф Финиш - худшая из всех финишных шпаклевок, что я работал. Фуген - это не финишная, а для швов ГКЛ, если у вас не оригинальная из Германии - у них намного пластичнее, хотя и она по тех. описанию только для швов.
    Размывается, обычно, если слишком тонко, "под сдир", не расчитанной для этого шпаклевкой или грунтуется неправильно. Лучше всего толстым паралоновым валиком, хорошо отжатым, чтобы потеков не было
    Не совсем понятно, что вы имеете ввиду. Названные выше шпаклевки гипсовые, а не полимерные.
    Может вы не грунтовали основание перед шпклеванием и стена из-за этого
    мгновенно всасала воду из шпаклевки?
  4. Courvoisier
    Courvoisier
    Courvoisier
    Краснодар
    Я не знаю, каким термином называется кристаллизация гипса. Имелось ввиду, что после высыхания имеют белый цвет, оставляют белый след на пальце и размываются. Если гипс кристаллизуется (на более толстых слоях), этого всего не происходит.
    Основание грунтовал, конечное...
  5. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Приветствую! Вопрос к профессионалам. Стены планируются под покраску. Надо ли в базовый слой шпаклёвки утапливать мелкую сетку, что бы потом не было трещин и паутинок?
  6. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Почитайте эту тему, а то писать долго:)
    https://www.forumhouse.ru/threads/188855/
  7. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Почитал, спасибо!
    Подскажите, а после нанесения цементно-песчаной штукатурки, через сколько времени можно шпаклевать? без страха дальнейшего отслоения шпаклёвки.
  8. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    Кто нибудь знает как правильно пользовать парашу bergauf finish gips? бодяжу по технологии с выдержкой и один фиг её можно ладошкой шлифовать, на стене не держится нифига
  9. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    С выбором шпаклевки вы явно ошиблись, нужно было хотя бы отзывы в нете почитать сначала. А теперь придется экспериментировать, попробуйте алебастр добавить для увеличения прочности, например
  10. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Штукатурка "Волма Холст". Если после подрезки немного подождать и загладить по технологии, то получается ровная и гладкая поверхность.
    Мне кажется и под покраску пойдёт.
  11. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    вряд ли. посмотрите после высыхания "под лампочку". мокрая всегда лучше смотрится
    под структурную, наверное, пойдет
  12. Русланыч85
    Русланыч85
    Русланыч85
    Ребят, а чем отличается базовая шпаклевка от финишной? Под обои на отштукатуренную стену я могу базовую применить? и если стены под покраску декоративной краской, можно эту шпаклёвку как базу использовать, а сверху ротбанд пастой пройти или надо обязательно финишную наносить изначально?
  13. Graveland
    Graveland
    Graveland
    Прошу совета, откосы отштукотурены унтерпутц, дальше мультифиниш (но он серый)
    какую цементную финишную белую шпаклевку посоветуете?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А зачем Вам белая шпаклевка? Вы красить не будете?
  15. Graveland
    Graveland
    Graveland
    буду конечно.
    но тут на форуме встречал сообщения, что серая просвечивает через несколько слоев.
    да и финишной цементной у кнауфа я не вижу...
    или я не правильно понял, и мультифиниш относится не к базовой шпакоевке?
