1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Выбор шпаклевки
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Serega, 05.04.06.
  1. qwerty074
    qwerty074
    qwerty074
    Магнитогорск
    Парни, все-таки чем отличается цементная и гипсовая шпаклевка? Так понимаю, что цементная тяжелее шлифуется. А вот в части трещинообразования, долговечности, дальнейшего сцепления с краской и обоями?
    Как я сейчас вижу - все стены (оштукатурены ЦПС) предварительно грунтующая и шпаклюются базовой цементной шпаклевкой (бергауф), потом там где стены под покраску - дополнительно шпаклюются финишной цементной шпаклевкой (бергауф). Перед обоями или покраской также надо прогрунтовать.
    Ещё вопрос - потолок из гипса (под дальнейшую покраску) шпаклюется целиком или только швы (для примерного расчета количества шпаклевки (кстати какую здесь нужно использовать).
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    1. Цементная водостойкая, применима в санузлах и на фасаде. (бывают исключения, но в большинстве так) Гипсовая (без специальных водоотталкивающих добавок) только для сухих отапливаемых помещений. Легкость обработки (шлифование) напрямую не связано с типом вяжущей основы шпаклевки. Это зависит от конкретных усилий технологов по созданию удобного продукта.
    2. Трещинообразование менее выражено в полимерных, гипсовых, сильнее в цементных. Но с этой особенностью борются введением добавок и волокон в шпаклевку. Есть стойкие шпаклевки и на цементе.
    3. Прочность поверхности шпаклевки почти прямо противоположна легкости ошкуривания. Поэтому если шпаклевка слишком легко шкурится (прям сыпится под сеткой), то она только под покраску пригодна. Под обои желательно более прочные шпаклевки использовать. Если обобщенно, то под обои лучше Базовые шпаклевки применять. В большинстве они более крепкие, а качество под обои ниже. чем под покраску, где желательно финишные применять.
    4. Лучше перед каждым слоем (штукатурка, шпаклевка, клей, обои, краска и т. д.) всегда грунтовать.
  3. qwerty074
    qwerty074
    qwerty074
    Магнитогорск
    А как рассчитать сколько шпаклевки надо на потолок из гипсокартона и какой или можно одну и туже применять для швов и непосредственно плоскости листов (если их нужно целиком шпаклевать?
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Для швов ГКЛ применяют гипсовые специальные для швов. Они отличаются высокой прочностью и безусадочностью. Но шкурятся хуже финишек. Есть, конечно, и универсальные. Но удобней когда специальные для швов+финишные.
    Для подготовки под покраску лучше пройти всю поверхность финишной полимеркой.
    Порядок такой:
    - грунтуете открытые стыки ГКЛ;
    - забиваете шов шпаклевкой на глубину;
    - вновь шпаклевка и приклейка армирующей ленты, сверху еще слой;
    - грубое ошкуривание зашпаклеванных швов;
    - грунтовка и протяжка финишной шпаклевкой;
    - сушка, ошкуривание, оценка качества. Если не устраивает, еще цикл: грунтовка, шпаклевка. ошкуривание.
    Примерно уходит грамм 200-250 шпаклевки на заделку 1 м. швов.
  5. MrGrek
    MrGrek
    MrGrek
    Добрый день.
    Планирую шпаклевать стены отштукатуренные машинным способом. стены хорошо выравнены.
    Встал вопрос в выборе марки шпаклевки. Мастера предлагают Евро-Л гипс. Недорогая мол и хорошо наносится. Но что-то я настороженно отнесся к этой шпаклевке.
    Отзывов мало.
    Кто работал подскажите как эта штукатурка в дальнейшем себя покажет?
    Стены планирую либо под покраску либо обои (возможно где-то фактурную сделаю, но в дальней перспективе (через год два)
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Мастера сидят на откате у магазина. Поэтому и предлагают продукт, с покупки которого им максимально упадёт в карман.
    Берите известных производителей. У них контроль качества на должном уровне.
  7. Роман_Шевцов
    Роман_Шевцов
    Роман_Шевцов
    Новосибирская обл., Венгерский р-он, с.Меньшиково
    Что-то про Кнауф и Геркулес никто не отзывается, неужели совсем недостойные материалы, хотелось бы узнать реальные отзывы.
  8. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Кнауфом Ротбанд паста профи шпаклевал метров 500. Доволен. Не сильно дорого, наносится хорошо, не садится почти. Гораздо приятнее, чем ЛР ветонитовский и крепче. Ветонит, как по мне - только на потолок. С шитроком особой разницы не заметил, кроме цены. В два раза дешевле, что какбэ решает. Semin еще пользовал, по сравнению с Ротбанд отстой, хоть и дороже.
    Швы ГКЛ заделываю Глимс Мастерфлот. Аналог Унифлота, но тоже дешевле в три раза :) Оч крепкий, можно швы без ленты шпаклевать. По сравнению с Унифлота - огромный плюс это открытое время работы. Час-полтора готовый раствор живёт без проблем, даже не начинает вставать в ведре.
  9. Роман_Шевцов
    Роман_Шевцов
    Роман_Шевцов
    Скажите, а разве нельзя швы в ГКЛ заделывать любой финишной, и почему?
  10. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Теоретически можно, если каркас из правильного профиля и собран полностью по технологии. Финишные шпаклевки мягкие оченно, потрещит. Да и слой там толстый, тоже треснуть может при высыхании. Ну и лента на финишных обычно ни фига не держится. Последний раз пробовал как раз Semin спешил для швов который, и лента semin была - отрывается как малярный скотч после высыхания. Глимс намертво встаёт.
  11. qwerty074
    qwerty074
    qwerty074
    Магнитогорск
    Привет, форумчане! Подскажите пожалуйста, с практической точки зрения допустимо ли сначала сделать шпаклевку стен перед монтажом потолка из гипсокартона?
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Если клеить плинтус - то в принципе можно, если мастера аккуратные. Если делать без плинтуса - нереально.
  13. Deaddman
    Deaddman
    Deaddman
    Камышин
    Ротбанд паста по ротбанду нужно ли грунтовать? и если надо подойдет ли грундирмиттель?
  14. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Нельзя если: 1. стены под покраской 2. в углах не будет плинтусов.
    Почему: 1. финишная шпаклевка мягкая, легко повреждается, даже грунтованная. Повреждения легко заметны после покраски, особенно при боковом освещениии. И если финишка не очень то незаметно заделать не получится, придется целый слой наносить. 2. в углах для избежания появления трещин клеятся спец ленты или полосы из флизелина, которые потом закрываются финишной шпаклевкой. На финишной шпаклевке они плохо держатся.
    Можно если 1. стены под обои пошпаклеваны базовой шпаклевкой 2. в углах будет плинтус 3. будут работать аккуратные гипсокартонщики
  15. Kreativ
    Kreativ
    Kreativ
    Московская облать
    Здравствуйте. Подскажите чем отшпаклевать дом, под обои, сейчас отштукатурен Пескоцементной штукатуркой, есть небольшие перепады и вмятинки не более 2-3мм. Обьем большой, 500м2. Подскажите материал, чтоб цена качество, ну конечно подешевле хочется). Ах да, возможно, дом след зимой будет с маленьким отоплением + 3 +7гр
