1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Выбор шпаклевки
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Serega, 05.04.06.
  1. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    По технологии каждый слой положено грунтовать после шлифовки особенно. Пару слоев можно накладывать, ничего страшного
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Грунтовать не обязательно, если нет пыли от шлифовки.
    В случае если шпифовалась водорастворяемая шпаклевка, например ЛР+ то даже небольшая пыль от шлифования допускается, и можно наносить второй слой, не грунтуя.
  3. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Пыли будет предостаточно при шлифовке и надо грунтовать. Можно и нет, и держаться может неплохо слой, но по факту это называется халтура и усложняет процесс работ, требует больше затрат физических и материала
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    -обоснуйте...
    в большинстве случаев это верно- нанесение грунтовки облегчает процесс, но в некоторых случаях ровно наоборот - лучше эту процедуру пропустить, именно для экономии затрат физических и материалов.
  5. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Снипы и госты все давно обосновали
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Добрый день, подскажите какая шпаклевка (гипс, полимер) наиболее "стойкая" к влаге.
    Откосы внутри были заштукатурены гипсовой, относительно влагостойкой штукатуркой. Цемент что ли там в составе был. Теперь нужно их шпаклевать. Не факт что там на откосах будет конденсат, но хотелось бы максимально стойкую шпаклевку, естественно кроме цементной
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Максимально стойкая к влаге это полимерная (обычно акриловая) влагостойкая. Она продается готовая, в ведрах. Читайте надписи на банке там должно быть написано "влагостойкая".
    И да кстати, она трудно шифуется.
    Если на банке с влагостойкой будет написано. что шлифуется легко - это ненастоящая)
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    спасибо за ответ, посмотрел варианты в леруа и другом магазины, в отзывах на те что в наличии пишут, что влагостойкость не очень у них, больше маркетинг. Теперь подумываю сухую одного популярного производителя (его же использовал влагостойкую штукатурку гипсовую на откосах. Производитель порекомендовал полимерно-цементную, в инструкции написано, что ее можно на гипсовые основания наносить. В гипсовой штукатурке тоже цемент был, значит как то должен цемент с гипсом или полимером там уживаться ?
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Полимерцементную тоже можно, она мне нравится, я после днее время стараюсь больше ей работать.
    По гипсовым основаниям тоже можно.
    Это вряд ли, только если вы сами не насыпали туда цемента)
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    на мешке было написано, ну и при застывании она прочнее чем обычная гипсовая, шлифуется только чашкой алмазной
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Xman2, так это точно была гипсовая штукатурка?
    Впервые вижу такое, чтобы гипсовая штукатурка содержала цемент. Можно уточнить название этой штукатурки?
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    гипсовая штукатурка старатели михтер.
    я всегда думал как раз если гипсовая влагостойкая, то она с добавлением цемента и каких то присадок
  13. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Подскажите пожалуйста сколько раз нужно грунтовать цементно песчаную штукатурку грунтовкой ст 17 перед шпаклёвкой? штукатурке 4 года
  14. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Как и любую другую один раз, не сильно жирно
  15. Vadius
    Vadius
    Vadius
    Всем Нового Года!
    Подскажите, какую использовать шпатлевку и весь техпроцесс для шпатлевания на мансардном (наклонном) потолке листов гипсокартона Vetonit (Gyproc) Мультикомфорт под обои.
    План такой, на стыки листов knauf kurt + knauf fugen, и на сдир шпатлевку, типа ветонит лр+
    Также волнует вопрос, нужно ли для армирования вмазывать стеклохолст в шпатлю. Сами листы прикручены в деревянному каркасу.
