1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Выбор шпаклевки
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Serega, 05.04.06.
  1. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Если отваливается, то стыки Фугеном или Ротбандом или Гольдбандом, всё одинаково по качеству, но последний самый подешевле. Как минимум в стыки широкую серпянку, под обои хватит. Под покраску лучше стеклохолст. Шлифуем, грунтует и тонким слоем например полигран профи, полный аналог ветонит лр, только дешевле в 2.5 раза
  2. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Всем привет. вобщем есть у меня пару мешков этой штукатурки. жалко выкидывать. на упаковке написано минимальный слой от 1 см. можно ли им нанести стартовый слой как шпаклёвку на сетку на газобетон? я его два раза прогрунтовал. финишом буду наносить родбанд пасту в вёдрах кнауф. потом грунтовка и покраска.
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Можно, если сетка уже приклеена к газобетону.
    Если же вы при помощи этой штукатурки собираетесь приклеить сетку, то нет, нельзя-не получится.
  4. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    вобщем перемешал 50/50 его с этим на фото и зашпаклевал. смотрю застыло. все держится. 1 стена экспериментальная.
  5. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Теперь вопрос. можно ли этим шпаклевать цементно песчаную штукатурку под сетку. и старт и финиш одним ? ничего нормального в наших магазинах нету.
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Шпаклевать под окраску - можно.
    шпаклевать под обои - условно можно.
    ...шпаклевать "под сетку" - это как?
  7. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Вот с этой сеткой. ставлю её на стену и вмазываю шпаклёвку. эту штукатурку я уже прогрунтовал 1 раз церезит ст 17. если нужно ещё раз прогрунтую. Просто не знаю сколько раз нужно грунтовать.
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    При таком способе штукатурку использовать можно, НО! при таком способе установке сетка не будет работать. Это будут зря потраченные на сетку деньги.
    Лучше узнайте, как правильно устанавливать сетку. А для правильной установки гипсовые материалы не годятся.
  9. Ealll
    Ealll
    Ealll
    Добрый день. Стены оштукатурены штукатуркой Кнауф и затерты, но есть шероховатости. Подскажите, какую финишную шпаклевку взять под флизелиновые обои. Сухая финишная гипсовая пойдет или лучше взять готовую?
  10. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Добрый день. Я на даче сейчас приступил к шпаклевке гипсокартонных стен. Швы заделал на 1 раз Vetonit JS с бумажной лентой. Опыта у меня мало, так что - на троечку, наверно, вышло. Теперь надо еще слой с растягиванием швов, а затем планирую валиком и шпателем (60 см купил для этого) всю поверхность уже. Ну и - красить потом. У меня нет требований, чтобы все было идеально, мелкие дефекты и волны я переживу, в разумных дачных пределах. Сейчас зима и там проблема с водой - запасы ее весьма ограничены и мыть инструмент довольно неудобно, а потому думаю - можно ли сразу швы попробовать растягивать пастой Кнауф, что сильно уменьшило бы количество того, что нужно каждый раз мыть? Или все же лучше какой-нибудь Vetonit LR для этого взять? (Vetonit JS я могу применять только на первую заделку швов - его я, похоже, последний мешок на озоне взял за вменяемую цену и поблизости больше его не видно. На весь дом мне и его, наверно, не хватит. А все остальное для швов пригодное, насколько я понимаю, лишь гипсовое, что намного сложнее во всех отношениях).
  11. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Напишите пожалуйста варианты что делать, не сталкивался раньше, потолок в панельном доме побелен из пылесоса давно. На потолке есть отверстие от анкерного болта. Чем его заделать, чтобы было мало заметно?
  12. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Подскажите как быть. я в кухне газоблок зашпаклевал с фасадной сеткой, фасадным паропроницаемым клеем. До этого газоблок прогрунтовал два раза.
    Там где будет фартук буду клеить плитку.
    А остальное шпаклевать Кнауф родбанд пастой в вёдрах. нужно ли мне этот фасадный клей грунтовать перед шпаклёвкой?
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Можете не грунтовать, а просто обмести веником. Ротбанд паста очень клейкая, она хорошо приклеится даже на негрунтованную поверхность.
    Только дело в том, что если загрунтовать впитывающую поверхность (у вас такая, поверьте), то шпаклевка (любая, и ротбанд паста в том числе) будет легче наноситься и легче разравниваться. Вы может быть, и не заметите разницы, но профессионал заметит эту разницу. И предпочтёт загрунтовать.
  14. ЗаБайкалом
    ЗаБайкалом
    ЗаБайкалом
    Всем привет, стены цпс, какую шпаклёвку выбрать ? Цементную ? Затем сверху полимерную ?
    Есть просадки на штробах от проводки их сначала пройти шпатлевкой чтоб заполнять потом уже основную делать ?
    Вообще не имел дела с этими материалами, или не нужно 2 варианта сразу брать 1 вариант и им все делать
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    если под обои, то полимерная не нужна. Делаю всё цементной шпаклевкой.
